Hoe hot is jouw proc?
Pagina: 1 ... 8 ... 11 Laatste
  • 3.063 views sinds 30-01-2008
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Athlon 1333@1470
Stressed met seti@home: 38 graden
Idle: 32 graden
Watertemp: 30 graden
Kamertemp: 24 graden
*D
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Fludizz
Op dinsdag 11 juni 2002 13:21 schreef Fludizz het volgende:
m'n p1 200MHz MMX haalt op 100% een temp van zo'n 80 graden!! alleen passief gekoeld en na een uurtje 100% cpu gebruik. ...kl*te compaq... de desktop is te klein voor extra koeling oid, zit vol met kaarten, kabels, cdr en HDD etc... gwoon VOL... :S maar hij draait nu al lekker rustig sinds 1996 door met 1 windows 95 zonder reïnstall :D
ik weet al waardoor die zo heet werd... had er een 2e HDD (kapot gegaan (waarschijnlijk door oververhitting)) in geduwd, met een (1m) lange IDE kabel... die kabel blokeerde de luchtstroom langs me proc... heb nu de originele IDE terug geplaats, en nu is ie rustig 35 graden aan et zijn met een }:O uiteraard
Athlon 1400
Stressed 48 graden
Idle: 41 graden
Kamertemp: 21 graden
Tis idd ook handiger om te vragen:
Hoeveel lawaai maakt je pc?
  • Fludizz
mijn CPU heb alleen passief keoling, enige fan in dit schroothoopje is de voedingfan, en die is redelijk stil (pentium fans schijnen altijd stiller te zijn)
xp 1400 mhz @1600 mhz
real strest 3 uur hot cpu tester erop 49 graden
idle ff kijken 42 graden kt3 aru
gewoon colermastertje met witte goedkope pasta
  • Vorkie
Amd Atlon Xp 1800+ @ 1.54Ghz
Idle *no casefans @all 55 graden
Stressed *no casefans @all 59 graden :{ (snap ik zelf ook niet)
casetemps
standaard 42 graden ;)
Allemaal met een Spire Fridge Rock met temp control
o ja edit erbij
zit op zolder, nu met raam dicht en mijn temp metertje geeft 26 graden aan ;) dus warm hierp
Specs :)
Wel , Athlon 1200 AXIA @ 1486Mhz
42-43°C idle (38°C als het water nog niet echt warm is)
47°C stressed
En dat met enkel een Panaflo High@7V op de rad ?
  • SPOXER
  • Laatst online: 19-12-2025
idle 28
stressed. 32
  • Jules|IA
  • Laatst online: 06-02 20:04
Jules|IA
lid van MaMoeKIER
Zo'n 45 graden Celcius. Moet koeler kunnen, vind ik. casetemp is zo'n 25 graden.
Duron 1000 Met zo'n 39 graden, 27 idle. zit dan wel een coolermaster als een straaljager op
  • DrNo
  • Laatst online: 27-12-2024
DrNo
100Mbit zuigt ;)
de ene 58 en de andere 56 met paupere spire koelers :( met }:O
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
duron 750 @ 90 graden stressed, passief gekoeld. Boeid toch niet, is voor mn server.
  • Rosmalen
  • Laatst online: 08-12-2025
uh,.. AMD duron 700 - 37graden
www.vdzande.com
mijne AMD DURON 1000@1200 zo een 36 idle en druk bezig 44
Athlon XP 1700+ @ 1466MHz met
coolermaster cpu fan
chipset fan
case fan
radeon fan
idle: 55 graden
stressed: 60-65 graden
44 graden (P4 1.6 @2,1ghz) standaard koeling, 1,6V
  • J_o_s
  • Laatst online: 02-09-2024
J_o_s
newbie
Pentium 3 866@866
Temp rond de 26 C met }:O .
Newbie vraag:
Kan zo'n temperatuur wel? Ik vraag het me namelijk erg af of het wel kan, ik heb gezocht hier op GoT maar zulke lage temperaturen komen niet voor :?
Zou het misschien aan het programma kunnen liggen wat de temperatuur meet?
Het programma is Motherboard Monitor 5.0 en ik heb ook CPUCool gebruikt en die gaf ook rond de 26 graden aan :?
Edit
Het klopt blijkbaar wel, want de BIOS zegt dit over de temperatuur:
Current CPU Temperature 27 C / 80 F
Current System Temperature 24 C / 75 F
Current CPU Fan Speed 0 RPM
Current Chassis Fan Speed 0 RPM
P4 2200 northwood
40 graden stresse en idle
standaard intel cooler
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Athlon TB 800
33graden MAX
28graden IDLE
Intel Pentium 4 2,26Ghz FSB533 met daarop de Boxed Koeler
Coolermaster ATC110.
stressed: 40 C
idle: 33 C
system: 30 C
kamertemperatuur: 25 C
Mobo 26 gr.
CPU 42.5 gr.
AMD @ 1,2Ghz........38graden stressed
amd athlon 1400@1600
temp:kast 25 graden
cpu:40graden met zalman
P4 1.7 @ 1.8
cpu idle : 34
cpu stressed : 51
Case : 28
Standaard intel koeler
CPU: rond de 50(ruim genomen)
Kast:weeniet :o
ik heb trouwens CPU-cool v 7 maar k kan niet zien wat me mobo temp is enzovoort, wat is een beter proggie?
amd 1800xp@2000
idle : 42
stressed 58
case 25-30
casefan : 120mm
proc koeling : swiftech mcx370 met 80mm fan op 2000 rpm
  • CXNeXo
  • Laatst online: 18:00
CXNeXo
This behavior is by design.
AMD XP 2000+ @ 49
Chipset @ 38
Vidkaart @ 33.9 (externe temp meter)
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
  • TimTie
  • Laatst online: 09-01 13:56
AMD 1700+ op 40 graden
  • mjdejong
  • Laatst online: 12-04-2016
mjdejong
Rotterdam => X-treme
xp 1700 @ 1800 met }:O 51 graden
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 19:18:
Kast:weeniet :o
Speedfan werkt bij mij erg goed, gewoon kwestie van proberen.
AMD XP 2000+
idle: 36
stressed: 43
case: 32-36
CPU-koeler: Thermaltake Volcano 7+ @ medium stand
  • SambalBij
  • Laatst online: 14:04
SambalBij
We're all MAD here
Intel P4 1600@2133 (FSB 100->133)
idle: 48
stressed: 54
koeler: standaard intel boxed cooler
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
AMD Athlon XP 2200+
idle: 38-39
stressed: 45
Artic Cooler SuperSilent Pro
amd Athlon, 66 C , maar er komt nog een andere koeler op en meer airflow
  • JWO
  • Laatst online: 19:43
JWO
AMD k6-2 450 @500mhz
idle: 28gr.
stressed: 35gr.
  • Jelle Steenbergen
  • Laatst online: 20-02 16:40
AMD Athlon TB 1000@1000 mhz
Idle: 30 C
Stressed: 35
Met de nieuwe Spire Whisperrock III
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Processor = Athlon XP 1600+ @ 1800+
Temp idle = 46 graden
Temp load = 52 graden
Cooler = Alpha Pal8045 met 80mm NGN fan
Wel ok toch :?
De meeste mensen deugen!
  • The_Greater
  • Laatst online: 20-02 08:48
ff overgenomen... :P
Mobo = Asus A7V
Processor = AMD Athlon 1330@1429 13*110
Temp idle = unknown draai altijd het }:O
Temp load = 45 graden
Cooler = Alpha Pal6035 + 60mm Delta HP@5570RPM(standard 7200+RPM)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • zyberteq
  • Laatst online: 07-08-2025
zyberteq
nou, dat dus
PIII 450@502 (4,5x102)
stressed 30C }:O
idle kamertemperatuur :z
en dat met standaard Coolermaster koeling >:) :X
ps. ik vertrouw die Hardware Monitor van AOpen niet zo, dus de waarschijnlijk is ie heter. maar dat zal ik voorlopig niet zeker weten.
[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]
  • Barreljan
  • Laatst online: 17-02 14:11
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Matrix Slot1-S370 converter:
P!!! 850Mhz @ 1193Mhz
Stressed met }:O = 31° C
Idle = 22° C
Cooler = Spire 5E34B3-H CopperBase (Socket A, AMD up to XP1700+)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Galaxis
  • Laatst online: 17:50
Idle :
Pentium 3 800 mhz : 29 C
Amd Duron 850 mhz : 27
Stressed :
Pentium 3 800 mhz : 35 C
Amd Duron 850 mhz 33 C
  • -=Sentinel=-
  • Laatst online: 03-01 00:22
-=Sentinel=-
*zucht...*
Idl:
AMD Athlon 1800+: 33 C
Stessed:
AMD Athlon 1800+: 43 C
Op een MSI KT3 Ultra
Ashes to ashes, dust to dust... Rest in peace dear AMD 1800+... MAAR IK HEB NU WEL EEN MOOIE SLEUTELHANGER!!!
  • Cis
  • Laatst online: 14-02 19:46
Cis
AMD XP1700@1800 idle : 51 C
. stressed : 58 C
Cooler: Zalman 6000cu op de allerlaagste snelheid :) (ruisloos dus :) :) )
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
met een asus a7v333 bios 1013 ,AMD 1800+ en een gewoone cooler van een AMD 900
Stressed met = 60 ° C
krijg ik dit Idle van 53° C met de kast open 46° C
Het zal me aan m'n reet roesten. Puberaal gezever. Oeh oeh mijn is zo heet! So what !
  • EaS
  • Laatst online: 10:56
EaS
AthlonXP 1800+
Idle 42°C
Stressed: 48°C (10 minuten CPU stability test)
P4 1.8a @ 2,7 Ghz @ 1,55v
Standaard boxed koeling
Idle: 35°
Stressed: 52°
Toch maar eens een betere koeling proberen ;)
  • Rendier2710
  • Laatst online: 13-02 19:15
XP1800+
Idle: 50°
Stressed: 51°
P4-M 1.7 GHz -mobile
Idle (1.2 GHz / 837 MHz speedstep) 30-50°C
Stressed (1.7 GHz) 50-75°C
Videokaart Geforce 4 440 GO 64MB: 50-62°C
Temperaturen variëren i.v.m. koeling, de fans staan niet altijd aan.
  • Cis
Cis
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 22:16:
Jouw reactie is puberaler dan alle berichten uit deze thread bij elkaar.
Maar om je toch nog even een wijsheid mee te geven: het mogen dan wel alleen maar cijfertjes zijn die hier worden gepost, maar ze kunnen wel degelijk van pas komen als gemiddelde graadmeter voor je eigen systeem (mits iedereen het type cooler erbij zet)
P4 2.53
Idle: 32-38
Stressed: 35-45
  • Vorkie
Vorkie schreef op 24 juni 2002 @ 23:50:
casetemps
o ja edit erbij
Update eigenlijk
Amd Athlon Xp 2600+
idle Zalk niet weten
Stressed ~53 graden
Nog steeds warme zolder alleen ietjes afgekoelt
  • David
  • Laatst online: 19-02 22:21
Mijn twee AMD AthlonXP1800+ procs (dualprocessor, beiden AGOIA-9 core) worden:
Idle: 40
Stressed: 50
Standaard voltage, overgeklokt op 145MHz FSB (=1667MHz), Arctic SuperSilent Pro cooling
Dato DUO synth voor twee
Das leuk Cis maar zeg nou zelf. Hoe snel zijn jouw Fans. Hoe veel Fans heb jij. Hoe heet wordt jouw CPU. Hoeveel HD's heb jij. enz. enz. enz.
Ik moet dan meteen denken aan van die puisterige mennekes die geen zonlicht meer zien en juist naar het beeldscherm toe groeien omdat dat het enige licht is dat ze in overvloed zien. Het is toch totaal niet interessant man. Ok, dat vinden de posters uit dit soort topics natuurlijk wel maar toe. Get a life zeg.
Sommige rukken zich volgens mij zelfs af op die cijfers bij wijze van spreken.
Ik tweak zelf ook hoor. Ik mod en ik overklok en ben geen haar anders maar om nou m'n CPU temps en m'n fans te gaan posten nee, dat gaat me echt te ver. En dan die kwijl smilies e.d. zo af en toe. Please !
Ik loop hier al sinds zo'n beetje het begin rond maar het nivo en de dingen die intressant gevonden worden tegenwoordig slaan soms helemaal nergens meer op. Het algemene nivo is hard naar beneden gegaan.
Maar that's just my two cents. Ik heb m'n zegje gedaan. Ik ga verder niet meer reageren. Dat worden toch bodemloze discussies over verschillen van mening waar je nooit uit komt (daar zijn het eigen meningen voor). En van die oppervlakkige zinloze discusses hebben we er toch al teveel op GOT...
  • survivor
  • Laatst online: 31-12-2021
Celeron 566@765
idle 29°C
stressed 42°C
cooler merk onbekend
Celeron Tualatin 1300@1300
idle 35°C
stressed 39°C
originele Intel cooler
Asus A8N-SLI SE,AMD X2 4200+,2 x 1024MB Apacer,Nvidia GeForce 8500GT,Plextor PX-708A,Plextor Premium,Plextor PX-116A2,Seagate ST3320620AS 320 GB(Vista),Seagate ST3250410AS 250GB x 2 raid0(XP),Samsung HD502IJ 500GB(Open Suse 11.0)
  • Du0
  • Laatst online: 19-04-2022
Du0
CPU: AMD 2100+
Mobo: Soltek sdrv5
Cooler: Green Cooler
Temp: idle 48 stressed 52
CPU: AMD 1700+
Mobo: msi k7t-turbo
Cooler: Spire Wisperrock (alu fan) best groot en stil.
Temp:38 graadjes en gestrest 48 graadjes uiteraard met kamertemperatuur!
En niet overgeklokt en zo... :)
AMD XP 1600+ @ 1570 Mhz
A7V333
5 x casefans
Chieftec DX-01SL-D
Temps:
http://www.geocities.com/wappels/temps.html
Meneer Bunny-Feet, leuk dat commentaar, maar je bent zelf geen haar beter, je zet zelf je specs neer als je signature. [off-topic] Waarom draaien jouw scsi-schijven maar op 7200 rpm? [/offtopic]
  • No13
  • Laatst online: 20-02 09:14
No13
/me was here
AMD XP 1800+ @ 1533 mhz
MSI K7 Turbo
AMD Boxed cooler van een MP 2000+
vcore @ 1,60 (1,50 volgens bios)
1 casefan uit oude voeding
idle 37 graden
stressed 42 graden
  • rupert
rupert
a.k.a. fritz
Waarom reageren alle sickos hier ook nog eens op dit zoveelste 'Hoe heet wordt je cpu' topic? Ooit van 'search (zoeken) gehoord? Er staan daar echt talloze topic vol met temps van cpu's! Dit begint me nu toch eens de strot uit te hangen...
:r
©zweitausendundsechs
Thanks rupert.
Enne Bankligger: Waarom draaien m'n scsi-schijven maar op 7200 toeren ?? Dit wordt te erg.
Ben je zo zielig dat je daar serieus in geintereseerd bent. Omg...
Ik had al gezegd dat ik qua tweaken geen haar beter was (je kan zeker niet goed lezen, koop een B) maar ik ga niet m'n temperatuur in zo'n topic als dit vermelden. Dat slaat toch nergens op. Zeker niet omdat er al zoveel info over te vinden is.
En er zijn er zoveel over. Leg dan een database aan. Oh nee, daar zijn er ook al zat van.
Over die sig van me:
Ik wil het wel uitleggen. In m'n sig staat een oude SUN machine. Daar hebben snellere schijven geen zin omdat de scsi-bus het toch niet kan verwerken. Zou puur geld weggooien zijn.
Samen hebben ze toch nog een throughput van zo'n 65MB/sec. Niet slecht voor een oud beestje. (het is een 3 disk, raid-5 array maar dat had je vast ook niet gelezen).
M'n "normale" werkstation (een Dual AMD 1700+) staat niet in m'n sig. Die heeft wel twee 10000rpm scsi-schijven (Maxtor Atlas 10K3). Oeps. Nou doe ik zelf ook mee aan die onzin.
Dat in je sig zetten van je machine is typisch haantjes gedrag. Kinderlijk en stupide. Kijk eens wat ik heb. "Mijn is sneller dan die van jouw" is vaak de achtergrond. Echt pathetic.
Daarom heb ik een ouwe doos in m'n sig gezet. Als ludiek protest zeg maar.
Oh, ik zie in je sig dat je een opleiding volgt tot: "IT-servicespecialist senior" _/-\o_
Oh my, een opleiding tot senior Helpdesk-kippetje. ZIjn daar opleidingen voor?
Je denkt toch niet dat je met je (ik schat) 28 jaar al Senior bent he. Daarvoor moet je wel heel wat jaren in de praktijk hebben meegelopen. Hoe groot is je schoenmaat. Maatje 78? Moet haast wel want je loopt behoorlijk naast je schoenen :O
  • Da_Jackal
  • Laatst online: 21-01 15:05
P4 1.6A @ 2.13: Stressed zo'n 50 graden. Idle niet veel eronder. Iets van 45 ofzo. Mobo temp (4SDA+) is zo'n 30 graden. Ik heb zo'n gevoeld dat m'n P4 toch te heet wordt, maar heb gewoon de standaard-intel koeler erop zitten met AS3 ertussen. Moet toch prima zijn, niet?
  • jotheman
  • Laatst online: 18-02 21:58
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:13:
Thanks rupert.
Wat voor 'n bullshit is dat dan weer?
Je spreekt jezelf tegen meneer bescheiden. Eerst zet je je SUN fantasties masjien in je sig. en inderdaad begin je nu over je "normale" werkstation... En wie wil er nou showen? Dat bedoel ik...
Net zo min als jij (als ik dat moet geloven?) hou ik nie van opscheppers, als ik mezelf 'n nieuw systeem koop dan post ik dat heir ook niet, alleen als ik 'n probleem heb en ze per ce m'n specs moeten weten...
Paar posts hierboven begon je ook mensen met veel koeling te bekritiseren, dat slaat dus ook op puin. Jij koppelt dat meteen aan iemand zonder leven die daarop rukt... dat slaat dus ook nergens op. Iedereen heeft z'n hobby (soms zelfs z'n "passie") laat ze nou gewoon. Als jij veel sk8 ofzo dan gaan we je daarom ook niet sk8er noemen ofzo. Objectief heet zoiets... Ik zeg dit allemaal ten 1e omdat ik zelf ook m'n computer, casemodden en (vroeger nu niet meer zo) van flinke koeling houd. En ten 2e omdat ik het niet kan hebben dat jij mensen afkraakt omdat ze doen wat ze graag doen, laat ieder gewoon z'n ding doen en hou 't ontopic....
Laat ik dat ook ff doen:
Duron1300@1365 op 39 graden nu....
Wou ik ff kwijt :)
I see dead pixels...
Thunderbird 1200@1400 ( 10 x 140 ) 60 graden idle :S
jotheman:
Kennelijk heb je niet door dat ik het juist deed om te prikkelen. Vooral dat "Oeps. Nou doe ik zelf ook mee aan die onzin" maakt dat toch wel heel duidelijk of niet.
Verder, als je goed leest heb ik het over het posten van dingen die al zo ontzettend uitgekauwd zijn dat het totaal niet meer intressant is. Rupert gaf dat ook al aan.
Jij maakt er heel wat meer van. Van een mug een olifant maken heet dat ?
Geeft niet. Het is al laat.
Waar ?
P4 1500@1724 35 graden, na zo'n 4 uur 37 graden :7
  • jotheman
jotheman
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:39:
jotheman:
Waar ?
Discussie, liev:
Ik hang nog wel ff rond....
Daar dus...
Je "oeps", dat klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar jij doet ook neit voor nix de moeite om je systeem neer te typen, dus je houdt jezelf voor de gek.
Verder nog: wat jij uitgekauwd noemt is voor anderen (misschien n00bs weet ik niet) vinden 't leuk om dit soort dingen nog steeds te posten/weten. Wie ben jij om daar tegenin te gaan? Als 't echt te erg wordt dan doen de modjes er wel wat aan...
En terwijl ik van 'n mug 'n olifant zit te maken begin jij iedereen te bekritiseren terwijl je zelf precies 'tzelfde doet maar dan op 'n ander vlak (laat ze gewoon posten wat ze willen...), dus om er nog maar 'n mooie tegenaan te gooien: De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
  • Ibbelz
  • Laatst online: 08-06-2022
CPU ( XP 1800+ ) : 42 graden
Case : 25 graden
:D
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
45 graden idel, 53 stress ofzo met noisecontrol silverado op 6volt
Ik heb ff gezocht in de search op mezelf. Ik kan niets vinden waarin ik mensen afschiet ivm. koeling.
Dus das loos geblaat.
Wel zojuist het posten in de zin van "hoe snel draait jouw fan enz." maar da's heel wat anders dan jij bedoelt.
Dat zal jij niet zo zien maar dat geeft niet.
Ach ga toch fietsen vent. Je ziet dingen die er niet zijn. Jij hebt nu iets in je hoofd zitten (een beleving) die niet klopt maar die je er voor jezelf toch door drukt (het gras is blauw). Je hebt gelijk kerel. Je hebt gelijk.
En dit slaat echt als een piemel op een drumstel.
Onzin. Ik tweak ook maar ik ga niet m'n fan speeds en temps en dat soort onzin posten.
Dat is de kern van de discussie. Stick to it will ya.
Je bent nu bezig argumenten te zoeken als spijkers op laag water. En als ze er niet zijn verzin je ze ter plekke.
idle: +/- 30 graden :)
stressed: geen idee :? :P
p3-850 @ 850MHz (met spire coolertje) :)
  • Moleman
  • Laatst online: 19-03-2021
Die van mij is 44 graden met een }:O 'tje aan. Tot voor kort kwam hij tot de 49 graden, maar heb wat aan de airflow gedaan.
Work- & gamestation & Huiskamergenot
  • MTops
  • Laatst online: 21-09-2020
MTops
Just being me...
Athlon XP 1800+ met Zalman op 5000 rpm en kast open...
Idle is ie 60 graden... :(
Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is...
Haha, wat een loze discussies op deze !zondag! nacht, mensen ga lekker pitten!
ontopic: XP1800 idle: 42 stressed: 48
Volcano 7 met enermax op z'n laagst + 2 enermax casefans ook op hun laagste stand.
Play, je hebt eigenlijk wel gelijk. Ik ga m'n koffertje in. Lekker tukken.
  • The Conman
  • Laatst online: 15-02 23:58
AMD Athlon XP 1800+/ Spire WhisperRock II
Idle: 44 graden
Stressed: 48 graden
1x Coolermaster Exhaust casefan
  • jotheman
jotheman
Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:55:
Helemaal leuk, je maakt 't persoonlijk.
Ik verzin helemaal nix, als jij dat denkt dat moet je toch 's ff goed na gaan denken over WAT je nou precies wilt zeggen en niet dingen erin zetten die dubbelzinnig (kunnen) zijn of op puin slaan.
Ik heb nix in m'n hoofd zitten wat niet klopt want ik reageer op jouw posts! dus jij begint erover!
En je mooiste vind ik nog je laatste: Jij mag tweaken wat je wilt, leef je uit (heet niet voor nix GoT) en dat jij dan je fanspeeds en je temps voor je houdt vind ik ook geweldig maar DIT IS 'N TOPIC MET DE NAAM: "Hoe hot is jouw proc?", waarom reageer je dan hier?!?!?
Dit is 'n forum waar iedereen op zet wat z'n bevindingen zijn over dingen, als je dat niet leuk vind dan ben je maar stil, maar bekritiseren heeft geen zin want 't is 'n forum!
En ga nou niet flauw doen met die search op jezelf... das onder je niveau...
En inderdaad ik volg play z'n advies ook op... Ben toch al veel te moe.
Wilde alleen ff laten weten wat ik er nou van vond :)
  • De_Flexe_Toki
  • Laatst online: 11-02 20:13
De_Flexe_Toki
Opgeroegd staat noger!
Athlon 1200@1200 :D ; Zalman 5005Cu@fluisterstil: 43 idle, 48 stressed :)
jotheman en Bunny-Feet, luister eens: HET BOEIT! Even tot tien tellen en dan allebei verder met nerd zijn, net als iedereen hier op GoT! Hou het gezellig.
specs
Zucht. Dit gaat helemaal nergens meer over. Je volgt me niet. We lullen langs elkaar heen.
Ik bedoel A. en jij hebt het over B.
Laten we maar nokken want hier komt niets constructiefs meer uit. Nog even en het wordt modder gooien en da's pas echt onder niveau.
Eh, flexe toki. Ik voldoe nou niet bepaald aan het stereotype genaamd "Nerd". Ik krijg genoeg zonlicht :+
Truste...
  • ErA
  • Laatst online: 20-02 09:51
ErA
amd xp 2000+ hottie hot: dichte case en onfatsoenlijke airflow +-60 graadjes. wel stil nu alleen nog stille voeding
  • Flippy|IA
  • Laatst online: 19-01-2022
Flippy|IA
ispmonitor.be
Athlon 1.2 @ 1.35, Idle 48°C, stressed 53°C
Taisol copper cooler
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
  • De_Flexe_Toki
De_Flexe_Toki
* De_Flexe_Toki ziet ook wel eens zonlicht, sport elke dag en heeft wel degelijk een sociaal leven. Elke GoTter is stiekem ergens van binnen minstens een klein beetje een nerd.
Weltrusten! :)
specs
  • SveNRG
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 30-12-2025
SveNRG
Onderweg
AthlonXP 1800+ @ 1.55 GHz, Idle 43°C, stressed 46°C
Thermalright SK-6 met Delta MP 60mm fan [4560 rpm]
All that you know, is at an end
Intel 2000@2800 (2Ghz 512 400FSB)
-17 graden idle, -12 graden stressed (Vapochill)
  • Ulti23
  • Laatst online: 13-02 01:28
Ulti23
Quality Time
AMD XP 2000+ @ 1667 , 44 idle / 49 stressed
Coolermaster Silent standaard koeler op 3200 RPM
I pitty the fools who took my game-station.....
  • loodgieter
  • Laatst online: 07-01 16:54
loodgieter
Mars Vs. zie hieronder :)
Met een XP 1600+ @ XP 1800+
Idle 42C -->stressed 48C
Met een Silverado direct op mobo
  • pagani
P4 Willamette (socket 423) 1.8@1.976, idle 32C, stressed 38C, met een glacialtech igloo 3300...
  • We Are Borg
  • Laatst online: 19:29
We Are Borg
Moderator Wonen & Mobiliteit / General Chat
AMD XP 2000+
Stressed 43 graden :)
Idle 32 graden of zo, stressed rond de 45
P4 1.8a
[quote]Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:13:
Puntje 1: Dat was inderdaad een serieuze vraag, maar gezien je kortzichtigheid en je arrogante houding heeft dat geen zin blijkbaar.
Puntje 2: Leer eens lezen. Ik volg geen opleiding, ik ben het al. Dat je jezelf 'IT-pik' noemt zal wel betekenen dat je al maanden op de bank zit en dat wel prima vindt.
Ik wil je best wel wat leren over RP5490's en RP7410's.
mooi geweest met dit ge-ouwehoer. Terug naar de temps.
  • Randal Peelen
  • Laatst online: 19-01 14:52
55@ 1333 MHz @ HERRIE :(..... bagger
http://twitter.com/randalpeelen
AMD Thunderbird 1400@1533, 51 Celcius stressed
  • PilatuS
AMD XP 1800@2000
idle 35 graden
stressed 37/38
met swiftech waterkoeling
  • chim0
  • Laatst online: 06:37
xp 1700+ 60 graden
  • lange
  • Laatst online: 10-06-2025
lange
Boom Boom?
nog maar es dan.
axp1800+@ 1700mhz 30C idle 42C stressed , dat met een thermal right ax-7 met 80-->120mm converter en een 120mm y.s. tech (36db) fan, verder 3 80mm en 1 92mm casefan en ja hij maakt herrie :) alleen niet een hoog fluitent geluid dus (voor mij) niet echt irritant,
Verwijderd schreef op 23 september 2002 @ 00:10:
update: Alle fans op hun hardst
idle: 35
stressed: 39
  • ikker
  • Laatst online: 07-02 22:00
ikker
No Risk No Pain No Fun!!!
Mijn AMD ATHLON 1000 @ 1333 wordt gestressed zo'n 56 graden.
Afbeeldingslocatie: http://www.extralars.nl/got/pcalert.jpg
Bij voltage wordt mijn stroom niet constant en veel te laag weer gegeven.
Komt dit doordat de voeding niet sterk genoeg is? of ligt het ergens anders aan?
Kan iemand me vertellen of dit heel schadelijk is voor de pc?
Mijn netwerkje
Helaas voor je, ik heb volop werk. Was en ben gemiddeld 32 uur per week facturabel ingeplanned. Ook voor de komende 3 maanden. Gelukkig niet zo'n last gehad van 911. De orderboeken zijn goed gevuld.
Het ICT bedrijf waarvoor ik werk is gelukkig financieel gezond (was en blijft zoals het er naar uitziet)
Als dat van die RPM's een serieuze vraag was (whoehahaha) dan past dat mooi bij het beeld wat ik van je hebt...
En, ik wil dolgraag alles weten over RP5490's en RP7410's. Oh grote senior _/-\o_
Je hebt waarschijnlijk een groot (senior) ego. Je maakt jezelf belangelijk door je zo te profileren. Doctorandus in de weetveelkunde :D , Senior bullshitter :*)
Oh ja, om je ff te helpen. Als je al klaar bent met je opleiding moet je je beroep ff bij "beroep" zetten ipv. "Opleiding". Als senior "GOT profile analist" geef ik je deze gratis. Seniors onder elkaar he.
Ik heb je trouwens wel serieus antwoord gegeven op je 7200rpm vraag. Ik kan me alleen met de beste wil van de wereld niet voorstellen waarom je dat intressant zou vinden. Maar goed. Dat maakt verder niet meer uit. Het is uitgelopen op een potje oud hollands moddergooien. Ook leuk maar het moet niet te gek worden :)
Hoe het zover kon komen:
Mijn beleving: "domme vraag (conclusie getrokken na nagedacht te hebben over relevantie) verdient een dom antwoord"
Jouw beleving "potnatoej wa kriege we nu seg, ik vroag toch niks raors"
Result: hakkuhhhhhhh. Altijd gezellig. Drankje erbij, bakkie chips, typen maar.
Je hebt nu de keus: Stoppen (vink prima) of doorgaan (ik heb een grote bak chips...)
Truste ;)
