[Win 98 >> 95] goed geconfigged, zien elkaar niet?
Het volgende is geinstalleerd onder netwerk.
Client voor microsoft-netwerken (client)
Delen van internet verbinding (adapter)
externe-toegangsadapter (adapter)
Realtek rtl 8019 PnP lan adap. (adapter)
ICS - Delen van Int. (protocol)
ICS - Externe-toegan. (protocol)
ICS - Realtek..... (protocol)
TCP/IP (gedeeld) - externe toegansadapter (protocol)
TCP/IP (Thuis) - realtek rtl.... (protocol)
TCP/IP Delen van internet-verbinding (protocol)
Bestands-en printerdeling voor microsoft-netwerken (service)
TCP/IP Thuis - realtek rtl... (protocol) gebruikt de opgegeven ip adres 192.168.1.1 subnetmask 255.255.255.0
En die van de client pc is natuurlijk 192.168.1.2
en subnetmask idem hierboven.
Maar nu is het zo dat ze bijde elkaar niet zien in netwerkomgeving. Ik maak gebruik van een cross-cable, en Serverpc is win 98se en client is win 95. Ik heb macaffee geinstalleerd en voor de rest geen firewalls.
Weet iemand de oplossing het netwerkje draaiende te krijgen. Zo nodig geef ik meer info.
Bijvoorbaat dank medetweakers
probeer eens:
Start, uitvoeren, command
ping 192.168.1.1
ping 192.168.1.2
(vanaf beide pc's).
Als dat bij beide goed gaat, dan heb je file &printer sharing gewoon niet aan staan.
Als dat niet goed gaat, duik dan nog eens in je kabeltje...
gr
Tim
  • Havocnl
  • Laatst online: 17-08 10:40
Zet het ip van je client maar eens op dinamic. En natuurlijk wel je filesharing aanzetten.
Wèh zedde gij??
  • robjanssen
  • Laatst online: 02-08 16:10
robjanssen
Software Developer
Zitten ze wel allebei in de dezelfde werkgroep?
  • dijkmane
  • Laatst online: 21-08 22:59
dijkmane
biertje ?
Op vrijdag 26 oktober 2001 16:40 schreef Havocnl het volgende:
???? hoezo, hij heeft toch geen DHCP server draaien ???
probeer inderdaad eerst eens te pingen naar elkaar.
specs : wil je niet weten
ping 192.168.1.1 op server in dos
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 time<10ms TTL= 128
Pingstatistieken voor 192.168.1.1: Packets: verzonden = 4, ontvangen = 4, kwijtgeraakt= 0 (0% verlies), Retourtijd bijnadering in milliseconden: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms.
Ping 192.168.1.2 op servercomputer
Pingen naar 192.168.1.2 met 32 byte gegevens:
Timeoud bij opdracht
x4
Pingstatistieken voor 192.168.1.2: Packets: verzonden = 4, ontvangen = 0, kwijtgeraakt =4 (100% verlies) Retourtijd bij benadering in milliseconden: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddeld = 0ms
En uiteindelijk op de client computer pingen precies hetzelfde alleen de ip nummers zijn dan omgedraait
  • Roelant
Ik heb even je topictitel een beetje bijgeschaafd, voor meer info daarover kun je terecht in de [topic=152460].
Zoals het nu klinkt (dat je wel kan pingen, van de een naar de ander maar niet andersom) klinkt het eigenlijk een beetje als een hardwarematig probleem. Misschien is één van de netwerkkaartjes brak of je kabeltje gaar.
Branden alle lampjes? Zo ja: draai de kabel / de kaartjes eens om, en kijk eens wat er dan veranderd? Dan kun je dmv. uitsluiting lokaliseren waar het mis gaat.
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 23:08
Duinkonijn
Huh?
wat klopt er niet in deze titel :)
win98 >> 95 goed geconfigged, zien elkaar niet?
daar kan je uit op maken dat het de bedoeling is dat ze elkaar niet zien. :+
want anders zou hij verkeerd geconfigd zijn :+
}:O
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
Op vrijdag 26 oktober 2001 21:27 schreef SimbaDaBom het volgende:
x4
Dus:
Server pingt server = 100% ok
Server pingt client = 0% ok
client pingt server = 0% ok
client pingt client = 100% ok.
Lampje brandt al ?????
Je verbinding tussen machines is niet goed.
(of iets met software & drivers, maar ik ga ervan uit dat je dat gecontroleerd hebt).
Paar korte tips:
1) pak een van je machines, wandel ermee naar een kennis met draaiend netwerk, test daar de hele buts. (aanpassen ip's, vervolgens ping naar zijn/haar machines).
Als dat werkt, pak je je andere machine, en doet hetzelfde.
Als dat allemaal werkt, dan is aan je machine's nix mis. => kabel / hub is niet goed. Leen kabel, leen hub, alles bij je thuis in elkaar bouwen etc.
2) koop een kabel tester. Test de kabel. Dan weet je of de kabels het doen. Dan ligt het probleem bij 1 (of beide) machines. (software, drivers, netwerk-kaartje)...
Suc6
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Toevallig ZoneAlarm (oid) draaien op 1 van die PC's. Hierbij denk ik in eerste instantie aan de PC, die niet te pingen valt...
Zo, ja, dan moet je deze uitschakelen (of beter configureren) en zo nee, dan weet ik het op dit moment ook nog niet...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
