56K modem erg traag.
Mijn 56K Hardware Modem is erg traag, hij verstuurt en ontvangt een paar pakketjes waarna hij een hele tijd niets doet. Hierna ontvangt hij weer een beetje etc etc.
Wie weet hoe dit komt? Ik kom er niet uit.
IRQ probje of instellingen verkeerd?
Op donderdag 25 oktober 2001 19:21 schreef MrK het volgende:
Ten eerste: Een analoge modem is traag :)
Ten tweede: Weet je zeker dat het niet aan je provider ligt?
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Tip schakel over naar kabel/ a/sdsl
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Modem..... was da :? Kun je dat eten of zo ?
Greetz
Go0s
Ps. Install eens de goede drivers of pak een goeie provider!!
Bedankt voor de zinnige antwoorden. :(
Het zit zo:
Voordat ik windows opnieuw installeerde deed hij het perfect.
Nadat ik windows opnieuw installeerde deed hij het bijna niets meer.
Misschien dat die info helpt. ;)
instellingen van je modem niet goed?
checken in conf.scherm?
snelheid aanpassen?
Anders... opstaan, modem pakken, raam open, etc etc
  • 2Dutch
2Dutch
No worries eh!
wat geef ie als snelheid aan in dat icoontje in je system tray? Zou kunnen dat je em niet hoog genoeg gezet hebt.
Neem altijd een backup provider,zodat je bij drukte toch kunt inbellen. Maakt het tijdstip nog wat verschil?
is kenmerk van 56k modem :(
Heb je al eens de MTU waarde getweakt?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Hoeveel kabel hangt eraan. Zelf zit (zat) ik achter 30+ meter kabel en als daar een beetje storing op zit dan stopt ie wel eens. Als ik beneden ging zitten met mijn computer (lang leve de notebook) dan had ik nergens last van ofzo.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op donderdag 25 oktober 2001 19:31 schreef amd_ruluzzz het volgende:
lekker lullig, dat kan ook lang niet overal.
* TERW_DAN is toch blij met @home hier in Cuijk
Op donderdag 25 oktober 2001 20:21 schreef MrK het volgende:
Het zit zo:
Probeer eerst nieuwe drivers te vinden. en kijk of je telefoon lijn nog wel 100% OK is. als er ergens een te scherpe knik is kan hier schade binnenin ontstaat waardoor de verbinding ook langzamer wordt.
Maar EERST nieuwe drivers.
SUcces *D
Misschien heb je de snelheid te hoog of te laag gezet in Windows. Ik weet zo niet waar je dat kunt veranderen omdat ik er geen modem in heb zitten, maar je moet ergens ff kijken of 'ie op 56k staat. Staat 'ie hoger of lager dan kan dat de reden zijn voor de traagheid.
Bedankt voor de antwoorden.
Kabel is OK, er zit tussen de 2 installs een uur tussen. Dan zal de kabel niet beschadigd zijn.
Verder zijn de problemen aanwezig bij meerdere providers.
Nieuwe drivers komen eraan, maar m'n internet is zo langzaam.
Ik nu DSl @ planet geen problemen meer gelukkig :)
Vroeger natuurlijk ook met analoge 56k modem gewerkt ; Verbinding vaak idle waardoor hij niet eens websites kon openen en daarna weer heel traag op gang kwam.
Wat ik toen gedaan heb is me 56k6 Soft modem weg gegooid en toen een 56k6 v.90 heb gekocht waardoor niet alleen de verbinding sneller waa maar ook nog minder last van Packet Loss en dergelijke zaken. Dus al is er nog geen kabel / dsl leverbaar in jou woonplaats zou ik ff checken of je een soft of v.90 modem hebt want het scheelt nogal in snelheid :) Suc6 }:O
Haal 'm toch nog even op want ik kom er niet uit.
Voor de duidelijkheid:
Het is een 56k v90 K56 HARDWARE modem.
Verbonden met 48000 bps.
Na mijn moederbord + proc wissel kan ik niet meer fatsoenlijk internetten.?
Comflict tussen modem en Via chipset?
even resumerend.
je hebt dus net je mobo en cpu verwisseld. Daar voor had je geen probleem, nu wel. Wat was het oude mobo en wat is het nu. En hoe zit het met je IRQ's. Heb je trouwens een externe of een interne modem.
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:29
Je hebt dus een extern serieel modem?
Zet eerst je compoort es op de juiste baudrate (std is 9600, kan gerust op 115200)
Vervolgens ff in de handleiding van je modem kijken om em iets naar beneden te halen. 44000bps is een redelijke waarde.
Ik had dit altijd met Rockwell modems, toen een Aldi ding met Cirrus chipset gekocht en alles was opgelost :)
Sorry voor de trage reactie, maar mijn modem werkt niet ;)
OK,
Ik heb vervangen:
ASUS P5A ss7 mobo
AMD k6-2 500 Mhz
Door een:
Epox 8KTA3+pro
Duron 750.
Het betreft een interne 56k Aceex HCF modem (hardware).
Hij belt prima in, hierna heb ik contact.
Waarna het data binnenhaalt met 30 B/s
Het is geen IRQ probleem, dus het wisselen van sloten werkt niet.
Wat voor modem is het? merk + type, of een beetje de layout?
misschien is het dan mogelijk je verder te helpen, en kijk eens even of je geen bronconflicten oid hebt, dat zegt ie vaak niet, maar toch even nazoeken, kost wat tijd...
verder kan je even kijken wat er in je bios staat, bij standby opties, staat vaak iets van modem use IRQ # en is dat niet goed, dan kan het bij met name rockwell modems nog wel eens een probleem opleveren.
ik hoop dat dit een beetje geholpen heeft
Op woensdag 31 oktober 2001 13:47 schreef double_j_wicked het volgende:
Staat hierboven ;)
Geen conflicten, bron of IRQ
Die IRQ had ik al op NA gezet, of zou hij op de juiste IRQ moeten staan?
Alles is welkom.
