Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
ik weet al waardoor die zo heet werd... had er een 2e HDD (kapot gegaan (waarschijnlijk door oververhitting)) in geduwd, met een (1m) lange IDE kabel... die kabel blokeerde de luchtstroom langs me proc... heb nu de originele IDE terug geplaats, en nu is ie rustig 35 graden aan et zijn met eenOp dinsdag 11 juni 2002 13:21 schreef Fludizz het volgende:
m'n p1 200MHz MMX haalt op 100% een temp van zo'n 80 graden!! alleen passief gekoeld en na een uurtje 100% cpu gebruik. ...kl*te compaq... de desktop is te klein voor extra koeling oid, zit vol met kaarten, kabels, cdr en HDD etc... gwoon VOL...maar hij draait nu al lekker rustig sinds 1996 door met 1 windows 95 zonder reïnstall
Stressed 48 graden
Idle: 41 graden
Kamertemp: 21 graden
Tis idd ook handiger om te vragen:
Hoeveel lawaai maakt je pc?
mijn CPU heb alleen passief keoling, enige fan in dit schroothoopje is de voedingfan, en die is redelijk stil (pentium fans schijnen altijd stiller te zijn)Tis idd ook handiger om te vragen:
real strest 3 uur hot cpu tester erop 49 graden
idle ff kijken 42 graden kt3 aru
gewoon colermastertje met witte goedkope pasta
Idle *no casefans @all 55 graden
Stressed *no casefans @all 59 graden
casetemps
standaard 42 graden
Allemaal met een Spire Fridge Rock met temp control
o ja edit erbij
zit op zolder, nu met raam dicht en mijn temp metertje geeft 26 graden aan
Wel , Athlon 1200 AXIA @ 1486Mhz
42-43°C idle (38°C als het water nog niet echt warm is)
47°C stressed
En dat met enkel een Panaflo High@7V op de rad ?
IDE just wastes loads of the computer's time with a stream of "just a mo, I'm nearly there ..."
www.vdzande.com
coolermaster cpu fan
chipset fan
case fan
radeon fan
idle: 55 graden
stressed: 60-65 graden
Temp rond de 26 C met
Newbie vraag:
Kan zo'n temperatuur wel? Ik vraag het me namelijk erg af of het wel kan, ik heb gezocht hier op GoT maar zulke lage temperaturen komen niet voor
Zou het misschien aan het programma kunnen liggen wat de temperatuur meet?
Het programma is Motherboard Monitor 5.0 en ik heb ook CPUCool gebruikt en die gaf ook rond de 26 graden aan
Edit
Het klopt blijkbaar wel, want de BIOS zegt dit over de temperatuur:
Current CPU Temperature 27 C / 80 F
Current System Temperature 24 C / 75 F
Current CPU Fan Speed 0 RPM
Current Chassis Fan Speed 0 RPM
33graden MAX
28graden IDLE
Coolermaster ATC110.
stressed: 40 C
idle: 33 C
system: 30 C
kamertemperatuur: 25 C
cpu idle : 34
cpu stressed : 51
Case : 28
Standaard intel koeler
Kast:weeniet
ik heb trouwens CPU-cool v 7 maar k kan niet zien wat me mobo temp is enzovoort, wat is een beter proggie?
idle : 42
stressed 58
case 25-30
casefan : 120mm
proc koeling : swiftech mcx370 met 80mm fan op 2000 rpm
Chipset @ 38
Vidkaart @ 33.9 (externe temp meter)
MCSE on Windows 2003 & VMware Certified Professional
=> www.mjdejong.nl <= Tja, de jouwe is sneller! Deze is betaald.
Speedfan werkt bij mij erg goed, gewoon kwestie van proberen.Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 19:18:
CPU: rond de 50(ruim genomen)
Kast:weeniet![]()
idle: 36
stressed: 43
case: 32-36
CPU-koeler: Thermaltake Volcano 7+ @ medium stand
idle: 48
stressed: 54
koeler: standaard intel boxed cooler
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
idle: 28gr.
stressed: 35gr.
Idle: 30 C
Stressed: 35
Met de nieuwe Spire Whisperrock III
Temp idle = 46 graden
Temp load = 52 graden
Cooler = Alpha Pal8045 met 80mm NGN fan
Wel ok toch
De meeste mensen deugen!
Mobo = Asus A7V
Processor = AMD Athlon 1330@1429 13*110
Temp idle = unknown draai altijd het
Temp load = 45 graden
Cooler = Alpha Pal6035 + 60mm Delta HP@5570RPM(standard 7200+RPM)
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
stressed 30C
idle kamertemperatuur
en dat met standaard Coolermaster koeling
ps. ik vertrouw die Hardware Monitor van AOpen niet zo, dus de waarschijnlijk is ie heter. maar dat zal ik voorlopig niet zeker weten.
[ Vocal Trance Radio @di.fm ] [ Building ] [ Driving ] [ Relaxing ]
P!!! 850Mhz @ 1193Mhz
Stressed met
Idle = 22° C
Cooler = Spire 5E34B3-H CopperBase (Socket A, AMD up to XP1700+)
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
Pentium 3 800 mhz : 29 C
Amd Duron 850 mhz : 27
Stressed :
Pentium 3 800 mhz : 35 C
Amd Duron 850 mhz 33 C
AMD Athlon 1800+: 33 C
Stessed:
AMD Athlon 1800+: 43 C
Op een MSI KT3 Ultra
Ashes to ashes, dust to dust... Rest in peace dear AMD 1800+... MAAR IK HEB NU WEL EEN MOOIE SLEUTELHANGER!!!
. stressed : 58 C
Cooler: Zalman 6000cu op de allerlaagste snelheid
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
Stressed met = 60 ° C
krijg ik dit Idle van 53° C met de kast open 46° C
Idle 42°C
Stressed: 48°C (10 minuten CPU stability test)
Standaard boxed koeling
Idle: 35°
Stressed: 52°
Toch maar eens een betere koeling proberen
Idle: 50°
Stressed: 51°
Idle (1.2 GHz / 837 MHz speedstep) 30-50°C
Stressed (1.7 GHz) 50-75°C
Videokaart Geforce 4 440 GO 64MB: 50-62°C
Temperaturen variëren i.v.m. koeling, de fans staan niet altijd aan.
Jouw reactie is puberaler dan alle berichten uit deze thread bij elkaar.Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 22:16:
Het zal me aan m'n reet roesten. Puberaal gezever. Oeh oeh mijn is zo heet! So what !
Maar om je toch nog even een wijsheid mee te geven: het mogen dan wel alleen maar cijfertjes zijn die hier worden gepost, maar ze kunnen wel degelijk van pas komen als gemiddelde graadmeter voor je eigen systeem (mits iedereen het type cooler erbij zet)
Update eigenlijkVorkie schreef op 24 juni 2002 @ 23:50:
Amd Atlon Xp 1800+ @ 1.54Ghz
Stressed *no casefans @all 59 graden(snap ik zelf ook niet)
casetemps
standaard 42 graden
o ja edit erbij
zit op zolder, nu met raam dicht en mijn temp metertje geeft 26 graden aandus warm hierp
Amd Athlon Xp 2600+
idle Zalk niet weten
Stressed ~53 graden
Nog steeds warme zolder alleen ietjes afgekoelt
Idle: 40
Stressed: 50
Standaard voltage, overgeklokt op 145MHz FSB (=1667MHz), Arctic SuperSilent Pro cooling
Ik moet dan meteen denken aan van die puisterige mennekes die geen zonlicht meer zien en juist naar het beeldscherm toe groeien omdat dat het enige licht is dat ze in overvloed zien. Het is toch totaal niet interessant man. Ok, dat vinden de posters uit dit soort topics natuurlijk wel maar toe. Get a life zeg.
Sommige rukken zich volgens mij zelfs af op die cijfers bij wijze van spreken.
Ik tweak zelf ook hoor. Ik mod en ik overklok en ben geen haar anders maar om nou m'n CPU temps en m'n fans te gaan posten nee, dat gaat me echt te ver. En dan die kwijl smilies e.d. zo af en toe. Please !
Ik loop hier al sinds zo'n beetje het begin rond maar het nivo en de dingen die intressant gevonden worden tegenwoordig slaan soms helemaal nergens meer op. Het algemene nivo is hard naar beneden gegaan.
Maar that's just my two cents. Ik heb m'n zegje gedaan. Ik ga verder niet meer reageren. Dat worden toch bodemloze discussies over verschillen van mening waar je nooit uit komt (daar zijn het eigen meningen voor). En van die oppervlakkige zinloze discusses hebben we er toch al teveel op GOT...
idle 29°C
stressed 42°C
cooler merk onbekend
Celeron Tualatin 1300@1300
idle 35°C
stressed 39°C
originele Intel cooler
Asus A8N-SLI SE,AMD X2 4200+,2 x 1024MB Apacer,Nvidia GeForce 8500GT,Plextor PX-708A,Plextor Premium,Plextor PX-116A2,Seagate ST3320620AS 320 GB(Vista),Seagate ST3250410AS 250GB x 2 raid0(XP),Samsung HD502IJ 500GB(Open Suse 11.0)
Mobo: Soltek sdrv5
Cooler: Green Cooler
Temp: idle 48 stressed 52
Mobo: msi k7t-turbo
Cooler: Spire Wisperrock (alu fan) best groot en stil.
Temp:38 graadjes en gestrest 48 graadjes uiteraard met kamertemperatuur!
En niet overgeklokt en zo...
A7V333
5 x casefans
Chieftec DX-01SL-D
Temps:
http://www.geocities.com/wappels/temps.html
MSI K7 Turbo
AMD Boxed cooler van een MP 2000+
vcore @ 1,60 (1,50 volgens bios)
1 casefan uit oude voeding
idle 37 graden
stressed 42 graden
©zweitausendundsechs
Enne Bankligger: Waarom draaien m'n scsi-schijven maar op 7200 toeren ?? Dit wordt te erg.
Ben je zo zielig dat je daar serieus in geintereseerd bent. Omg...
Ik had al gezegd dat ik qua tweaken geen haar beter was (je kan zeker niet goed lezen, koop een
En er zijn er zoveel over. Leg dan een database aan. Oh nee, daar zijn er ook al zat van.
Over die sig van me:
Ik wil het wel uitleggen. In m'n sig staat een oude SUN machine. Daar hebben snellere schijven geen zin omdat de scsi-bus het toch niet kan verwerken. Zou puur geld weggooien zijn.
Samen hebben ze toch nog een throughput van zo'n 65MB/sec. Niet slecht voor een oud beestje. (het is een 3 disk, raid-5 array maar dat had je vast ook niet gelezen).
M'n "normale" werkstation (een Dual AMD 1700+) staat niet in m'n sig. Die heeft wel twee 10000rpm scsi-schijven (Maxtor Atlas 10K3). Oeps. Nou doe ik zelf ook mee aan die onzin.
Dat in je sig zetten van je machine is typisch haantjes gedrag. Kinderlijk en stupide. Kijk eens wat ik heb. "Mijn is sneller dan die van jouw" is vaak de achtergrond. Echt pathetic.
Daarom heb ik een ouwe doos in m'n sig gezet. Als ludiek protest zeg maar.
Oh, ik zie in je sig dat je een opleiding volgt tot: "IT-servicespecialist senior"
Oh my, een opleiding tot senior Helpdesk-kippetje. ZIjn daar opleidingen voor?
Je denkt toch niet dat je met je (ik schat) 28 jaar al Senior bent he. Daarvoor moet je wel heel wat jaren in de praktijk hebben meegelopen. Hoe groot is je schoenmaat. Maatje 78? Moet haast wel want je loopt behoorlijk naast je schoenen
- jotheman
- Registratie: September 2000
- Laatst online: 18-02 21:58
Was like that when I got here!
Wat voor 'n bullshit is dat dan weer?Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:13:
Thanks rupert.
Ik had al gezegd dat ik qua tweaken geen haar beter was (je kan zeker niet goed lezen, koop eenmaar ik ga niet m'n temperatuur in zo'n topic als dit vermelden. Dat slaat toch nergens op. Zeker niet omdat er al zoveel info over te vinden is.
Je spreekt jezelf tegen meneer bescheiden. Eerst zet je je SUN fantasties masjien in je sig. en inderdaad begin je nu over je "normale" werkstation... En wie wil er nou showen? Dat bedoel ik...
Net zo min als jij (als ik dat moet geloven?) hou ik nie van opscheppers, als ik mezelf 'n nieuw systeem koop dan post ik dat heir ook niet, alleen als ik 'n probleem heb en ze per ce m'n specs moeten weten...
Paar posts hierboven begon je ook mensen met veel koeling te bekritiseren, dat slaat dus ook op puin. Jij koppelt dat meteen aan iemand zonder leven die daarop rukt... dat slaat dus ook nergens op. Iedereen heeft z'n hobby (soms zelfs z'n "passie") laat ze nou gewoon. Als jij veel sk8 ofzo dan gaan we je daarom ook niet sk8er noemen ofzo. Objectief heet zoiets... Ik zeg dit allemaal ten 1e omdat ik zelf ook m'n computer, casemodden en (vroeger nu niet meer zo) van flinke koeling houd. En ten 2e omdat ik het niet kan hebben dat jij mensen afkraakt omdat ze doen wat ze graag doen, laat ieder gewoon z'n ding doen en hou 't ontopic....
Laat ik dat ook ff doen:
Duron1300@1365 op 39 graden nu....
Wou ik ff kwijt
I see dead pixels...
Kennelijk heb je niet door dat ik het juist deed om te prikkelen. Vooral dat "Oeps. Nou doe ik zelf ook mee aan die onzin" maakt dat toch wel heel duidelijk of niet.en inderdaad begin je nu over je "normale" werkstation... En wie wil er nou showen? Dat bedoel ik...
Verder, als je goed leest heb ik het over het posten van dingen die al zo ontzettend uitgekauwd zijn dat het totaal niet meer intressant is. Rupert gaf dat ook al aan.
Jij maakt er heel wat meer van. Van een mug een olifant maken heet dat ?
Geeft niet. Het is al laat.
Waar ?Paar posts hierboven begon je ook mensen met veel koeling te bekritiseren
- jotheman
Discussie, liev:Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:39:
jotheman:
Waar ?
Ik hang nog wel ff rond....
Daar dus...Das leuk Cis maar zeg nou zelf. Hoe snel zijn jouw Fans. Hoe veel Fans heb jij. Hoe heet wordt jouw CPU. Hoeveel HD's heb jij. enz. enz. enz.
Je "oeps", dat klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar jij doet ook neit voor nix de moeite om je systeem neer te typen, dus je houdt jezelf voor de gek.
Verder nog: wat jij uitgekauwd noemt is voor anderen (misschien n00bs weet ik niet) vinden 't leuk om dit soort dingen nog steeds te posten/weten. Wie ben jij om daar tegenin te gaan? Als 't echt te erg wordt dan doen de modjes er wel wat aan...
En terwijl ik van 'n mug 'n olifant zit te maken begin jij iedereen te bekritiseren terwijl je zelf precies 'tzelfde doet maar dan op 'n ander vlak (laat ze gewoon posten wat ze willen...), dus om er nog maar 'n mooie tegenaan te gooien: De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
Case : 25 graden
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
Dus das loos geblaat.
Wel zojuist het posten in de zin van "hoe snel draait jouw fan enz." maar da's heel wat anders dan jij bedoelt.
Dat zal jij niet zo zien maar dat geeft niet.
Ach ga toch fietsen vent. Je ziet dingen die er niet zijn. Jij hebt nu iets in je hoofd zitten (een beleving) die niet klopt maar die je er voor jezelf toch door drukt (het gras is blauw). Je hebt gelijk kerel. Je hebt gelijk.Je "oeps", dat klinkt allemaal wel leuk en aardig, maar jij doet ook neit voor nix de moeite om je systeem neer te typen, dus je houdt jezelf voor de gek.
En dit slaat echt als een piemel op een drumstel.dus om er nog maar 'n mooie tegenaan te gooien: De pot verwijt de ketel dat ie zwart ziet.
Onzin. Ik tweak ook maar ik ga niet m'n fan speeds en temps en dat soort onzin posten.terwijl je zelf precies 'tzelfde doet maar dan op 'n ander vlak
Dat is de kern van de discussie. Stick to it will ya.
Je bent nu bezig argumenten te zoeken als spijkers op laag water. En als ze er niet zijn verzin je ze ter plekke.
stressed: geen idee
p3-850 @ 850MHz (met spire coolertje)
Idle is ie 60 graden...
Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is...
ontopic: XP1800 idle: 42 stressed: 48
Volcano 7 met enermax op z'n laagst + 2 enermax casefans ook op hun laagste stand.
Idle: 44 graden
Stressed: 48 graden
1x Coolermaster Exhaust casefan
- jotheman
Helemaal leuk, je maakt 't persoonlijk.Verwijderd schreef op 22 september 2002 @ 23:55:
Ik heb ff gezocht in de search op mezelf. Ik kan niets vinden waarin ik mensen afschiet ivm. koeling.
Ik verzin helemaal nix, als jij dat denkt dat moet je toch 's ff goed na gaan denken over WAT je nou precies wilt zeggen en niet dingen erin zetten die dubbelzinnig (kunnen) zijn of op puin slaan.
Ik heb nix in m'n hoofd zitten wat niet klopt want ik reageer op jouw posts! dus jij begint erover!
En je mooiste vind ik nog je laatste: Jij mag tweaken wat je wilt, leef je uit (heet niet voor nix GoT) en dat jij dan je fanspeeds en je temps voor je houdt vind ik ook geweldig maar DIT IS 'N TOPIC MET DE NAAM: "Hoe hot is jouw proc?", waarom reageer je dan hier?!?!?
Dit is 'n forum waar iedereen op zet wat z'n bevindingen zijn over dingen, als je dat niet leuk vind dan ben je maar stil, maar bekritiseren heeft geen zin want 't is 'n forum!
En ga nou niet flauw doen met die search op jezelf... das onder je niveau...
En inderdaad ik volg play z'n advies ook op... Ben toch al veel te moe.
Wilde alleen ff laten weten wat ik er nou van vond
- De_Flexe_Toki
- Registratie: December 2000
- Laatst online: 11-02 20:13
Opgeroegd staat noger!
jotheman en Bunny-Feet, luister eens: HET BOEIT! Even tot tien tellen en dan allebei verder met nerd zijn, net als iedereen hier op GoT! Hou het gezellig.
Ik bedoel A. en jij hebt het over B.
Laten we maar nokken want hier komt niets constructiefs meer uit. Nog even en het wordt modder gooien en da's pas echt onder niveau.
Eh, flexe toki. Ik voldoe nou niet bepaald aan het stereotype genaamd "Nerd". Ik krijg genoeg zonlicht
Truste...
Taisol copper cooler
ASUS A7N8X-Deluxe rev2.0, Barton 3000+ , 2x 256 DDR TWINMOS PC3200, Hercules RADEON 9800PRO, Maxtor 80gig 8mb + 120gig WD 8mb SATA, Superflower SF-301 case
- De_Flexe_Toki
Weltrusten!
Thermalright SK-6 met Delta MP 60mm fan [4560 rpm]
All that you know, is at an end
-17 graden idle, -12 graden stressed (Vapochill)
Coolermaster Silent standaard koeler op 3200 RPM
I pitty the fools who took my game-station.....
Idle 42C -->stressed 48C
Met een Silverado direct op mobo
- We Are Borg
- Registratie: April 2000
- Laatst online: 22:32
Stressed 43 graden
Puntje 1: Dat was inderdaad een serieuze vraag, maar gezien je kortzichtigheid en je arrogante houding heeft dat geen zin blijkbaar.
Puntje 2: Leer eens lezen. Ik volg geen opleiding, ik ben het al. Dat je jezelf 'IT-pik' noemt zal wel betekenen dat je al maanden op de bank zit en dat wel prima vindt.
Ik wil je best wel wat leren over RP5490's en RP7410's.
mooi geweest met dit ge-ouwehoer. Terug naar de temps.
idle 35 graden
stressed 37/38
met swiftech waterkoeling
axp1800+@ 1700mhz 30C idle 42C stressed , dat met een thermal right ax-7 met 80-->120mm converter en een 120mm y.s. tech (36db) fan, verder 3 80mm en 1 92mm casefan en ja hij maakt herrie
update: Alle fans op hun hardstVerwijderd schreef op 23 september 2002 @ 00:10:
Haha, wat een loze discussies op deze !zondag! nacht, mensen ga lekker pitten!
idle: 35
stressed: 39
Bij voltage wordt mijn stroom niet constant en veel te laag weer gegeven.
Komt dit doordat de voeding niet sterk genoeg is? of ligt het ergens anders aan?
Kan iemand me vertellen of dit heel schadelijk is voor de pc?
Mijn netwerkje
Helaas voor je, ik heb volop werk. Was en ben gemiddeld 32 uur per week facturabel ingeplanned. Ook voor de komende 3 maanden. Gelukkig niet zo'n last gehad van 911. De orderboeken zijn goed gevuld.
Het ICT bedrijf waarvoor ik werk is gelukkig financieel gezond (was en blijft zoals het er naar uitziet)
Als dat van die RPM's een serieuze vraag was (whoehahaha) dan past dat mooi bij het beeld wat ik van je hebt...
En, ik wil dolgraag alles weten over RP5490's en RP7410's. Oh grote senior
Je hebt waarschijnlijk een groot (senior) ego. Je maakt jezelf belangelijk door je zo te profileren. Doctorandus in de weetveelkunde
Oh ja, om je ff te helpen. Als je al klaar bent met je opleiding moet je je beroep ff bij "beroep" zetten ipv. "Opleiding". Als senior "GOT profile analist" geef ik je deze gratis. Seniors onder elkaar he.
Ik heb je trouwens wel serieus antwoord gegeven op je 7200rpm vraag. Ik kan me alleen met de beste wil van de wereld niet voorstellen waarom je dat intressant zou vinden. Maar goed. Dat maakt verder niet meer uit. Het is uitgelopen op een potje oud hollands moddergooien. Ook leuk maar het moet niet te gek worden
Hoe het zover kon komen:
Mijn beleving: "domme vraag (conclusie getrokken na nagedacht te hebben over relevantie) verdient een dom antwoord"
Jouw beleving "potnatoej wa kriege we nu seg, ik vroag toch niks raors"
Result: hakkuhhhhhhh. Altijd gezellig. Drankje erbij, bakkie chips, typen maar.
Je hebt nu de keus: Stoppen (vink prima) of doorgaan (ik heb een grote bak chips...)
Truste
