Hoe krijg ik PHP aan de gang?
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • SiliconError
  • Laatst online: 29-10-2025
SiliconError
Ik wil nu aan de slag met PHP enzo, maar hoe test ik ooit pagina's die ik hiermee gemaakt heb? ik heb al zitten spitten in de PHP.net manual, ik heb PWS op mijn PC, maar hoe kan ik mijn PHP pages ooit testen op mijn PC? Ik krijg dat PHP niet aan de gang ofzo...
HELP!
  • SiliconError
SiliconError
Ik bedoel dus als ik dit
<html>
<head>
<title>Example</title>
</head>
<body>
<?php echo "Hi, I'm a PHP script!"; ?>
</body>
</html>
in index.php ofzo douw en open, dan krijg ik een hele lege witte pagina te zien met de titel Example (woh dat doet t dus wel)
Hij processed de PHP dus niet. HOE?
  • RubZie
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 27-08 10:23
Je moet een webserver draaien die weet dat ie ,als ie een .php(3) file ziet, de file moet doorzoeken op <? enzo en die dan moet verwerken om daarna html verder uit te poepen.
Apache of xitami doen de meesten het mee geloof ik.
Usarchy: nieuws over usability en online marketing
Ik heb inderdaad ook gehoord dat PWS dit gewoon niet kan. Zelf gebruik ik Xitami onder NT, en dat werkt prima. Redelijk compact, en een prima performance. Een andere manier om te testen is nog even snel een account aanvragen bij xodox.com, waar ze MySQL en PHP ondersteunen (gratis, maar wel duits).
Jacco
  • TheDuke
pws kan wel degelijk gebruikt worden icm php/mysql...
werkt perfect...
  • McMiGHtY
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 25-10 11:23
McMiGHtY
- burp -
Als je nu ook even aangeeft hoe..is het wel net zo makkelijk!
  • SiliconError
SiliconError
Ja, kun je ff een stappenplan neergooien hier dan, over hoe je het aan de gang krijgt met PWS...
Dan ga ik in ieder geval ff zoeken naar dat Xitami
Allemaal bedankt!
Zal ik me dan maar ff opofferen? ;)
Als je een stappenplan wil. In de manual van php.net staat al een stappenplan. Daar gaan ze uit van een apache webserver. Als je die webserver even download (www.apache.com), dan kun je met behulp van de manual alles gewoon installeren.
Misschien een betere tip: de zoekfunctie... (veel, veel meer info)
  • SiliconError
SiliconError
ik heb nu PHP draaien op Xitami
Voorlopig PHP ik me de klere en horen jullie wel weer wat van me als ik iets niet snap van PHP...
*Silicon Error is weer helemaal tevreden!
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
stel dat ik toch PWS zou willen gebruiken...
en ik krijg 't niet aan de gang....
ik heb alle stappen van www.php.net gevolgd... no go!
en nu? iemand een advies (of een copietje van de php3.ini-file?)
Join TeamBVD!
Dat heeft te maken met het feit dat jouw webserver (pws) moet weten dat'ie .php/.php3 pagina's door moet geven aan de php parser (php.exe)
Als het goed is heb je ergens een instelling staan waarmee je Mime types kan aangeven.
Je moet dan ergens de volgende regels hebben staan:
AddType application/x-httpd-php3 .php3 .php
Hiermee definieer je de .php/.php3 types aan.
vervolgens:
ScriptAlias /php3/ "c:/path-to-php-dir/"
Action application/x-httpd-php3 "/php3/php.exe"
Hiermee geef je aan waar de php.exe staat waarmee je webserver die scripjes uitvoert, snappie.
Trouwens, het kan aan mij liggen hoor, maar kijk hier eens:
http://www.php.net/manual/install-windows95-nt.php3
Staat daar niet precies hoe je het moet doen voor PWS?!?!?!
Manual toch niet zo heel goed doorgenomen..
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
dat AddType-verhaal is volgens mij voor de indianen-server...
PWS werkt (zoals aangegeven in de manual) met instellingen in je registry...
ik heb de .inf-file geinstalleerd...
daarna key voor key gecontroleerd of alles goed was ingevoerd.. klopte precies...
alleen dat stukje met die browscap.ini begreep ik niet... maar of het daar aan ligt?
Join TeamBVD!
Ik heb windows2000 profession geinstalleerd en pws draait ook, nu heb ik die handleiding dus gevolg, dus php.ini aangepast, het register aangepast, en dan zou alles toch moeten werken? maar als ik dan het HELLO WORLD php bestand uitprobeer, krijg ik in de browser gewoon een wit beeld, zonder tekst, hoe kan dit??
Hierboven wordt gezegd dat je ergens iets van de mime types moet aanpassen??? dit kan ik echt nergens vinden, waar moet ik zoeken?? in php.ini of heel ergens anders? help me!
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
ok... we komen er wel...
ik had eerst ook een leeg scherm...
na een reboot krijg ik nu
Fatal error: Unable to open c:/inetpub/webroot/index.php3 in - on line 0
No input file specified.
wie oh wie?
Join TeamBVD!
Mark24xxx> Met PWS moet je het dus volgens dat stukje uit de php manual doen, dat zou volgens Blimmel moeten kloppen.
Maar wat je daar in je registry doet is eigenlijk hetzelfde als wat je met bv. apache doet. (MIME types definieren/configureren moet bij elke server, alleen hebben ze er allemaal andere manieren voor)
Blimmel> Kijk nog eens goed naar die reg entries, ik denk dat toch daar de fout inzit.
Je moet natuurlijk ook je pad naar je php.exe goed zetten... ;)
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
ik heb 'm :) :)
in tegenstelling tot wat de manual zegt (!)
moet je de "doc_root" in php3.ini-file NIET invullen....
staat ergens tussen de ingezonden opmerkingen van de manual
(dus The Daan: inderdaad niet goed genoeg gelezen :) )
trouwens, als ik nu flauwekul verkondig en het anders moet doen, moeten jullie het zeggen...
maar hier werkt 't
Join TeamBVD!
Tja, zou kunnen...ik ken PWS niet, maar ik las daar inderdaad ook dat je je root goed moet invullen (logisch) maar dat is onder PWS een beetje vreemde manier...
Nou het lukt mij dus echt niet!!!!!
pws erop. de hele manual gelezen en uitgevoerd, alles hier in die forums gelezen en geprobeerd en mijn test.php krijgt geen hello world inbeeld, maar gewoon nog steeds een wit scherm, pleaee help me
Nou wat bedoel je trouwens met de root goed invullen van pws??? gewoon verwijzen toch waar pws zijn internet pagina's heeft staan, dus bij mij is dat c:\inetpub\wwwroot dit heb ik dus in de php.ini ingevuld bij root en ik heb ook een keer geprobeerd zonder de root in te vullen, of doe ik iets fout??, bovenstaand probleem heb ik dus nog steeds, wat te doen?
Lees nou eens goed:
oftewel, onderaan die man page staan wat opmerkingen/vragen van bezoekers van die site, daar staat dus bij dat het invullen van die root een beetje gammel is onder PWS...
Dit is waarschijnlijk de bewuste regel:
I was able to resolve the "No input file specified" error on WinNT / PWS by unsetting the "doc_root" variable in php.ini.
Laat ff weten of het gelukt is...
nou ja ik had de doc_root wel ingevuld, maar ja, ik zet er dus een ; voor dus wordt het gezien als commentaar, ik heb het ook al eens helemaal weggehaald, maar niks hoor. Steeds een wit scherm, nu heb ik de php.ini gedelete, en de xitami server geinstalleerd, maar nu krijg ik ook hierbij een wit scherm precies hetzelfde, het stukje php wat ik gebruik is zeker goed, hoe kan dat het onder xitami ook gewoon een wit beeld oplevert?
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
ik had eerst in de html-versie gekeken: http://www.php.net/manual/html /
deze heeft geen opmerkingen.... vandaar
Mark24xxx,
The Daan bedoelt volgens mij: user_dir = (en dan niks invullen)
dus niet remarken
(correctie: ik heb 'm bijna)
Join TeamBVD!
Ik weet verder helaas nix van die configs af onder xitami of PWS....dus ik vrees dat ik jullie hier ook niet verder me kan helpen..
Kijk anders eens in een of ander php mailing list ofzo. deze bv:
http://www.geocrawler.com/search/?config=1&words=PWS
  • blimmel
blimmel
Matched: TeamBVD
hier gaat 't nu goed... no probs!
Join TeamBVD!
