Fan aansluiten
Ik heb net de 120m Titan fan (die niet van Titan is :( ) van de regenboog aangehad, maar ik heb geen idee hoe ik deze moet aansluiten. Er zit namelijk geen 3 punts stekkertje aan en geen gewoon voeding stekkertje.
Ik heb nu zo'n viekant achtig stekkertje met 2 pinnetjes erin.
gewoon aan je voeding hangen dus knip die stekker eraf en maak er een molex aan
Okay.... is shit :(
Die heb ik namelijk wel een paar liggen (was cynisch)
Die stekkertjes zijn wel te koop bij de elektronicazaak.
Daar liggen ze wel
Hoe kom ik aan die Molexjes? Bij de elcrtoboeren hier in de buurt hebben ze ze niet.
En aangezien ik ook een fluo lamp heb gekregen heb ik nog een molex nodig, want ja bij deze ontrbrak enig fatsoenlijk aansluiting idem
Iemand trouwens ooit van minebea (nmb) gehoord, ben benieuwd hoeveel herrie deze unit gaat creeren :(
gewoon ff 1 molex van je voeding afknippen en daar kroonsteentjes aan hangen...dan kun je zoveel aansluiten als je maar wilt....
Op donderdag 25 oktober 2001 15:07 schreef Fatboy_of_Nirvana het volgende:
/me : Maar dat wordt zo'n zooitje. >:)
Jij: Dan doe je kast toch dicht??? :?
/me : Maar dan weet ik dat ik een vies kroonsteentje heb gebruikt, bah :P
/me : Mijn kast moet mooi zijn, ook van binnen. >:)
[onzin modus]
Hey eindelijk mijn 250 post :9 :9
[/onzin modus]
Op donderdag 25 oktober 2001 15:18 schreef Rensje het volgende:
[onzin modus]
[/onzin modus]
sloop gewoon 1 van een oude voeding af
heb jij dan voedingen met _contra_ molexen :7
  • Diamon
  • Laatst online: 13-09 23:21
Diamon
The Weird One
Op donderdag 25 oktober 2001 20:29 schreef C001JU135 het volgende:
Euhmmm, daarom sjouw ik ook na een PC beurs met defecte hd's.
Ideaal voor die contra stekkers, of zoek es een zooi P1 koelers.
/lastig soms zijn zinnen normale/
And The Only One
kom op jongens! :D
Knip dat stekkertje eraf, strip de draadjes, vouw de kern naar buiten tegen het omhulsel, nu past ie prima in een molex. als ie niet vanzelf blijft zitten -> stukje plakband.
Andere optie is om zo een ander stukje draad te pakken en een kroonsteentje aan die molex te hangen. Kan je makkelijk vele fans aansluiten.
//edit: typo
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
wat is een kroonsteentje dan?
nee maar wel een oude voeding waar al m'n fans aan hangen
  • irmscher
  • Laatst online: 30-05-2025
De 2 pinnetjes die je nodig hebt uit een molex connector slopen.
daar de draadjes van de ventilator op solderen en de pinnetjes weer terugdrukken.
12cm fan maakte mij te veel herrie (alle fans eigenlijk :) )
dus draai alles op 5 en 7 volt.
dat doe je zo.
Molex : geel - zwart - zwart - rood.
12volt+massa massa+5volt
en als je de plus van je fan op geel zet ende massa op rood heb je 7 volt.
zo heb je drie toerentallen en drie standen van herrie.
Okay thanx, maar ik heb vanmiddag bij een boer al een molex dingetje gehaald en dat werkt perfect (toch vind ik het tegen vallen dat ze er niet standaard bij zitten zoals bijv bij coolermaster).
En die Db van de titan die ik besteld had kan ik wel hebben, dat was <36 en dat was de reden dat ik hem betseld heb. Echter heb ik nu een Minebea NMB fan ipv die Titan gehad en ik wil weleens weten hoeveel Db deze maakt en CFM (ik heb buiten een zooi 80mm coolers geen vergelijkingsmateriaal)
Ik had hem trouwens net op 12v aangesloten, maar het is jammer dat ik hem zo niet op 7/5 volt kan aansluiten en kan proberen want als die draadjes eenmaal vastzitten in de molex :z
Ik zal ongetwijfeld in de search wel fancontrollers etc tegen komen, maar dat is niet aan mij besteed (zoals je uit deze post wel hebt kunnen begrijpen :) )
En die digidoc vind ik te duur.
  • P.B.
Op donderdag 25 oktober 2001 21:53 schreef RedruM het volgende:
En dat noemt zich Atheneum 5 >:)
Dat is een vierkant blokje waar meestal 2 gaatjes aan de ene kant zitten en 2 gaatjes aan de andere kant. Elk gaatje is met lekaar verbonden dmv een koper omhulsel.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 01-11-2025
Kan je dat plugje niet gewoon op je moederbord pluggen meestal zijn er wel een paar aansluitingen voor (iig 1)
  • irmscher
Op vrijdag 26 oktober 2001 00:13 schreef funksngrooves het volgende:
je kunt met een kleine schroevendraaier het weerhaakje van de 4 pinnetjes in de molex indrukken , en zo kun je de 4 pinnetjes er uittrekken. is ff prutsen de eerste keer.
als je dan de draajes omdraait, dus van
rood zwart zwart geel naar
geel zwart zwart rood dan heb je 5 volt
let dan wel op dat je geen hardware na deze molex.
kan je een cdrom of hd kosten
als je 7 volt wil doe het als volgt
rood geel zwart zwart
Op vrijdag 26 oktober 2001 22:49 schreef irmscher het volgende:
Is inderdaad flink prutsen ja :P
En aansluitingen heb ik voldoende op mijn voeding, da's geen probleem (enermax 350watt)
