Aopen Bigtower +AMD1400
Wie heeft er ervaring met Een Aopen Bigtower in combi met AMD 1400
Ik krijg die AMD 1400 maar niet goed gekoeld, Ik heb nu 2 fans die lucht inblazen, en 3 achter die weer naar buiten blazen. De Koeler is van coolermaster. maar wat ik ook doe hij komt altijd boven de 61 graden met uitschieters van 63 graden.
Zo kan ik dus zeker nooit gaan overklokken
De rest van mijn config is, Asus 8200 Geforce3, Soundblaster Audigy Platinum, Asus 7v 266, dvdspeler, 24plextor, en 40GB Maxtor.
Ligt het nou aan de tower of aan iets anders, ik weet het niet meer, volgens mij is het haast onmogelijk om nog meer lucht door die tower heen te blazen. terwijl 2 vrienden van mij vrijwel identieke configuraties hebben(zelfs identieke cooler), en hun 1400 komt niet hoger dan de 57 a 58 graden *zucht* Ik weet nu echt niet meer waar het aanligt??? ik zou haast zeggen dat het aan mijn AMD ligt.
Een extra puntje wat ik niet snap, de fan van mijn koeler kan max 4800 toeren draaien maar gaat eigenlijk nooit hoger dan 4650 toeren, hij is al een keer omgeruild maar het toerental wordt niet hoger.
Dus als iemand een oplossing weet, ik heb dus geen idee meer, ik heb nu zelfs ronde ide kabels etc, alleen maar om de airflow te bevorderen, maar zelfs dat werkt minimaal.
  • BrZ
  • Laatst online: 30-07 09:36
BrZ
het ligt echt niet aan de kast hoor...
Ik had zo'n kast met een 1333@1466 erin, en die kwam nauwelijks boven de 50 graden uit.. okok, dat was met 2 120mm blowholes in de zijkant, maar als die fans uitstonden en je bedekte de gaten werd hij nog max 55-56 graden...
Ik denk dat je het probleem eerder moet zoeken bij je cpu-cooler en de bevestiging daarvan...
maar ja... aan de andere kant... waar maak je je druk om... het werkt toch goed :? je cpu kan die temperatuur echt wel hebben hoor...
Okay dat is het probleem eigenlijk ook niet, maar op dit moment lijkt mijn kast meer een stofzuiger dan een pc-kast.
terwijl die vrienden van mij slechts 2 fans in hun kast hebben met dezelfe koeler, en de max temp is bij hun zo rond de 57 graden, maar wel met als extra voordeel dat hun kast geen stofzuiger lijkt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hmm vaag, ik heb een standaard WTY 600 kast met Tbitd 1,4 en ECS board. Nou zijn die temp sensors niet helemaal lekker (weet niet welke voor voeding is en welke cpu) maar ik kom nooit boven 41 of 51 uit. Met standaard coolermaster.
Op donderdag 25 oktober 2001 14:49 schreef judged75 het volgende:
ik ken je problem ik heb het met een amd 1333
de oplossing is heel simpel
gebruik artic silver tussen je proc en je cooler (maak je cooler heel goed schoon met alcohol van de apotheek (96% )
instaleer het progje Vcool en je ben al een heel eind lager
daar komt nog een ding bij ik zag dat je een asus bord hebt en die tempsensors zijn niet goed dus daar kan je afwijking ook nog in zitten (ik had hetzelfde probleem en heb nu een epox ) maar nu heb ik normale temps
  • sharkzor
  • Laatst online: 13:21
hier aopen hq-08 met athlon1400
max temp met }:O is zo'n 57 graadjes op dit moment zelfs 55
gewoon goedkoop thermaltake vulcano 2 koelertje met koelprut. wel natuurlijk het vlakje eraf gehaald met wasbenzine.
Maar ik heb juist arctic zilver ertussen zitten, dus daar zal het niet aan liggen.
  • Twynn
  • Laatst online: 15:17
Op donderdag 25 oktober 2001 15:17 schreef schumie het volgende:
Of gebruik elke andere willekeurige koelpasta die je bij een elektroboer voor 2.50 kunt halen.. (zoveel beter is die AS niet namelijk!)
Hmm.. Heeft dus ook geen nut.. Wat je met Vcool krijgt, is dat de idle-temperaturen lager zijn.. Maar idle-temperaturen zijn niet relevant.. Als je de proc hard laat werken schiet de temp toch weer flink omhoog!
Correctie.. Alle Tbird-bordjes hebben een temperatuursafwijking.. niet alleen Asus...
(behalve de nieuwste borden die gebruik maken van de interne diode bij de XP!)
