ASP gegevens uit een msql database halen??
  • robbertb
Kan dit? zoja hoe?? die msql staat trouwens op een andere pc.
Ik krijg dit absoluut niet voor elkaar het werkend te krijgen :S
  • didio
  • Laatst online: 01-04 09:19
didio
didio.nl
Ik heb dit een keer geprobeerd met een MSSQL Server, lukte ook niet.
weinig tot niks..
  • Yoda
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Yoda
Can you feel it?
Lekker vaag,....msql :? :?
bedoel je
-Microsoft SQL Server
of
-MySQL
  • robbertb
Op vrijdag 26 oktober 2001 09:42 schreef Yoda het volgende:
bedoel je
of
-MySQL
  • BierPul
  • Laatst online: 16-09 18:33
BierPul
2 koffie graag
Wat heb je geprobeerd dan?
Gewoon een DSN naar de desbetreffende server of ie nu in Timboektoe staat of naast je maakt niet uit en connecten
* BierPul doesnt C the problem
De omschrijvin is ook een beetje vaag.
Wil je ASP code uit de database halen of wil je via ASP data uit de dbase trekken :?
Ja man
Ja dat kan :)
Wat heb je geprobeerd? Code?
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
Kan toch gewoon door ip adres, naam van de computer of zelfs domeinnaam te gebruiken?
  • robbertb
Op vrijdag 26 oktober 2001 10:09 schreef Kerrick het volgende:
Ja dat kan :)
Ik wil een stukje ASP code schrijven om wat gegevens uit een microsoft SQL server database te halen, alles gewoon standaard puur om te testen, dus uit de master database?
const dbconnection = "Provider=SQLOLEDB;SERVER=192.168.168.30;UID=sa;PWD=sjaak;Database=Master;Driver=SQL Server"
set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rs = createobject("adodb.recordset")
rs.open "select * from sysobjects",dbconnection
do while not rs.eof
response.write(rs(0))
rs.movenext
loop
rs.close
set rs=Nothing
set Conn=Nothing
En wat is de foutmelding?
Probeer het eens zo
Conn.open dbconnection
rs.open "select * from sysobjects", Conn
do while not rs.eof
rs.movenext
loop
rs.close
set rs=Nothing
set Conn=Nothing
  • robbertb
Op vrijdag 26 oktober 2001 10:35 schreef Kerrick het volgende:
ADODB.Recordset error '800a0e7a'
ADO could not find the specified provider.
/org2.asp, line 5
  • robbertb
Op vrijdag 26 oktober 2001 10:38 schreef Kerrick het volgende:
Probeer het eens zo
do while not rs.eof
rs.movenext
loop
rs.close
set rs=Nothing
set Conn=Nothing
ADODB.Connection error '800a0e7a'
/org.asp, line 4
  • robbertb
niemand:?
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
hé nu herken ik je naam,...en ook het probleem :(
dit topic lijkt wel erg veel op dit topic: [topic=298438/1/25]
De code die je eerder in de topic hebt gepost is gewoon goed hoor,..heb ik toen zelfs nog voor je getest (tijdens het andere topic)
Ik denk niet dat zoals je nu bezig bent het echt op gaat schieten. Duik zelf eens een keer goed in je documentatie,...want dit zijn zulke elementaire problemen die met een tutorialtje zo op te lossen zijn. (oké vorige topic was misschien iets vager vanwege het linux gebeuren, maar als je dit nog niet eens voor elkaar krijgt wat je nu hier psot :? :?)
www.4guysfromrolla.com is bijvoorbeeld een goede site om standaard (beginners) voorbeelden vandaan te halen, hoe je iets uit een database trekt.
  • robbertb
Op vrijdag 26 oktober 2001 14:17 schreef Yoda het volgende:
ik zit al heel lang te zoeken naar goede documentatie, maar kan dat nog niet echt vinden.
Ik zoek nu maar uitleg om te vinden wat const dbconnection = "Provider=SQLOLEDB;SERVER=192.168.168.30;UID=sa;PWD=sjaak;Database=Master;Driver=SQL Server" betekend, met name wat PROVIDER= en DRIVER= inhoudt. want daar zit em het probleem in.
Kun je misschien een DIRECTE link geven, want ik word een beetje gaar van het ronddwalen op al die sites :(
  • raptorix
LOL was mijn code, echter in eerste voorbeeld was ik next statement vergeten, vul dat nog even in, overigens staat het correcte stukje code er later nog een keer helemaal.
  • raptorix
MMM je bent dus diezelfde gast, dit is idd niet de slimste manier om op GOT vragen te stellen, ik denk dat je nu heel erg op het randje bezig bent.
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
Op vrijdag 26 oktober 2001 14:32 schreef robbertb het volgende:
* Yoda is dan nog wel zo aardig om nog ff een directe link op te zoeken,.....
alle begin is moeilijk,....maar kheb het zelf ook allemaal ooit uitgezocht,...en vooral met veel hulp van www.4guysfromrolla.com (en ook got natuurlijk:))
link komt zo,....
  • robbertb
Sorry voor de 'dubbelpost' maar zit nogal om hulp verlegen op dit moment... ben er al zo lang mee bezig en kan het niet uitstaan dat iets relatiefs simpel niet wil werken
  • Yoda
Yoda
Can you feel it?
deze is handig
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/faq/faqtoc.shtml
en daar vind je dan ook dit
http://www.4guysfromrolla.com/webtech/faq/Databases/faq2.shtml
echter dat is wel met een access db zie ik nu en dan is je connection string weer anders,..
maar de connection string is gewoon goed die je eerder al gepost hebt,...
  • robbertb
ja das inderdaad een access database die had ik net ook gevonden... en die database heb ik niet en dat is niet wat ik wil testen.. maar iig hget asp gedeelte werkt gewoon..
Dus get ligt niet aan mijn connectionstring.. waar dan aan?
Ik heb het vermoeden dat et dan ligt aan de microsoft sql server? Want als ik dezelfde ASP op de bak draai waar de sql server geinstalleerd is via IIS, dan krijg ik dezelfde foutmelding als ik op linux kreeg,....
Maar thanx voor de links, fijne site
En weet jij wat precies provider= en driver= aangeeft? snap het verschil niet helemaal (driver = serveR?)
  • raptorix
Misschien dat je iets aan http://www.adodb.com/ hebt.
  • robbertb
Ik heb eindelijk een werkende script:
const dbconnection = "Driver={SQL Server};Server=192.168.168.30;Database=master;Uid=sa;Pwd=test;"
do while not rs.eof
rs.movenext
loop
rs.close
set rs=Nothing
set Conn=Nothing
dit werkt op de NT bak...(krijg een hele hoop rotzooi acghterelkaar te staan en de harddisk was er flink meebezig, neem aan dat dat goed is) alleen op de linuxbak krijg ik nog het bericht(heb uiteraard et bestandje gekopieerd):
Vbscript Runtime error 'ASP 0185 : -2147467259'
Data source name not found or no default driver specified
/test5.asp,line 6
  • robbertb
hmm alleen is de database bneetje erg groot, de harddisk is erg lang bezig met sysobjects uit master.. is er ook een wat kleinere database die er standaard in zit ?
  • Crazy D
  • Laatst online: 17-09 08:12
Crazy D
Doe je een SELECT TOP 10 , haalt ie alleen de eerste 10 records op.
Exact expert nodig?
  • Annie
  • Laatst online: 25-11-2021
Annie
amateur megalomaan
Voor de problemen met de linux server kan je beter even contact opnemen met de makers van dat Linux-ASP of op de site informatie verzamelen.
Dat was trouwens ook de conclusie van je andere topic.
succes.
Today's subliminal thought is:
