Linux netwerk-vraagje
  • BonBon
  • Laatst online: 17-06-2010
hoi allemaal,
kan iemand mij in begrijpelijk NL uitleggen
hoe ik mijn netwerkkaartje activeer in Linux?
Ik heb Corel Linux geinstalleerd, incl Samba server.
De wizard van Samba heb ik gedraaid, en mijn
ip adres ingevuld.
Verder zit er een 3Com509b Combo nic in.
(draait overigens perfect in w95 en is via
3c5x9cfg.exe goed geconfigureerd).
Maar in Linux zie ik alleen staan: eth0
Op de switch brandt geen ledje van die Linux-bak,
en pingen vanaf een w98 pc naar de Linux-pc is noppes.
Wie helpt mij? :'(
  • dinges
misschien moet je hem een IP geven
tik eens:
ifconfig eth0 <IP>
waar je <ip> moet vervangen door het ip :)
PSN: Houtvlot
je moet ff de module laden van je nic:
ga ff naar http://www.linuxdoc.org en zoek ff naar de howto ethernet zoek daar welke module je moet laden voor je nic en dan gewoon: ifconfig eth0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
etc
<edit>
module moet je laden met: insmod <module>
en als het goed is zie je hem dan in ifconfig en gaat ook het lichtje op je switch branden
</edit>
  • DiedX
  • Laatst online: 21:25
Indeed. Dan een edit op /etc/resolv.conf voor de DNS, en een route -add default <IP-GATEWAY>... Dan moet hij toch echt wel werken!
DiedX supports the Roland™, Sound Blaster™ and Ad Lib™ sound cards
  • dinges
Op donderdag 25 oktober 2001 21:17 schreef DiedX het volgende:
bedoel je niet route add default gw <IP-GATEWAY>?
of kan het zo ook?
PSN: Houtvlot
  • DiedX
Op donderdag 25 oktober 2001 21:19 schreef dinges het volgende:
of kan het zo ook?
|:( Bijna. Volgens mij was bovenstaande voor FreeBSD, maar k zal nu helemaal ernaast zitten... THNX! ;)
  • BonBon
pfff....ik snap er geen hol meer van.
Volgens de LinuxDocs heb ik eerst die nic
van Plug&Play afgehaald.
Toen opnieuw Linux opgestart en die ifconfig ingevuld.
Krijg ik een melding: eth0 does not support this function.
Hoe ik een module in moet laden weet ik ook niet,
toch heb ik een en ander doorgelezen in de Howto's.
Voor de rest werkt Linux heel fijn, behalve op dat
netwerk gedeelte na dan...
Ik word er zo moe van :r
/sbin/modprobe 3c509
/sbin/ifconfig eth0 192.168.0.1 broadcast 192.168.0.255 netmask 255.255.255.0
/sbin/route add default gw 192.168.0.2 netmask 0.0.0.0 metric 1
Bovenstaande gaat er vanuit dat er 1 netwerkkaart in het systeem zit met ipadres 192.168.0.1. Je kunt er het nummertje van maken welke je zelf in gedachten had, het is maar een voorbeeld. De netmask is in dit geval wel afhankelijk van het ipnummer maar dat wijst zich wel (je vervangt laatste cijferreeks ipnummer door 255). Indien je een gateway naar Internet hebt kun je daarvan het interne ipnummer opgeven, anders kun je die regel achterwege laten (laatste regel dus).[edit] vervelende typo
  • BonBon
hehe...eindelijk werkt het.
Ik moest in "conf.modules" de regel
"alias eth0 3c509" toevoegen.
Dat ben ik te weten gekomen door een
artikeltje te lezen in een Linux maandblad.
Toch bedankt voor de reacties.
