U160 schijf aan LVD controller
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
Hoi,
Begin deze week heb ik voor mn werk twee IBM 36G U160 10.000 rpm schijven in een extern kastje besteld. Deze heb ik even snel getest aan een Linux doosje met een Adaptec AHA-2940U2W erin. De controller is LVD capable en herkent beide schijven perfect. Ik kan alleen niet met zekerheid zeggen in welke mode ze aangesproken worden.
Goed. Stap twee. Ik sluit de externe disks aan op de dual channel LVD controller van ruim 3K die in onze Sun zit. Dit is een Sun OEM gevalletje met een chip van Symbios erin (de 53c875). Aan de eerste bus van deze controller hangt een 8 slots tapelibrary die het al maanden perfect doet. De bovengenoemde disks worden echter niet door deze controller herkend, wat ik ook doe. De tapelibrary eraf halen helpt niet, andere termination (active natuurlijk) erop helpt niet. Gewoon nada, noppes. De kabels zijn in ieder geval goed, want die heb ik ook al een keer omgewisseld met de tapelibrary. Iemand enig idee wat hier mis zou kunnen gaan?
Op dit moment heb ik de disks dus maar aan de "on-board" U2W controller gehangen die _ook_ in die Sun zit. Deze herkent de beide disks zonder enig probleem, en ik heb ze dus inmiddels al gelabeled en gepartitioneerd. Maar volgens mij worden de disks nu niet op hun maximale snelheid aangesproken omdat die U160 disks automatisch zijn teruggeschakeld naar single ended mode. Klopt dit?
Ik wacht jullie briljante ingevingen vol spanning af ;)
  • Papillon
  • Laatst online: 29-08 14:36
Papillon
Spring 's in the Air...
Ja.. U2W is 80 MB/s(is ook LVD). Je zou de buffer van de schijven inderdaad sneller kunnen vullen door een U160 controller te gebruiken. Maar voor de seq. IO en random accesstimes zul je er geen bal van merken. Ik heb zelf 2 10K II schijven van Quantum die samen de bus van 80 MB/s net vol kunnen trekken. Niet alle SCSI schijven zijn net zo snel als die ik heb. De Quantum Atlas V bv. trekt ca. 30 MB/s.
Nu de Sun controller (SymBIOS 875 chippie), Je kunt de HD's daar wel herkenbaar laten maken door de schijven in SE modus te zetten. De chip is UW SCSI, met dus een max. bandbreedte van 40 MB/s. Waarschijnlijk doe je er verstandiger aan je schijven op de on-board U2W controller te houden !
Weet je zeker dat er een SymBIOS chippie op de kaart van Sun zit ?
F u cn rd ths, u mght hv a gd jb n cmptr prgmmng.
  • jeroen|IA
Op donderdag 25 oktober 2001 17:10 schreef Papillon het volgende:
Volgens mij (en de tech docs van IBM) zijn die U160 schijven zelf in staat terug te schakelen naar SE-modus.
Nou... bijna zeker. die typeaanduiding komt namelijk uit de bootmessages van die Sun, maar het is niet goed te zien welke melding bij welke controller hoort. Die 40MB/sec was ik ook al tegengekomen toen ik documentatie van die chip op het net opzocht, maar we hebben het hier wel over een dual channel LVD kaartje dat bij Sun zoals gezegd voor ruim 3000 piek op de prijslijst staat :o
Misschien dat die Sun controller HVD is en dus incoompatible?
Zou je de tapelibrary wel op de normale controller ipv die Sun controller kunnen hangen? Weet je tenminste dat ze t wel doen op dezelfde kaart, maar weer niet met je dure Sun controller.
