2 scripts werken goed, samen werkt niet.
Hoi,
Ik zit weer met een probleempje en kom er niet uit, ik heb 2 scriptjes gevonden en geprobeerd samen in 1 pagina te laten werken. Dit werkt alleen niet..
1 : een menu : hier
2 : Div Layers : hier
3 : Samen (niet werkend) : hier
Is het trouwens ook mogelijk om met het 2e script ipv de divs een file te laden en die informatie laten zien!? zoals andere scriptjes? (Deze bv}
en als laaste de index van de page .: deze dus :.
  • dusty
  • Laatst online: 21-02 00:06
dusty
Celebrate Life!
dubbele gebruik van variabelen ( o.a. divMenu ) in BEIDE scripts gebruikt. Dat werkt dus niet he.
STANDAARD hoor je dat al te weten, 5 minuten in de hoek jij!
Back In Black!
"Je moet haar alleen aan de ketting leggen" - MueR
/me strompelt verdrietig naar de hoek.. *wacht*
ok.
Ik zal eens kijken wat ik daar aan kan veranderen, alvast super TNX!
  • OkkE
  • Laatst online: 10-11-2025
OkkE
CSS influencer :+
Op donderdag 25 oktober 2001 14:58 schreef dusty het volgende:
Op donderdag 25 oktober 2001 16:13 schreef Xtentic het volgende:
Op donderdag 25 oktober 2001 16:14 schreef Xtentic het volgende:[/b]
ok.
Dat is dus maar 1 minuut! :+ ;)
Maar ik denk inderdaad dat het probleem bij die variabelen te vinden is.
“The best way to get the right answer on the Internet is not to ask a question, it's to post the wrong answer.”
QA Engineer walks into a bar. Orders a beer. Orders 0 beers. Orders 999999999 beers. Orders a lizard. Orders -1 beers.
volges mij komen die scripties van dhtmlcentral right?
als je goed had gelezen, zag je in de bron 't volgende staan :
"Multiple Scripts
If you have two or more scripts that use the onload event, probably only one will run (the last one).
Here is a solution for starting multiple scripts onload:
1. Delete or comment out all the onload assignments, onload=initScroll and things like that.
2. Put the onload assignments in the body tag like in this example, note that they must have braces ().
Example: <body onload="initScroll(); initTooltips(); initMenu();">"
Nee het probleem zit um niet in de variablen en ook niet in het on... gedeelte..
want als je beide scripts bekijkt (appart) zie je dat het enigste verschil is dat bij de ene het scriptje aan staat en bij de andere het andere scriptje draait en bij both zie je 2x <script language="etc en de verwijzing naar het script.
;( kom er gewoon niet uit ;(
Kan iemand me helpen...pls
