Kapotte clusters :(
  • Eraser127
  • Laatst online: 19:20
Heb een hd'tje gekregen van 854mb, maar er zitten een zooi kapotte clusters in die hij niet weg kan halen (W98SE schijfcontrole). K'heb FDISK al geprobeerd en "format /c", maar dat hielp niet. Nou hoorde ik dat een low level format daar verandering in kan brengen, maar hoe moet dat? (staat niet in de search.
My Discogs
  • PhoeniX-
  • Laatst online: 17-08 13:24
Als het goed is zit dat ergens in je bios verstopt
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Kunnen niks vinden :( , heb de hd dus in 2 pc's gestopt, en beide niks te vinden over formateren in de BIOS. Gaat over een award en een ami bios.
Juist
  • EXX
  • Laatst online: 23:11
EXX
EXtended eXchange
Low level format stamt nog uit de tijd van MFM en RLL schijven. Voor tegenwoordige HDD's is een low level format eigenlijk uit den boze, de routines die je in BIOS eventueel nog kan vinden zijn iig ongeschikt. Men een beetje pech maak je met een low-level format je hele schijf onbruikbaar.
ff beter lezen |:( Het gaat hier om een oude HDD van 800-en-nog-wat MB. Overigens denk ik dat ook hier een low-level format niet aan te raden is. Als het natuurlijk niet zo een probleem is als het foutgaat...
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Nu is het probleem dus dat er kapotte clusters op de schijf zitten, en we zoeken een manier om die cluster weer te repareren, of om ze gewoon niet te laten gebruiken, maar hoe doen we dat?
Juist
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Kijk eens op de site van de fabrikant.
Die hebben vaak nog wel een tooltje om een low-level format uit te voeren.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Op donderdag 25 oktober 2001 15:27 schreef Jeldert het volgende:
Niet te laten gebruiken is makkelijk, dat doet format voor je. Die markeert alle kapotte clusters zodat ze niet worden gebruikt.
  • Eraser127
Op donderdag 25 oktober 2001 15:42 schreef EXX het volgende:
Ja, maar die kapt er na een aantal kapotte clusters mee.
My Discogs
  • tbusquet
  • Laatst online: 11-02 23:14
IDE schijven mag je eigenlijk niet low level formatten, omda je dan clustertabbelen wist. Iedere schijf heeft een bepaalde hoeveelheid uitval, omdat het moeilijk is een perfect oppervlak te maken. Dus de schijf wordt gecheckt, en de bad-sectors worden in de een tabel geschreven en die worden dus niet meer gebruikt. Als je die lijst dus wist, dan zou het zo kunnen zijn dat er op die slechte plekjes in de schijf geschreven gaat worden, en dat die data dus corrupt wordt.
Wat je wel kunt proberen, heeft mij in het verleden geholpen, is er voor zorgen dat je Partition Magic ergens vandaan haalt, en dan de partitie wissen, en hem dan echt het volledig schijf oppervlak laat "schoonmaken" er zijn 2 opties iig 1 is snel, de ander is langzaam, je moet de langzame kiezen, dan opnieuw partitie aanmaken. onder dos het liefst.. gewoon met fdisk. En dan heb je kans dat het beter gaat.
Succes !
"What are you doing ?" "Filming this dead bird." "Why ?" "Because it's beautiful." Gratis mij quoten is verleden tijd, iedere quote van mij kost vanaf nu €1,79 excl. 19% btw ©
