Hoe hot is jouw proc?
  • 3.226 views sinds 30-01-2008
Op zaterdag 09 maart 2002 19:27 schreef bos het volgende:
Athlon XP1900 @ 1900 Mhz met Coolermaster.
Idle 54 °C
Stressed 63 °C
Ja best warm, maar volgens de specs kan 'ie 90 hebben?
das inderdaad best warm ja
  • cold
Op zaterdag 09 maart 2002 18:19 schreef CyberTijn_ het volgende:
Hoe krijgen jullie die dingen allemaal zo lekker koel joh |:(
met heeeeeeeeel veel herie en 5X 80 mm fan en 1X 120 mm
en een dragonorb III
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
Op zaterdag 09 maart 2002 20:35 schreef Rippie het volgende:
Amd Dondervogel 'AXIA' 1.0@1.33 (van 7,5x133 naar 10x133)
44C stressed met }:O
Idle: eigenlijk nooit..... 8-)
probeer Burn K7 http://home.wanadoo.nl/jebbe/downloads/burnk7.zip
wod die nog warmer >:)
Via C3 proc, zonder fan @ 933Mhz 26 graden, met fan 22 graden, dan kan ie een overclock naar 1466 mhz aan met fan met een temperatuursstijging naar 32 graden
AMD XP 1800 @ 1539 max 33 graden
AMD XP 1800 @ 1702 max 35 graden
Iets van 30 graden, alles blijft hier lekker koel. :)
  • Tsuru
Tsuru
Sim Warrior
Heel hot! :+
Bally Jerry pranged his kite right in the how's your father. Hairy Blighter dicky-birdied, feathered back on his sammy, took a waspy, flipped over on his Betty Harper's and caught his can in the bertie!
  • Pyrus
  • Laatst online: 23-08 00:08
Pyrus
Hardknock life
zonder koe }:O 26 C, met koe }:O 28 C (AMD TB 1000 @ 1000)
deze waarden geeft mbm 5, ook al laatik m'n comp 2 dagen aan mét koe, komt niet boven de 28 C en ik heb geen speciale koeling :9
LinkedIn
  • Pollewob
misschien je case temperatuur ipv je cpu-temperatuur :?
Zo niet dan is het lekker laag ja :9
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Op zaterdag 09 maart 2002 21:22 schreef Pollewob het volgende:
Nope zeker cpu, omgeving is 26 C :9
[edit]
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/pyrus/mbm.jpg
nee, geen fotosoep want daar kan ik geen hout van
LinkedIn
  • Quaker
  • Laatst online: 30-11-2021
hoe kun je dat meten?
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op zaterdag 09 maart 2002 21:45 schreef Pyrus52 het volgende:
[edit]
Dan mag je er gerust van zijn dat die temps niet kloppen. Je geloofd zeker dat je processor 1 graad boven je mainboard/case temperatuur uitkomt ? Not. Is onmogelijk.
Idle 54 °C
Stressed 63 °C
En dit is dus onmogelijk.
Jij hebt echt je 1900+ niet op 1900MHz lopen met een Coolermaster coolertje. Laat maar eens wat screenshots zien.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Pollewob
Op zaterdag 09 maart 2002 22:08 schreef Rick2001 het volgende:
Denk eerdar dat ie bedoelt dat zn processor op de std snelheid van 1600 MHz loopt.. vandaar ook dat 'best warm' erbij :)
  • Rick2001
Rick2001
Zal wel bijna moeten. Een 1900+ is er alleen maar met AGKGA en AGNGA cores en deze halen met luchtkoeling zelden of nooit de 1900MHz. Zeker niet met een coolermaster cooler. >:)
Ik krijg met pijn en moeite 1850MHz uit de mijne geknepen op 2.02volt vcore met een SWIFTECH.
De mensen die inderdaad boven de 1900MHz komen hebben dan ook extreme watercooling + peltier of een vapochill.
/offtopic
Polle, hoever kan jouw 512Mb CRUCIAL module kwa FSB overclocking ?
  • Fireman
  • Laatst online: 21-10-2025
Fireman
We talk about luxury problems
Na een beetje zitten oc'en zit ik met een TB 800@950 op idle 38 graden en stressed op max 46 graden 8-)
Naim Audio SN2 + NDX + Soup (accuton/Thiel)
  • Pyrus
Pyrus
Hardknock life
Ok, hoe kom ik dan te weten wat m'n echte temp is?
nee, ik gaan thermometer in m'n cpu rossen
LinkedIn
  • Pollewob
ik kom tot 153 meest agressieve settings.. hoger nog niet geprobeerd, want dan gaat mn nic sputteren :(
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 09 maart 2002 22:20 schreef Pyrus52 het volgende:
Heel erg moeilijk.
Er is namelijk niet echt een manier om je sensor te ijken.
Enige dat je een keer kunt bekijken is of de sensor goed genoeg naar boven gebogen is zodat deze de onderzijde van je processor ook wel aanraakt.
Verder kun je niet echt veel doen om de werkelijke temp te achterhalen. Maar ik neem aan dat je zelf ook wel inziet dat het gewoon niet kan, toch ?
Polle, 153MHz is zeker redelijk te noemen.
Ik had eigenlijk gedacht dat het niet eens de 150MHz zou halen, maar als je daar al overheen komt, dan is het nog niet zo slecht dan dat het meestal het geval is. ;)
kheb een bong cooler op mijn amd xp 2000+
en de temp is -10 celsius
ik heb een duron 1200 @ 1350 met een spire cooler hehe die ma324-15, die eigenlijk niet voor een duron 1,2 is bedoeld maargoed temp is idle 55 graden maybe een beetje te hot? >:)
Op zaterdag 09 maart 2002 21:06 schreef Tweak-Metallica het volgende:
Heb ik gedaan, scheelde maar 3 graden of zo 8-), dus is niet veel. Ik vind die Zalmankoelers voor dit geluid toch wel goed koelen hoor!! Maar wordt wel een beetje gek van die brakke fan, hij loopt nu namelijk al aan. Hij zit er pas 3 week in!! Moet maar een fanadapter op met een papst-luchtverplaatsertje, is wel zo stil denk ik........
  • Rick2001
Rick2001
Op zaterdag 09 maart 2002 22:44 schreef BitchSnitch het volgende:
Met een bong kom je echt niet op -10 graden uit.
Een bong kun je je temperatuur een beetje onder kamertemperatuur krijgen maar zeker niet op -10 graden.
Zelfs met een 172watt peltier zul je deze temperatuur niet halen. Misschien is het mogelijk, maar dan is het zeker in idle mode en zeker niet full stress.
Op zaterdag 09 maart 2002 23:20 schreef Rick2001 het volgende:
Ik denk dat je dat wel haalt hoor, maar dan met 2 maal 172Watt Peltiers. Die moeten toch aardig kunnen koelen hoor. Maar dat van die bong, daar heb je helemaal gelijk in.
  • The_Greater
  • Laatst online: 12-09 22:13
AMD 1330@1404 (13 *108)
Idle : 37 - 39
Stressed : 40 - 44 met }:O
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Mijn AMD XP 1700+ was daarstraks idle gewoon 54c, en stressed tegen de 60c aan. Voeding was ook vet heet (de lucht die eruit kwam) ondanks dat ik 1x 80mm intake en 1x 80mm outtake heb + de 80mm outtake van mijn voeding.
Nou zaten we wel met 8 pc's op mijn kamer maartoch :(
Resultaat is dat wanneer we Serious Sam SE of een ander zwaar spel aan het spelen waren, mijn pc een paar keer vast liep.
Nu iedereen weg is, is mijn pc 45c idle, maar dit vind ik ook nog te veel. Stressed is ie zo'n 50c a 52c.
iStockphoto
M'n temps
Celeron 633 not-overclocked
Aleen voeding en cpu fan
Idle
Case 27
Cpu 29
Stressed
Case 34
Cpu 41
Met intake en outtake aan
idle
Case 24
Case 27
Stressed
Case 32
Cpu 36
  • mark9534
  • Laatst online: 10-09 08:26
mark9534
Ondertitel ?
idle = 36°C
stressed = 41°C
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
44 grade stressed
adm xp 1400mhz @ 1600 mhz
Justcooler p8000 + delta fan + artic aluminia
  • sjorsfeenema
  • Laatst online: 23-02 19:55
sjorsfeenema
de mijne is mooier
De mijne is nu 29C :) en mijn case 36C :?
hmmmm das raar...
die van hen is mooi....
  • Cameron Diaz
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 15-08 19:43
P4 1,6Ghz
17 graden
duron 1200@1333 onder een alpha 8045 met papst fan
42 C idle
45 C stress
case iets van 30 geen case fans verder
Amd Athlon 1000 mhz:
idle: ongeveer 39 graden
stressed: 49 tot 52 graden
AMD duron 1200@1400 ;) 55Graden
A7V266-E met Athlon XP 1479 mhz ===> 65 graadjes
  • Fireman
Fireman
Op zaterdag 09 maart 2002 22:20 schreef Fireman het volgende:
Ik moet hier even op terug komen :7
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/rzondervan/speedfan.JPG
35 graden stressed.. Celly 1200 @ 1500..
wel watergekoeld 8-)
  • Rick2001
Rick2001
Op zondag 10 maart 2002 03:01 schreef sjorsfeenema het volgende:
hmmmm das raar...
Bij jouw zijn de temperaturen gewoon omgedraaid. Niet ieder mainboard wordt goed weergegeven in bijv. motherboard monitor. Je case is dus 29 graden en je cpu 36 graden. Dit is best wel mogelijk.
athlon 1200 @ 1320
idle : rond de 45
stressed: max 55, niet veel extra koeling 8-)
  • Peertje NL
  • Laatst online: 12-09 14:01
proc nu op 1300 100sbf@1400 140fsb, met fan op 5 volt is ie idle 37 full load 39 ofzo, nie echt slecht maar op 1630@2,1 volt wordt ie toch echt een stuk warmer ;)
Reality beats fiction by far!
  • vincentdeboer
  • Laatst online: 08-09 11:05
vincentdeboer
Save water, drink beer !!!
AMD XP 1800@2000 (1530@1670)
Nog steeds gelocked, alleen de fsb op 145 Mhz
Stressed 61
Idle 55,5
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2 | AMD Ryzen 7 5700x | Kingston DDR4 FURY 2x16GB 3600 cl16 | Samsung 980 2TB | ASUS DUAL GeForce RTX 4070 SUPER
Athlon XP 1700+ (@1,6Ghz/1900+)
Idle:39
Stressed:49
Met een Coolermasterertje van ongeveer 20 Euro...:+
  • StarTAC
  • Laatst online: 12-05-2025
TB 1333@1333 Vcore = 1.61
idle 38
stressed 44
met coolermaster HHC-001 met 3500 rpm ipv 6800 rpm en normale koelprut
iRacing Profiel
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
'k heb laast een spire 5U213C1H3G gekocht. Processor wordt dan 48 graden en na een kwartier Max Payne-en :r issie al gauw weer 53 graden. wat een gef*ck zeg met die coolers!!!
Als elke processor een standaard cooler heeft die hem/haar 40 graden maakt ou het leven veeeeel makkelijker zijn
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
10 graden volgens mbm 5 :? volgens mij is de sensor kapoet
dikzak
  • StarTAC
Op zondag 10 maart 2002 19:24 schreef YellowNeck het volgende:
Het ligt er ook maar aan hoe warm het in jouw pc-kast is. Laat voor de grap je kast eens open, en zie hoe warm hij dan wordt. Dan kan je zien of het aan de cpu koeler ligt, of dat het gewoon veels te warm is in je kast. Dan moet je maar een paar casefans kopen.
iRacing Profiel
  • mark9534
mark9534
Ondertitel ?
Hoezo nog warmer wat doet dit progje dan wat }:O niet doet ?
  • Galaxis
  • Laatst online: 10:09
duron 850 mhz@850 mhz
idle = 41
stressed = 47
  • Slice1Ti
  • Laatst online: 29-05-2022
AMD 1900 XP, idle 34 en stressed 38 case continu op 25/26
speciaal koelsysteemke bedacht met luchtkanaalkes en azo
:7
athlon 1000 @ 1200 is 48 graden.
athlon xp 1800 @ 1.61 ghz
idle/stressed 35.5 36.0 / 44.0
  • Magic
Athlon XP 1700+@1600Mhz 48graden celcius(stressed)
het koetje van seti staat altijd te grazen dus ik heb geen idee hoe warm hij idle is.
  • DJkim
  • Laatst online: 02-03-2024
DJkim
Tweak met mate!!! :)
XP 1800 @ 1.64GHZ
11.5 x 140
IDLE : 41
Stressed: 45
Lucky Goldstar
Celeron 600@750Mhz met Zalman CNPS3100-GoldPlus (lekker stil :)) 27 graden Celcius
  • Pollewob
Op zondag 10 maart 2002 23:49 schreef DJkim het volgende:
XP 1800 @ 1.64GHZ
11.5 x 140
[mierenneukmode]
11.5 x 140 is nog altijd 1,61 GHz ;)
[/mierenneukmode]
  • Hagar
  • Laatst online: 14-10-2025
Hagar
Diabootic
lol :P
P3 750@1000MHz
Met }:O op 48 graadjes
Nu ook zonder stropdas
  • Wok
  • Laatst online: 11-09 20:11
Wok
Dakloos...
OK! Vager dan dit kan niet! :P
Athlon 1GHz:
22°C idle
en nu komt het...
24°C met }:O :?
Dit alles met een heatsink van een Spire (:r) koeler met een 80x80 Coolermaster fan erop...
Iets zegt mij dat de temperatuuruitlezing van MBM 5 niet helemaal klopt :?
Goed, MBM 5 was nogal in de war. Hier volgen de meer realistische waarden:
idle: ±40°C
met }:O: ±45°C
Nogal een verschil, niet? :P
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
PIII500mhz@600mhz 63 graden stressed 40graden idle.
Vcore 2,2v fsb 120.
TB 1400@1600MHz met Sandra 49°C
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
mijn proc. 55 graden > kast 40 graden. :'(
Ik heb er nu nog een coolermaster junk-versie :( inzitten namelijk de DP5-6HI3IC-A1 krijg binnenkort(misschien) coolermaster tot 2,2 ghz *D
o ja, met de kast open word proc. 52 graden en kast 38 graden :?
  • djazzy
  • Laatst online: 00:19
celly 1200@1400 max 48 graadjes
spire fridge rock op 2800 toeren en hij is stil :z
iets zegt me dat asus sucks met temp uitlezen .
uhm tja ik draai intel :) cel 1200 .gforce 2Ti
  • Arnout
  • Laatst online: 11-09 16:05
AMD Athlon 1200 in productieserver: 43 C bij geen activiteiten in bedrijf, bij backup maken 46-47 C
  • Wok
Wok
Dakloos...
Update :P
Na wat experimenteren met een casefan (80x80 CoolerMaster) is de stressed temperatuur (dus met }:O) gedaald naar 39°C! :)
Ik heb alleen nu wel een pokkeherrie :( Valt nog wel mee te leven, want binnenkort ga ik een Zalman koeler en wat Papst-fans bestellen.
  • moser
  • Laatst online: 26-03-2022
moser
And then there was silence
workstations: hard aant werk tussen 45 en 58 graden C
anders een 30 a 40 graden.
pc(P4): 40-50 graden naar gelang de belasting
en geloof me vrij ze worden allemaal genoeg belast :)
A busstation is where a bus stops,a trainstation is where train stops
On my desk, I have a workstation,
... No further comment.
xp1700@1700, idle 48 graden --- stressed 52 graden.
beetje warm, denk aan een nieuwe voeding en een slot koeler.
  • Kev0867
  • Laatst online: 12-12-2020
P4 2.0GHZ , P3 1GHZ , AMD 1800+
33 idle , 28 idle , 30 idle ,
41 stress , 39 stress , 39 stress ,
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
P4 1,8aGHz op 2,14GHz met open kast 27 graden
P4 1,8aGHz op 2,14GHz met gesloten kast 37 graden
Dus niet een ultieme airflow in mijn kast.
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
xp 1600+ @ 1580 mhz @ 36 graden stressed :)
  • Bazer
Bazer
En nou?
Oké, nu de mijne:
Athlon 1,343 Ghz 57 graden idle en 62 stressed
Nu dezelfde processor in een open kast 44 graden idle en 48 stressed.
(Hmm, wordt toch tijd voor meer fans....)
Kamperen; alles wat je thuis laat is meegenomen!
als ik een playboy aan de binnenkant van mijn kast plak komt mijn duron tegen de 120 graden.... :)
  • real[B]art
  • Laatst online: 31-08 19:47
real[B]art
CTRL+ALT+D1337
Abit BP6 mobo met 2 Intel Celeron 433 @ 605MHz (VCore van 2.00 naar 2.30) luchtgekoeld, idle rond de 30 en stressed rond de 40 graden :P
"The general rule on about people on IRC seems to be "Attractive, single, mentally stable: choose two"
xp1600@1584 idle 35
stressed 40
  • _mARCO_
  • Laatst online: 11-09 16:38
_mARCO_
Hier staat niks
Systeem: zie sig.
CPU temp stressed: 52 graden
CPU temp idle: 46 graden
Case temp: 24 graden
sigloos
53 graden
  • Termy
  • Laatst online: 02:27
Termy
valt er nog wat te fragge?
PC 1: 33 graden stressed (}:O), P4 2GHz
PC 2: 47 graden stressed (}:O), P4 1,4GHz
leip?
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Voor iedereen die zich afvraagt waarom zijn proc steeds warmer word, moet het antwoord zoeken bij de cooler van zijn processor. VERWIJDER STOF!!! >:)
Ik heb me namelijk ook het #(&%%# aan het zoeken geweest om nou te vinden waar het aan lag...
AMD Thunderbird 1.2 Ghz @ 35 graden normal, 43 stressed.
  • Scighera
  • Laatst online: 12-09 07:36
Scighera
swim-bike-run
AMD TB 1333@1466 (11x133) stressed 50 graden,
met ThermalTake DragonOrb III 7000rpm.
nog totaal geen airflow in mijn kast. Ach met pasen heb ik wel tijd om wat fans toe te voegen...
www.triathlete.nl
  • water_escape
  • Laatst online: 12-09 09:37
TB 1,0 GHZ processor 55 graden kast 38 graden ( kast open)
Water-Escape
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
stressed met alle casejoekels aan : 39 graden.
zonder fans alleen de ultieme Alpha Papst combo : 50 graden.
56 graden met coolermastertje.
1200 MHz
  • Dagobert
  • Laatst online: 12-09 10:42
AMD Dondervogel: idle 40 graden, stressed 40 graden. waterkoeling he >:)
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
PIV 1900@2100
34/42 stressed 8-)
dit was btw eerst wel anders ;)
Proc: Amd athlon XP 1700 :9~
iddle:49
stressed:52
Ik heb nu de fsb nog op 133 staan.
Als ik deze omhoog wil brengen, moet ik dan meer coolen?? Ik heb nu 1 cooler in kast.
kast temp = 40C
  • richard_kraal
  • Laatst online: 24-03-2025
amd tb 1400 stressed EN idle 51graden dmv 6x6 globalwin en compaq 10x10 outtake :)
  • FastBunny
  • Laatst online: 08-09 12:51
FastBunny
Give it the Works !
erg hot :P
Athlon 1GHz, idle 50 graden, case 30 graden in een dichte kast van 1 bij 1 meter :) (heeft 2 casefans) Standaard koeler. (server)
Athlon XP 1700+, cpu idle 57 graden, case 36. standaard cpu koeler. (workstation)
Server: Dell PowerEdge R610, 48GB DDR3 1333MHz, 3 x 4TB IronWolf RAID5, Dell H700, VMware ESXi 6.0
Laptop: Dell Latitude E6510, Intel i5-560m, 8GB RAM, 128GB Samsung SSD, 250GB 7200rpm, 15.4" WUXGA FHD
PSN: FastBunny_NL
  • Timrek
  • Laatst online: 20-08 21:16
Timrek
Lid van de "Patatgeneratie"
XP 1700 op A7v133 (standaard coolermaster)
Idle :55
Stressed: 62
p3 800 @ 800 29 graadjes stressed :) en case 23
Northwood 2,2 @ 3,0 GHz 38 idle/55 stressed
XP 1800+ @ 1725 MHz 31 idle/ 38,5 stressed (jazekerzzz)
Duron 800 24 idle/30 stressed
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 25 maart 2002 14:45 schreef Michaeltjuh het volgende:
extreme koelers ofzo?
PSN: FastBunny_NL
  • M v Akkeren
  • Laatst online: 19-08 15:12
Athlon T-bird 1400@1600 (12*133)
idle: 40 graden
stressed: 48 graden :)
Op maandag 25 maart 2002 14:49 schreef FastBunny het volgende:
Neu: Northwood: retail Intel met delta 60HP
XP 1800+ met alpha 8045T / delta 80HP op 5V (note: op de A7V266-e gaf dezelfde combi 42 idle / 57 stressed)
Duron met coolermastertje...
Airflow is the keyword.....
  • onok
  • Laatst online: 23-06 20:39
AMD 1700+ @ 1466: 38-40
P2-350@350: 34
P2-350@392: 38 :9
  • FastBunny
FastBunny
Give it the Works !
Op maandag 25 maart 2002 14:56 schreef Michaeltjuh het volgende:
Mag je mij es komen helpen met mijn warme pctjes ;)
PSN: FastBunny_NL
TB1333@1440
37 idle
42 in spel
case op 20
Swift MC462 met Delta 80 MPP @ 10 volt.
Athlon 800 CPU 47 Kast 22
athlon xp 1800+ running @ 1600mhz (1900+)
39 graden celsius 42 stressed
  • klown
  • Laatst online: 09:22
klown
geek
Amd Athlon XP 1800+
idle 37 graden Celsius
stressed 45 graden Celsius
MSI K7T266 Pro2|AMD Athlon XP 1800+|512 MB DDR|Leadtek Geforce 2 Ti 64 MB DDR|LG 16x DVD|IBM 60 GB 7200 rpm HD|Creative soundworks DTT3500 speakers|IIyama A902MT|Wacom Graphire 2|Logitech Mouseman Dual optical & MX500|Creative soundbl. Audigy|Trust sp
AMD Athlon 700@714 ;)
CPU idle 22 graden
CPU full load 38 graden
Maar net toen het raam los stond en alle 6 mijn fans op het hardst draaiden was de CPU idle temperatuur nog maar 15 graden :)
  • Enforcer
Hoe krijgen jullie die Athlon XP 1800+'s zo goed gekoeld?
Ik heb hier een XP 1800+ / Asus A7v266 / Spire cooler / 1 case fan (miditower) en ik heb um nu draaiende op 58 idle en 65 stressed... is dat niet teveel? En hoe krijg ik um evt. koeler ? Extra case-fans ? Andere cooler ?
Of is dit een 'normale' temp. voor mun 1800 ? (niet ge-oc'd)
TB 900 @ 1000 Mhz....stressed 34 graden max!!! >:)
  • Robert Pape
  • Laatst online: 03-09 13:04
AMD Dondervogel 1400@1400
Gestressed met 1 brak 80mm fannetje extra
CPU 60
System 32
Zonder dat fannetje was het iets van 70.. :)
