Cpu probleem
  • -=unicron=-
  • Laatst online: 16-06 08:17
-=unicron=-
Betrayal can never be forgiven
ik heb op het http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=4 gu lezen als je de cpu er uit haald en er weer in doe staat de Vcore van de cpu weer goed. dat heb ik dus gu daan maar ja. als ik de pc aan zet slaat die naar 3 tot 6+- tellen weer ut hoe kan dat is de cpu gaar. mijn pc info zie sig.
AMD Ryzen 7 3800X/MSI MPG X570 Gaming Plus/HyperX Fury RGB HX432C16FB3AK2/64/Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 OC 12GB/Samsung SSD 850 EVO 500GB/2XSamsung 870 QVO 2TB
  • Righteye
  • Laatst online: 18-03 08:27
Righteye
Mijn rechteroog dus.....
Eerst nog een paar vraagjes:
1) Zie je wel beeld, die 3/6 tellen ?
2) Zo ja, wat zie je
3) Zit je cooler wel goed op je cpu ?
4) Wat voor een voeding heb je en wat heb je eraan hangen (aan extra fans e.d.)
Weblog van Righteye's gezinnetje - De grote grappige plaatjes website
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
MOet je je bios resetten dan worden je bios settings (en ook Vcore) weer op de defaults gezet, CPU eruithalen is gewoon onzin.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Op vrijdag 26 oktober 2001 14:55 schreef Righteye het volgende:
Nee
3) Zit je cooler wel goed op je cpu ? ja
voeding is een ENERMAX 350Wat.mijn kast is een Entry Level Server case met 4x Enermax UC-8FAB, 80mm case fan met variabel toerental.
  • Twynn
  • Laatst online: 15:17
Lijkt me een heel sterk verhaal.. Als je namelijk je cpu eruit haalt staat je pc gewoon uit.. (tenminste, dat neem ik wel aan ;))
Als je pc uit staat kan hij dus ook niet detecteren dat de cpu eruit geweest is, dus zal er ook niks veranderen..
Als je er een andere cpu in zou doen, dan veranderd het verhaal natuurlijk..
Maar in ieder geval is de oplossing voor jou inderdaad gewoon de bios even resetten.
  • -=unicron=-
-=unicron=-
hij start nu op maar ik heb nog beeld. ik heb de koperspacer er uit haald.ik heb als er uit gu haald wat er niet in hoeft. ben nu aan het test wat het kan zijn. de hd led blijft nu aan. ik ga nu met een viper 330 test of ik dan weer beeld heb ?.
ik had precies zon probleem ik heb alle onderdelen getest bleek mobo het niet meer te doen , dus ik opsturen en heb ik een nieuwe gekregen
en nog een vraagje die 4 casefans van enermax , hoe luid zijn die samen dan ? valt mee / tegen ?? is alles samen luider dan een wbk38 of fop38 ( 46 db )
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Ik heb een koperban op het moederbord beschadigd dat is het probleem. GGRRRR !@$#$%^ daar zit dus geen garantie meer op.
Woond er ook een tweaker in Limburg\heerlen. waar ik dat mag uit test of het nu het moederbord is of de cpu. ik woon bij het busstation/ns.
  • ubermaestro
Op vrijdag 26 oktober 2001 15:55 schreef UNICRONBOT het volgende:
Heb je je spacer wel goed geplaatst ? (nl. de opening over de L1 bruggen), want het kan zijn dat het koper dus over de L7 bruggen ligt (Die de vcore regelen) en zo dus geleiden en misschien evt. het voltage onbedoeld omhoog gooien
  • -=unicron=-
-=unicron=-
Op vrijdag 26 oktober 2001 23:07 schreef ubermaestro het volgende:
zo hoe de pc zaak hem er op heeft gu zet heb ik hem er ook weer op gu zet. mijn voltage stont op 1.60 tot 1.68+- mijn cpu werkt ook maar goed op 1050MHz
