Hoe in Access tijdverschil berekenen
  • 1.622 views sinds 30-01-2008
Hoe kan ik tijdsverschil berekenen?
Ik heb een veld start en een veld eind.
start= 10:00
eind= 12:25
Tijdsverschil(eind-start)??????
Je kunt eerst de velden een datum/tijd definitie geven. En vervolgens kun je ze in een query de velden van elkaar aftrekken.
Op donderdag 25 oktober 2001 10:38 schreef L.ende het volgende:
start= 10:00
eind= 12:25
Al gezocht (sorry kon het niet laten).
Wat dacht je van:
datediff("m", [start], [eind])
Tip: kijk nog wel even bij de syntax van datediff.
Geen dank,
Joost
Ik krijg het niet voor elkaar!
Wel krijg ik als resultaat het getal dat een bepaalde tijd vertegenwoordigt: een decimale breuk tussen 0 en 0,99999999, waarmee respectievelijk de tijden worden aangegeven van 0:00:00 (middernacht) tot en met 23:59:59.
Hoe kun je dit nu weer terug zetten naar een tijd??????
  • Xion
  • Laatst online: 18:33
datedif
Dacht ik
Meer:
The DATEDIF function uses the following parameters:
DATEDIF(start_date,end_date,units_text)
NOTES:
start_date: The starting date of the period that you are calculating.
end_date: The ending date of the period that you are calculating.
(If you are calculating an age to today's date, you can use the TODAY function for the end_date argument.)
units_text: Specifies units to measure the difference in:
"Y" returns the number of full years in the period
"M" returns the number of full months in the period
"D" returns the number of full days in the period
"md" returns the number of full days in excess of the last full month
"ym" returns the number of full months in excess of the last full year
"yd" returns the number of full days in excess of the last full year
In the following example
A1: 11/11/69
A2: 04/05/95
A3: =DATEDIF(A1,A2,"Y")
cell A3 returns the value 25 for 25 full years difference between the date in cell A1, and the date in cell A2.
Note that the DATEDIF function is also available in Lotus 1-2-3.
#01:01:00#-#00:00:59#
lijkt me...oftewel # om tijd en datum-velden
Probeer het zelf eerst eens........
Geef me dan pas een mogelijkheid hoe dit op te lossen.
Ik krijg het echt niet voor elkaar.
Blijkbaar moet het echt helemaal voor je voorgekauwd worden. Probeer onderstaande code es en laat a.j.b. even weten wat je nu zelf fout deed, wat er niet lukte, ben erg benieuwd:
Function test() As Long
Dim a As Date
Dim b As Date
a = #10:00:00 AM#
b = #12:25:00 PM#
test = DateDiff("n", a, b)
End Function
Deze functie levert bij mij toch echt 145 (minuten) op. Hoe je deze waarde weer omzet naar uu:mm mag je lekker zelf uitzoeken (of je opent een nieuw topic als dat ook niet lukt, maar dan zou ik toch ff achter mijn oren krabben of je wel in de wieg gelegd bent om programmeur te worden...).
Hey, mazzel,
Joost
Hallo heeft misschien iemand een oplossing om tijd te berekenen in een query?
Het lukt me niet met DateDiff of ik zet de formule verkeerd.
Zoek de oplossing voor:
Stel datum 15-01-2015 tijdstip: 2015 uur en tweede datum 16-01-2015 tijdstip 0.15 uur
zelf had ik dit geprobeerd DateDiff("n";[datum];[datum];[begintijd];[eindtijd]) maar dat functioneerd niet :(
Graag een oplossing
  • TommieW
  • Laatst online: 22:07
TommieW
Numa numa.
Verwijderd schreef op vrijdag 16 januari 2015 @ 19:46:
Graag een oplossing
Een topic uit 2001 hijacken. :X
En wat functioneert niet. Een screenshot van je query met de error zou wel leuk zijn.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • Marco1994
  • Laatst online: 23:21
Dit moet toch wel echt een record zijn, meer dan 13 jaar oud. Congratz. _/-\o_
Ik denk dat je het makkelijkste een nieuw topic aan kunt maken.
nou ik wil graag tijdverschil berekenen maar formule klopt waarschijnlijk niet
datum hoeft niet perse maar ik wil het tijdverschil kunnen uitrekenen tussen een tijdstip van dag ervoor en dag erna zoals aangegeven .....20:15 begin 0.15 einde verschil is 4 uur maar hoe ???
eindtijd - begintijd werkt in elk geval ook niet
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2015 19:54 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
:X Een topic uit 2001 uit de sloot trekken is niet nodig hiervoor...
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
