Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
twijfelachtig, tenzij je BIOS altijd start met default/fail-safe settings om in gang te raken, anders is het snel op te lossen met een CMOS-clear, moet je wel je BIOS volledig opnieuw configurerenOp donderdag 25 oktober 2001 17:15 schreef Masselink het volgende:
Ik ga een domme vraag stellen, maar dat zijn mensen wel van me gewoon.
Als ik in de bios het voltage van de CPU naar beneden zou schroeven, zodat deze er mee stopt, kan ik dan na een reboot de bios nog wel in ??
Maakt de BIOS ook gebruik van de CPU om te kunnen starten ?
Net te laat.
Dan kun je je settings weer wijzigen en saven om alvorens weer te booten.
Als je geen ondersteuning van bovenstaande hebt moet je al een CLEAR-CMOS doen om weer in de bios te kunnen komen.
Er zijn ook boarden die bij deze vorm van 'vasthangen' kunnen booten in safe modus bij het uit en aanzetten van de machine met een ingedrukte DELETE of INSERT toets zodat je dus de default settings krijgt.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
daar dient je bios ook voor.
om er voor te zorgen dat de apparatuur aan te spreken zodat je os opgestart kan worden.
Nope.. De bios bevat gewoon programma-code die door de processor wordt uitgevoerd..Op woensdag 14 november 2001 12:24 schreef Masselink het volgende:
Dus de bios bevat zelf een stukje dat de mogelijkheid heeft om instructies uit te voeren.
Wat wel kan is dat ze een bepaald trigger-mechanisme inbouwen dat als het programma niet kan worden opgestart terwijl de spanning toch aanwezig is (dus de cpu zou moeten werken!) dat het geheel gewoon gereset wordt!
Kijk daar was ik nieuwsgierig naarOp woensdag 14 november 2001 12:31 schreef Twynn het volgende:
Vouw mee bij Fatal Error Group! - F@H: #8
Dan doet ie het niet en dan wordt de proc dus niet warmOp vrijdag 14 december 2001 13:18 schreef Bubbles het volgende:
Tjah, maar waarom zou je je coreV op nul willen zetten?![]()
