Printerpoort fout in windows met HP
  • 139 views sinds 30-01-2008
Installatie van mijn HP deskjet 720 C gaat niet, omdat er steeds aangegeven wordt dat de printerpoort niet te bereiken is. Ik heb al in de bios alles geprobeerd, van EPP tot ECP. Met een parallel test programmaatje zie ik dat mijn printerpoort goed is, maar zegt dit wat.
Ik kan dus geen communicatie krijgen tussen printer en computer. Weet iemand een oplossing.
Ik zie het misschien in het aanschaffen van een extra lpt poort.
Mijn pc is een Pentium II 350 Mhz met 192 mb en windows 98 SE.
Alvast bedankt
Hessel
Gebruik je wel een bi-directionele kabel?
Sorry, maar ik heb wel een bidirectionele kabel. De printer werkt prima op mijn laptop.
Hessel
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
C series drivers zijn vaak bagger. Installeer eens een standaard deskjet 500 (staat op Windows cd). En laat die naar LPT1 printen, dan weet je of het aan je driver ligt.
Mijn bedrijf maakt software en de enige printerproblemen die er zijn met ons pakket zijn HP 690c HP 7xx series.
Op de een of andere manier zit er iets in die drivers zodat ze van de standaard printroutines van Windows afwijken en problemen geven.
  • jle
  • Laatst online: 17-10 00:06
jle
Op donderdag 25 oktober 2001 13:36 schreef meggelaar het volgende:
Die worden toch standaard bij een printer geleverd?
Good goan
Zit er nog een ander apparaat op dezelfde IRQ als de LPT poort?
Ik kan me vergissen maar is de 700 serie van HP geen GDI printer ( windows aangestuurd)...
Dan kan je geen 500 driver gebruiken...
Je hebt niet toevallig een scanner op je printerpoortje ofzo ?
Bedankt voor de reactie tot nu toe. Toch is het nog niet gelukt.
Er zit geen ander apparaat op hetzelfde IRQ.
Weet iemand nog een goed parallel test programmatje, misschien is dat van mij gaar.
Bedankt tot zover en ik hoop dat er een oplossing komt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Op donderdag 25 oktober 2001 13:50 schreef DRG het volgende:
Als ie maar parallel aangesloten is, werkt dat (alle c series, zijn zgn. Windows printers). Het meest buggy is toch wel de 690c. Laat ik Als Helldesker de standaard HP 500 deskjet driver gebruiken, dan werkt alles in 1x.
