wie heeft het asus p4t-e mobo? Hellup......
Even een klein vraagje over de aansluiting van de draadjes (ledjes, reset en aan/uit knop).
Weet wel op welke pinnen ik deze moet aansluiten maar niet hoe. Kan ze namelijk draaien.
Dnek dus dat ik ze niet goed heb aangesloten. Wie kan mij helpen
speaker = 4 gaatjes waarvan er twee bezet zijn Z--R
reset sw = 2 gaatjes paars en wit
power led = 3 gaatjes waarvan er twee bezet zijn groen niks wit g-w
power sw = 2 gaatjes zwart en rood
hd led = 2 gaatjes oranje en wit
Wie kan mij helpen?
Wie kan mij anders vertellen wat elke kleur is? Wat is + en wat is -
hieronder zie je staan hoe ze eigenlijk moeten zitten. Mijn vraag is dus op welke manier moeten ze erop zitten.
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen!!!
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/~a.schoots/p4t-e-1.jpg
  • Ybox
  • Laatst online: 11-09 15:12
het gekleurde draadje is (meestal) de plus
oké daar heb ik wat aan! bedankt
Maar welke is dan de + bij ATX Power Switch (PWR...?)
Geloof dat ground dus - is! of.......?
  • Ybox
power zwart = ground
oké thanks en bij RESET SW? heb ik de kleuren wit en paars.
Paars is dan reset? of is paars ground?
  • IvoB
  • Laatst online: 15-09 14:49
IvoB
Prutst er rustig op los
Dat maakt niet uit, want de reset knop verbindt beide pootjes heel even direct met elkaar...
das mooi! dan nog een vraagje!
de power led heeft de kleuren groen en wit. Wat id de plus.......?
Kijk eens in het mobo boekje.. Daar staat nog best veel in.
Ook een goed idee zou zijn: pak een vergrootglas want als je heel goed kijkt kan je al precies zien hoe de stekkertjes en pinnetjes in elkaar moeten zitten. En als het niet werkt keer je ze gewoon om.. Dat kan geen kwaad. Dus give it a try :9~
  • Bigs
Ledjes gaan niet kapot als je ze verkeerd om aansluit dus probeer gewoon :) Knopjes maakt al helemaal niet uit ;)
Op donderdag 25 oktober 2001 20:05 schreef floooo het volgende:
zorg er voor dat je de tekst op de aansluiting steeds naar elkaar toe hebt staan.
dus de aansluiting op de onderste rij met de TEKST NAAR BOVEN
aansluitingen op de bovenste rij met de TEKST NAAR ONDER.
Op donderdag 25 oktober 2001 20:13 schreef floooo het volgende:
dit is de aansluiting met de tekst: Power sw
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 21-09 11:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move HA -> PMG
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
Het ligt dus duidelijk niet aan die draadjes want mijn computer doet nog steeds helemaal niks.
----------------------- VRAAG -----------------------------
Is er een Tweaker in de buurt van Eindhoven of anders Noord Brabant die mij (eventueel tegen betaling) Wil helpen? Dat ik even langs kom ofzo met CPU en of Hele systeem om gewoon te kijken wat er eventueel kapot is, of niet goed aangesloten?
Ik baal echt als een stekker, zoveel geld uitgegeven en dan iets krijgen wat niet werkt :'( :'(
Nou ik hoop dat iemand mij wil en kan helpen. Ben echt niet te beroerd om een vergoeding te gaan betalen, mits het binnen de perken blijft natuurlijk. En we kunnen daar heel goed over te praten natuurlijk.
Of anders weet jij een goedkoop adresje die mij kan helpen
Alvast bedankt! Heb jullie hulp nu echt hard nodig!
Het gaat om het volgende:
Het probleem:
Wanneer ik de computer aan zet beginnen alle koelers lekker te draaien, maar dat is dan ook gelijk alles wat hij doet. De monitor blijft stand-by staan en hoor ook geen opstart piepje. Naar mijn weten heb ik alles netjes en goed aangesloten. Wat kan er mis zijn?
Mijn systeem:
- Asus P4T-E chipset 850 socket 478
- Pentium 4 processor 2.0 ghz socket 478
- Spire 9T105B1H3G koeler
- 2* 64mb RIMM geheugen
- Maxtor D740X-6L 40,9 gig - 7200 Rpm - UDMA 133
- V7700 Geforce 2 GTS 32mb DDR geheugen
- soundblaster live geluidskaart
- Pioneer DVD 16 speed
- LG CD-Rom 52 speed
- Netwerk kaartje
  • Bigs
Voortaan toch maar weer een kant-en-klare compaq kopen dan?
Sorry, kan je niet helpen.
compaq sucks!
  • edgar108
  • Laatst online: 27-08 12:00
edgar108
www.dune.de
de witte is de min....
d'er zit toch zo'n mooi asus boekie bij?? en al zou je ze verkeerd om aansluiten, who cares? je ziet vanzelf wel of ze et doen of nie... dat ding zal echt niet ontploffen ofzo hoor...
hooguit een beetje rook hehehehehe >:) :P
inderdaad AAD
Dat wist ik al! Maar het probleem is nu dus dat hij helemaal niks doet wanneer ik de computer aanzet. Alleen alle koelers gaan draaien maar er word niks opgestart. Ik hoor ook helemaal geen opstart piepje. Monitor blijft ook op stand by staan.
Denk zelf dat het mobo niet helemaal goed werkt ofzo maar ja ik heb geen apparatuur om dat te checken. Dus mischien kan ik bij iemand terecht.......?
Alvast bedankt
Groeten Floris
1 woord "terminators"
okay twee woorden dan.
waarschijnlijk heb je 2 lege RIMM banken. ALs het goed is zitten erbij je bord 2 RIMM terminators die moet je gebruiken.
Of je hebt ze verkeerd zitten meestal werkt het op ASUS borden, alsvolgt: RIMM TERM RIMM TERM. Dit alles staat ook in je boekje.
Suc6
Die heb ik er allemaal inzitten precies zoals het boekje!!
Maar ja denk dat mobo of processor kapot is, Jammer dat ik dat niet even ergens kan testen!
  • Leader98
  • Laatst online: 23:24
Probeer eerst de pc te starten met alleen de videokaart erin...
Desnoods met een oud PCI videokaartje.
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Op vrijdag 26 oktober 2001 20:08 schreef changethislater het volgende:
Suc6
dit zelfde prob. had ik ook
maar naar de termiators er igedrukt te hebben en de rimm's op de jiuste plaats kwam het gelukkig toch nog goed
ok was al bang dat ik het een en ander verprutst had
maar des al niet te min staat het wel in he mobo boekje omschreven:
ze praten over rimm en over c-rimm
als ik het goed heb moet je er 1 rimm horizontaal indoen en 1 rimm verticaal en de overige sockets opvullen met de c-rimms
(c-rimms zijn de printplaatjes waar niet op zit!)
  • OliverBB
btw. bij het boekje van de P4T-E socket 478 intel 850 chipset staat het op pagina 24 par.3.5.1
