Geheugen 32 x 4
Wat is het verschil tussen 32 x 4 en 16 x 8 geheugen, en kun je deze door elkaar gebruiken?
  • EXX
  • Laatst online: 22-08 21:53
EXX
EXtended eXchange
Het verschil zit em in de chips die gebruikt worden en de manier waarop de geheugenbanken zijn georganizeerd.
Of ze door elkaar te gebruiken zijn ligt aan het moederbord. Oudere BX borden bv. kunnen geen 32 x 4 configuratie aan (dan wordt maar de helft van het aanwezige geheugen gezien); je moet dan met 16 x 8 bankjes werken.
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
Ik heb een asus a7v. Die zou het dus aan moeten kunnen??
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Da's VIA sjipset voor AMD CPU's, daar heb ik geen kaas van gegeten....
try it :) kan nix kapot gaan :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
16x8 zijn de duurdere en tevens betere chipjes op memory modules.
Deze lopen op elke machine.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
