48 Graadjes...
Doe je toch iets fout. Mijn Athlon XP 2000+ is 41 idle en 48 stressed. Spec in de sig.Op donderdag 16 mei 2002 13:56 schreef JEDi_ het volgende:
XP 2000 -> met dikke CM koeler, heatsink en alles twv 90 euro 7200 rpm
75 graden '(
Weet iemand trouwens waar de temp sensor voor je case zit op een MSI kt7pro2-ru ? Case temp is vrij hoog ... zou kunnen dat ie op een plaats zit waar temp hoog is (bij me gf3 in de buurt misschien).
ThermalTake Volcano 7+ staat op medium stand, dus kan nog op maximum stand zetten voor meer koeling, nog niet geprobeerd
Met een spire cooler.
AMD XP 3000+ , Asus A7v333 Raid , 3 x maxtor 40 gb 7200 rpm , asus nvidia geforce FX 5950 Ultra 256 MB, 1024 Kingston DDR PC-2700, Creative Audigy 2 ZS , Pioneer 106s 16 x 40 x , Lite-on 52 x 32 x , 52 x, Sony DVD Writer 4x Extern , Ilyama HM204DT 22 Inch
Oh oh.... wat voor spire cooler als ik vragen mag?? Zou ik net bestellen namenlijk.Op donderdag 16 mei 2002 15:32 schreef hives het volgende:
AMD XP 1800+ tussen de 65 en 70 graden
stressed 35 C max..
idle 27 C
dat is met warm weer
kheb zelfs 15 C idle gehad.. met luchtkoeling
Stressed 53 C.
Idle 48 C
Heb een brakke kast met evenzo brakke airflow
en..
Het is vandaag erg warm op mijn kamer
Owjah de cooler is een coolermaster voor max 1,2 GHz CPU's en de temp's zijn van de afgelopen lente -> nu met dit mooie weer zijn de temps wel een paar graden hoger, maar dat scheelt denk ik 2 a 3 graden...
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
specs zie onder
(Maar hij is 20% overgeclockt.
Last.fm |
If bullshit could fly, i'd be an astronaut.
Last.fm |
juist! ik heb ook 75 graden non stressed met zelfde mobo en XP2000+Op donderdag 16 mei 2002 15:32 schreef hives het volgende:
bah
Het is een belachelijke temperatuur.Op donderdag 16 mei 2002 20:14 schreef JEDi_ het volgende:
bah![]()
En om er nou een cooler van 50 euro op te gooien is ook onzin want een spire moet meer dan zat zijn
Ik ga niet 50 euro neertellen voor een simpel koelblokje met een fannetje van hooguit 5 euro.
[topic=494184]
Ik denk dat ik lekker mijn spire houdt want mijn systeem wordt het niet instabieler van.
Alleen zou de levensduur van de CPU wat korter zijn.
Maar ik ga toch niet 10 jaar met dezelfde processor draaien.
moederbord 35 graden.
Dit scheelt 's winters echt!!! Gasverbruik 10% lager!! Helaas was het stroomverbruik weer gestegen
Gooi er maar eens een paar extra fans in m'n kast, hoeft de kachel niet meer aan.
's zomers met een paar pannen water naast me -> sauna.:9~
Helaas zullen de intel fanaten al deze luxe moeten missen
Eventueel gebruikt een P III iets minder dan een Athlon, maar presteert ook minder
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
(+0,075v Volt Mod.)
27c Idle, en 38 op 100% load....
Jaja Celeron rulez...
Eat your hart out AMD.....
Tjah , athlon XP @ 1670mhz @ 32C idle, 36 op 100 load.. eat your hart out Cellie... want dan leggen we nu ook nog een de performance naast mekaarOp vrijdag 17 mei 2002 01:21 schreef olaf.b het volgende:
Celeron 1000@1250Mhz .... +0,075v
(+0,075v Volt Mod.)
Niet fokken met mijn lil brother cpuOp vrijdag 17 mei 2002 01:28 schreef NFA-DK het volgende:
p4 1.8@2.4 met 133bus@1.85v
idle 45 full load (burnk6) 52
Watergekoeld uiteraard..
Op vrijdag 17 mei 2002 01:31 schreef Wimo. het volgende:
Watergekoeld.. en dan nog zo warm???? *sugt*
Mjah.. maar wel een interne p4 sensor die soweiso niet afwijkt, een Alu waterblok dat voor een amd is en niet correct past en 1.85v heOp vrijdag 17 mei 2002 01:31 schreef NFA-DK het volgende:
edit: en geen fan op mijn rad
OKe oke het zij u vergevenOp vrijdag 17 mei 2002 01:34 schreef Wimo. het volgende:
edit: en geen fan op mijn radStilte is belangrijker dan snelheid.. zeker als ie zo al op 2400 loopt
Ennuh, ja snel isdie dan toch al wel
Ja.. ik moet er maar mee levelOp vrijdag 17 mei 2002 01:36 schreef NFA-DK het volgende:
OKe oke het zij u vergevenIk d8 al.. met mn swiftech mc462 haal ik nog veeeel lagere temps... Oke, die van jou is hoger geklokt.. maar je begrijpt wat ik bedoel
Eh we hebben t hier over een standaard kast met 2 xtra 8cm fans, waarvoor ik nie hoefde te modden... is een cellie uit the box, met standaard bijgeleverde intel koeler, t is dat mn epox-3pta er nie meer volt op kan zetten....|:(Op vrijdag 17 mei 2002 01:21 schreef olaf.b het volgende:
(+0,075v Volt Mod.)
(mocht iemand me kunnen vertellen hoe ik dit kan modden..!!:Y))
Als ik dit uitzet zit de CPU onder de 50. Dit alles is IDLE met een vcore van 1.85 en een FSB van 140 op een AMD 2100+
dicht stressed 62C°
open stressed 55C°
Bij mij ( w00t wat was het gister warm ) :
23,5 graad op me kamer:
Idle: 37
Stressed: 40
/edit: oja, he gekke is dat als ik me kast open zet, dat dan me processor warmer wordt
| idle 28 Stressed 32 |
Dit is zonder cpu fan, dus alleen een heatsink
Dual Opteron 248 Nu met Asus X800XT PE @ X850XT PE Server.
m'n xp 2100 @ 1733 draait idle 38 en stressed 45 graden.
Wow... hoe doe je dat ? die van mij zou in één keer verdampt zijn (niet getest). Heb je em in de vriezer staan
Alle fans op 7V:
Idle: 49C
Stressed: 59C
Alle fans op 12V:
Idle: 43C
Stressed: 49C
Systeem draait eigenlijk alleen maar stressed
idle 46C
stressed 50C
Alpha 8045 + Papst NGM
Specs:
P4 1.6a @ 2.24 (retail koeler)
Asus P4T533-c
512MB PC800 @ PC1120
Chieftec DX-01B-D met 4 * 80mm Enermax @ 1/3 speed
Temps:
Proc 32 idle, 41 stressed
Mobo 26 idle, 27 stressed
Update in ieder geval dan ff je sig, dude!Op vrijdag 17 mei 2002 10:28 schreef KrL het volgende:
Hmm, heb hier al eerder temp gepost maar heb m nu voor de gein even op 140 FSB gezet ipv 133.. Temp is gedaald van 43 naar 41 fully stressed (tijdens/na 2 hour Sandra burnin)..
Specs:
Asus P4T533-c
Temps:
Intel 450MHZ
Vcore= 2,06
Duron 600@850~1000
VCore 1.5V
Idle: 27 C
Stressed: 30 C
* Clawz aait Koolance
31°C (±87,8°F) idle
39°C (±102,2°F) stressed
BTW er zit een Iceberg koeler op (Pentium II and III CPU Cooler SEC2 (2x Ball Bearing))
Idle: 35
Stressed: weet ik nog niet
Ik heb alleen de FSB verhoogd. Met de voltages moet ik nog mee rommelen
Ik gebruik trouwens gewoon de retail cooler, wel met Arctic Silver natuurlijk
P4 1,6A @ 2 Ghz | 512 DDR Kingston | MSI 645 Ultra | Aopen Aeolus GF4 128 MB | Maxtor 40GB 7200 rpm | SB Live Player | Aopen H600A Middle Tower
Intel Celeron 1200
Idle 28 graden
Stressed 30 graden
Zoals het nu draait:
Intel Celeron 1200@1600
Idle 28 graden
Stressed 31 graden
Met Coolermaster DP5-7H53F en een 80mm case fan.
400 mhz overclockt en 31 graden stressedOp maandag 20 mei 2002 13:14 schreef Duck het volgende:
Standaard:
Intel Celeron 1200
Idle 28 graden
Stressed 30 graden
Idle 28 graden
Stressed 31 graden
Wat is dat voor supercooler?
(WTF je cooler kost 15 euro
The devil is in the details.
Normaal 29 graden
Stressed 35 graden
Alle ventilatoren aan:
Normaal 19 graden
Stressed 27 graden
Wisdom lies not in obtaining knowledge, but in using it in the right way !!
34 graden met
idle
Casetemp 27 graden
Alle fans op 7V (4 x casefan en 1 op de cooler)
Toch knap.. als met dit weer de kamertemperatuur al hoger ligtOp maandag 20 mei 2002 13:25 schreef Proxar het volgende:
Normaal 19 graden
Dit zijn toch echt de waardes van MBM en Sisoft.Op maandag 20 mei 2002 13:18 schreef -]MaRc0[- het volgende:
(WTF je cooler kost 15 euro)
Het koelblok voelt ook nog niet eens lauw aan...
idle 48 stressed 51 athlon xp 1800+@1533
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
xp 1700+
zalman cnps 5100+cu
Idle: 48 graden
Stressed: Weet nog niet
Kast is dicht en heb geen fans hangen
Be Very Very VERY omygodcall911 Careful Mijn Specs.
cpu: athlon xp1400Mhz@1500Mhz (1600+@1800+ in post)
mobo: ecs k7s5a
koeler: 1*intake 60mm, 1*outtake 60mm, neolec venezia tb proc cooler
temps: 41/26 idle, 44/27 stressed.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
met airco kapot (damn!!:(
lijkt mij heet genoeg
(amd duren 800 @ 800)
ps voor de Die hard overclockers! Ik verkoop mijn thermalright SK6 met 7500rpm YSTEch fan
Niet allemaal tegelijk aub
Ryzen 5800X3D / RTX3070Ti nvidia / Be quiet Dark base 700
mobo temp : 29c
cooler fan : 5000 RPM
outtake fan : 4500 RPM
intake fan : 2500 RPM
in en out-take fan zijn 80mm fan's
moet nog eens serieuzere Case Fans halen, waren simpele
dingetjes van nog geen 10 NLG, en de intake fan, koste me niets
zou wijs zijn om de in en outtake fan van plaats te wisselen?
niet dat het nodig is, ben de gehele zomervakantie toch weg
PC'tje uit hmm zullen 2000 blokjes per dag schelen voor DPC
Om te controleren offie celcius aangaf had ik ook maar ffies op fahrenheid gezet, toen liepen de temperaturen echt helemaal hoog, dus het is echt celcius ... maar ik zal vanavond wel een fotootje posten van de warmste processor die er op dit moment is voor de thuismarkt
idle: 49 C
stressed: 62 C
maar dan heb ik wel een geruisloos systeempje!
casefans op high: 34 idle & 42 stressed
vuurwerk - vlees eten - tuinkachel - bbq - alcohol - voetbalwedstrijden - buitenfestivals - houtkachels
celly tualatin 1000@1000 icm zalman cnps3100+@silent mode
harddisk wordt 37 graden
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Idle : 52 gr
Stressed : 71 gr
Kast open, en 1 intake-fan.
Ga er binnenkort 2 outtake-fans plaatsen.
sorry, kon 't niet laten
mijn PC'tje werd altijd rond de 55 celsius stressed (AMD Tbird 1333).
maar nu is ie gewoon kamertemp, staat nooit meer aan
met
zonder weet ik nie, want me
gemiddeld 70 graden
normaal @ 1333 stressed 53 graden
idle geen idee, dat issie nooit
is wat warmer als op 700@700 dan is hij 36 graden. (de v-core is ook hoger gegaan.)
AMD 1800 ATHLON XP | 768 DDR | Asus A7N266-C | ATI 9600 XT 256 MB| Asus DVD speler | Liteon DVD writer | LG LCD scherm | 160 Gig harde schijf
Welke cooler heb jij?Op dinsdag 11 juni 2002 21:49 schreef yoop het volgende:
xp 2100+ Idle 32 graden & Stressed 39 graden celsius
Ik heb namelijk met een soortgelijk systeem, met 3 case fans erin en 3x de koeler vervangen en het blijft hoog namelijk zo'n 65-75 graden stressed en idle 50-60 graden celcius.
Er hebben een cooler master een thermaltake orb en nu een spire Whisperrock II (die het best is tot nu toe en slechts 10 euro kostte)
The Unpredictable Striker!
Staat bij mij op ongeveer 7 A 8 volt.
Maar als ik hem op 1900+ zit gaat mijn proc raar doen en start windows niet meer op en ik wil de corevoltage niet Verhogen dus vandaar maar 1800+
Idle: 34
Stressed: 39/40
Aopen HX08 (casetemp)
Idle: 25
Stressed: 32
Met een Zalman CNPS6000-AlCu en fanmate op maximum.
Mobo: MSI KT266 PRO2
Valt mee, niet dan?
