scsi, hoe veel pins???
  • disjfa
  • Laatst online: 21-10 16:41
zie topic ;)
disjfa - disj·fa (meneer)
disjfa.nl
  • SSoaker
SSoaker
Super-Soaker
Afbeeldingslocatie: http://www.howstuffworks.com/gif/scsi-connector4.jpg
Tel maar.
  • disjfa
>:) grtz
disjfa.nl
  • mvds
  • Laatst online: 21:42
mvds
Totally awesome!
Ligt een beetje aan welke versie van SCSI je hebt. Je hebt 50 pins, 68 pins en vast nog wel meer...
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
80 pins, heb je ook nog (sca connector)
25 pins, extern
  • warp
en verder nog mini 50 pins, centronics, mini 68pins, etc. :)
  • Zwelgje
mini of maxi maakt niet uit, het gaat om de aantallen, niet de soorten :)
  • Elteor
  • Laatst online: 18-12-2021
Elteor
doet wat met computers ....
Je hebt iig de volgende soorten SCSI :
- SCSI-1 5MB/Sec 8 bit SCSI Bus
- SCSI-2 5MB/Sec 8 bit SCSI Bus
- SCSI-2 Fast 10MB/Sec 8 bit SCSI Bus
- SCSI-2 Fast Wide 20MB/Sec 16 bit SCSI Bus
- SCSI Ultra 20MB/Sec 8 bit SCSI Bus
- SCSI Ultra Wide 40MB/Sec 16 bit SCSI Bus
- Ultra2 Wide 80MB/sec 16 bit SCSI Bus
- Ultra160 (Ultra3) Wide 160MB/sec 16 bit SCSI Bus
- Ultra320 (Ultra4) Wide 320MB/sec 16 bit SCSI Bus
Een overzicht van kabels en connectoren kan je hier vinden, een overzicht (in PDF) van alle adaptec kaarten (een van de grotere en bekendere SCSI producenten) kan je hier vinden, dit is interessant om te zien welke SCSI-protocollen welke connector-type ondersteunen ...
Dit overzicht geeft ook nog eens alle SCSI varianten aan.
Er zijn dus meerdere connectoren en pin-formaten te vinden, het hangt volledig af van de kaart en devices die je gebruikt.
Distributed Computing - TEB - Elteor-statspage
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
narrow SCSI : 50 pins
wide SCSI : 68 pins (8 data + 8 grounds extra)
SCA : 80 pins (wide + power + SCSI-id's)
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
