Delay DRAM Read Latch aanpassen?
Het intern geheugen opgekrikt naar 512 Mb :9 en natuurlijk draaien die pc133 Infineon-chips moeiteloos op cas2 :9~ , hoewel ...
Sinds die tijd loopt de pc soms vast, natuurlijk altijd op momenten dat het niet goed uitkomt :(
Kwam bij de BIOS-instellingen op Paul's Unofficial ABIT KT7 FAQ (ff doorklikken naar memory) de volgende tip tegen:
Delay DRAM Read Latch: With large amounts of RAM, you may need to increase this delay value for stability.
Bij mijn 512 Mb dus maar even de BIOS aangepast en de instelling bij Delay DRAM Read Latch verhoogd naar 1,0 ns. In de BIOS kun je kiezen uit 0,5 of 1,0 of 1,5 ns.
Iemand enige ervaring (benchmarks?) met deze BIOS-instelling??
Wat ik zou doen is in ieder geval bij jou zelf benchmarken en kijken of ie stabiel is, is ie dat wel dan zie ik geen reden (behalve snelheid evt.) om de instellingen te veranderen.
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Draai dit memtest programma maar eens een uurtje. Als hij niet met errors komt is het geheugen stabiel.
http://members.home.nl/rick2001/Memtest/memTest.exe
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Naar aanleiding van de reply van Skiewiel aan het benchmarken geslagen.
Eerst Sandra-2001 voor de memory benchmarks. De resultaten als gemiddelde van vijf metingen voor resp. ALU en FPU:
0,5 ns: 511 576
1,0 ns: 511 577
1,5 ns: 511 577
Conclusie: maakt klaarblijkelijk dus geen zak uit wat er ingesteld wordt in de BIOS-optie "Delay DRAM Read Latch".
Verder ook 3DMARK2001 gebruikt, de gemiddelden van vier resp. drie metingen:
0,5 ns: 2259
1,0 ns: 2282
1,5 ns: instabiel, blijft hangen :(
Als je naar de getallen kijkt blijft het vreemd, toch .. ? :?
Kies in dit geval ff voor de stabiliteit, dus de optie 0,5 ns ingesteld.
Maar het blijft vreemd dat andere BIOS-instellingen niet leiden tot andere Sandra-getallen. Iemand een idee hoe dat kan??
