Hoe hot is jouw proc?
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 3.063 views sinds 30-01-2008
  • Tachyon
  • Laatst online: 05-02 22:10
Tachyon
pop the glock
Geen matches
Op dinsdag 30 oktober 2001 15:59 schreef MysteryTweaker het volgende:
maar echt vat ik je verhaal niet echt. :? :?
en hoezo kan je cpu temp niet lager zijn dan de kamertemp ?
Ik doel dus op je "discussie" met Rick2001...
De eerste BIOS-revisies van de ASUS CUSL2 gaven als temp. voor de CPU zo'n 9 graden aan.... wat ik bedoel is dat als je sensor zegt dat je CPU 9 graden idle is, dat dat dan nog niet betekent dat het ook zo is.... Bij de CUSL2 was het gewoon een bug die later is opgelost. Mijn P3 1GHz op die CUSL2 doet nu zo'n 34 graden idle. 16 of 17 graden is gewoon niet realistisch, of je moet je PC in een koelkast zetten.. ;)
En nee, je CPU temp kan niet lager zijn dan de kamertemperatuur. Of je moet een peltier gebruiken.
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
  • Rick2001
  • Laatst online: 26-01 14:40
Rick2001
9950X delidded en direct die
Geen matches
EXACTLY..... Maar als iemand nu nog met een van de eerste bios versies en het CUSL2-C werkt, dan mag ik toch wel zeggen dat ie hier niet echt thuishoort bij de tweakers want iedereen die dit board heeft of heeft gehad weet dat er nogal wat fouten in deze zitten mbt. agp speed, memory, temps etc.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 2x990PRO 2TB - 1x9100PRO 4TB - 1xNM1090PRO 2TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB+400G
  • Copyman
  • Laatst online: 17-02 19:47
Copyman
Dode muis
Matched: nl
AMD Athlon Thunderbird 1400 AYHJA draait idle op een temperatuur van 57C en na 2 a 3 uurtjes Quake 3 Arena online gespeeld te hebben is ie 62C. Maar hier komt binnenkort verandering in, mijn pa krijgt op zijn verjaardag namelijk een Dremel en dan ga ik even wat Case-cooling inbouwen. Paar 80mm fans.
Eens kijken of de temperatuur dan daalt. :)
Zeer belangrijke informatie: Inventaris
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Geen matches
Tbird EYHJA 1,4 met standaard coolermaster 49-50 idle 56 full load. No casefans.
Geen matches
Op vrijdag 26 oktober 2001 19:48 schreef MysteryTweaker het volgende:
ik ga er maar niet meer in discussie want het wordt toch nix :D :P
Nee precies..hou maar gauw je mond..komt toch alleen onzin uit.
Zelfs met mavo natuurkunde zou je dat behoren te weten!! Verstand komt met de jaren zeggen ze...
Misschien is er nog hoop >:)
Geen matches
Athlon 800Mhz Classic : 52 graden :)
  • Mir
Mir
Geen matches
piii1000@1000: 24 graden
:9~
  • PPanic
  • Laatst online: 19-02 13:53
Geen matches
Load : 55 max
Idle : 50
met casefans aan.
spire koelertje van 49,- Full Copper met globelwin fan erop gemod
had hiervoor al een reply maar dit zijn de echte temps.
INVENTARIS
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 05-01 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Geen matches
Athlon (Thunderbird) 900@900, 47 graden, met coolermaster.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Geen matches
Oke dan:
P3 933 = 38 stressed
Dual P3 700@933 = 40 & 43 stressed\
Duron 800 = 35 stressed
TB 1400 = 57 stressed.
Heb geen kachel nodig hier, dus. ;)
  • ravenger
  • Laatst online: 03-02 15:35
Geen matches
hmmkay
athlon 700 @ 900
CPU: 36 C stressed
Case: 30 C
Videokaart: 24 C
Geen matches
Duron 750@750: idle 30C
stressed: 36C
Duron 750@1000: idle 40C
stressed 46C
voor de koeling: zie het topic: wat zouden jullie van een houten fanadapter vinden
  • Interstice
  • Laatst online: 20-03-2025
Interstice
Hallo?
Geen matches
Mijn amd 1333 @ 1333 word nu 45 graden.
Ik heb nu msi k7t raid mobo, dit zet ik erbij omdat volgens de ex abit kt7a plank mijn proc 20 graden koeler was....
Proud member of Tacopsclan [CLS]
  • Rick2001
Rick2001
Geen matches
Interstice,
Het gaat wel om een MAXIMUM temperatuur hier. Niet om een IDLE. Dus bij het draaien van een KOE bijvoorbeeld.
Een AMD 1333 is erg moeilijk om dan op 25 graden te krijgen full load. Of die sensor was rot of hij raakte je cpu helemaal niet aan. Of je had watercooling met erg koud water. :)
Geen matches
zucht niet weer...
Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.15/forum/2.gif
Geen matches
duronneke 650@980 op een kt7, 1.85VCore, Alpha PAL6035, 30 graden idle, 49 Graden stressed, kamertemp 18 graden.
/edit: oh ja; d'r zit wel arctic silver onder die alpha; dat scheelde weer een paar graden (nee, echt)
  • jordan2k
  • Laatst online: 15:12
Geen matches
Mijn amd athlon 850 Mhz @ 1000 Mhz
Stresd kast dicht met seti 49 graden
stresd kast open met seti 42 graden
Idle kast dicht 42 - 44 graden
idle kast open 39 - 41 graden
Geen matches
PIII 800 @ 800 idle = 31
PIII 800 @ 800 load = 38
PIII 800 @1008 idle = 34
PIII 800 @1008 full = 43
Geen matches
Amd Duron 750 @ 750 idle 30 grd
Amd Duron 750 @ 750 work 45 grd
Zit een mooie swiftech koeler op met een minder herrie makende 80mm FAN
Geen matches
Hiero een Athlon TB 1400 zonder cooler 124 Graden
met cooler 53 graden, stressed.
Idle staat tie nooit :)
  • Tielenaar
  • Laatst online: 09-02 10:26
Geen matches
Op mijn AMD Ahtlon TB 1333:
Als ik niks doe (dus alleen windows) haal ik 72 graden.
met een beetje spel (Quake 3 Arena, Unreal Tournament, etc..) haal ik hooguit 84 graden. In de zomer is dat misschien wel meer. Klinkt erg heet, maar hij doet het al een half jaar zonder problemen.
Ik heb een Smartcooler.
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Matched: nl
Mijn PII 350Mhz is constant 30 graden met standaard cooler en 2 casefan's is dat eigenlijk goed ofnie?
  • Rick2001
Rick2001
Geen matches
yep
Geen matches
Duron 800@800, idle : (it's never idle :) )
stressed: 50 graden.
chassis : 39 graden.
standaard coolermaster, geen case-fans en kas dicht.
hehe :P
  • juanp
  • Laatst online: 31-12-2025
Geen matches
AMD Athlon XP 1600+ altijd stressed met een }:O
en op dit moment 48C weet niet hoe warm hij idle is
  • Clawz
  • Laatst online: 17-01 13:50
Geen matches
P3 1 Ghz @ 1Ghz
Idle: 30 graden
Stressed 41 graden
(Spire copper heatsink, en een Thermaltake 60 mm fan erop)
[Systeem]
  • p-de-geus
  • Laatst online: 06-12-2025
Geen matches
Duron 800@800 stressed 36 graden
gemeten met SpeedFan en laten stressen door CPU BURN
dSLR: Nikon D5300;
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
Matched: nl
44,9° al 3 dagen non-stop online! :Y)
(stressed 3° hoger ofzo)
TB 1200@1200!
  • Crack
  • Laatst online: 11-02 12:48
Crack
...ehh.......Mooh?!?
Geen matches
Athlon 2000+ stressed: 54°C.
Wereldrecord voor ChicaneLinacB90 Badges
  • iMars
  • Laatst online: 09:26
iMars
Full time prutser
Geen matches
Compaq Deskpro EX
P3 1 GHz, 512 MB, 2x 18,2GB WU2 SCSI, 19" Dell, 40x standaard cdrommetje, Ricoh DVD/CDRW combo 12x10x40
ATI Radeon 7500 32MB
30 graden idle
39 graden stressed
Celeron 733 kloontje
Cel 733@733MHz, 512MB (-64MB), 64MB onboard video (SiS 630 chipset), 40GB Maxtor, Standaard koelertje a 2 tientjes
30 graden idle
43 graden stressed
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Pollewob
Geen matches
XP 1800+ @ 2000+ stressed 43 graden :7
  • Rebels
Rebels
watev?!
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 00:36 schreef Pollewob het volgende:
Hoeveel mhz, dan?!!
  • Pollewob
Geen matches
1666 dus :)
Geen matches
AMD Athlon XP 1700+ @ 2000+ 39 idle - 48 stressed
2 extra case-fans,
en cooler van spire op de cpu
o ja,.. Me moederbord (Jetway 866AS) post me proc als 2000+ en draait op 1.67 Ghz) :) Plaatje van mijn kassie er maar eventjes bij *D
Afbeeldingslocatie: http://people.a2000.nl/krijger/drivers/mijnkastje.jpg
De elastiekjes bespreken we nog welles :D (houd de boel goed cool met die fans zo, zonder die coolers loopt ie vast na uren gamen, enu nu absoluut niet! uptime van een week makkelijk en dan moet ie uit want dan komt moeders schoon maken haha :)) enuhhh met de elastiekjes, geen resonantie, dus bijna geen herrie er extra van... :P
Geen matches
XP 1900+ @ 1704 MHz @ 22° C stressed! :D (idle 18° C) (paar uur gamen)
als je wil weten hoe check: [topic=413614/1]
(op page 3 staan pics)
  • Faico
  • Laatst online: 13-12-2025
Geen matches
Duron 1200@1200 mhz: 36 graden idle, 40 graden stressed.
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Geen matches
Mijn AMD 1700+ @ 1,47 Ghz is 58 graden
Met een ventilator, zo'n cooler master junk. :(
Ik heb er nog een harddisk fan ingedrukt en een systemcooler. Hij maakt ook nog lawaai als de pest :'(
Fotogear: Canon EOS RP | Canon 400D + BG-E3 | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
Geen matches
Volgens ASUS Probe wordt mijn Proc een P4 2,0Ghz@2,0Ghz 33°C en als die een dag aanstaat 38°C met standaard Coolmaster.
Coolmaster maakt hier ook een herrie ;( :(
Geen matches
AMD thunderbird 1400 MHZ
37 Graden
45 Graden Stressed
  • vegterb
  • Laatst online: 06-02 19:10
vegterb
[ZzZ]Vighter
Geen matches
AMD TB 1200Mhz 200Mhz FSB @ 1200Mhz 266Mhz FSB
Cooled by Silverado.
CPU Usage 0% - 32 Graden :7
CPU Usage 100% - 40 Graden
...Uitgaande van langduurend gebruik op 100%...
Trouwens, wat is het nu van deze Topic? Doe er wel net zo hard aan mee :+
My Laptop Specificaties vs My Desktop Specificaties
Geen matches
AMD TB 1400@1489
43graden idle
51graden stressed
Geen matches
Duron 800@950 50 idle 60 stressed
Geen matches
Duron 1000@1210
idle 38
stressed 43
  • jeroendevries
  • Laatst online: 31-03-2025
Geen matches
duron 1000@1150 @ -5 graden.
Met waterkoeling en 182 watt peltier. >:)
Sex is like hacking. You get in, you get out, and you hope you didn't leave something behind that can be traced
  • m0nk
  • Laatst online: 20:02
m0nk
16-09-2003 15.15
Geen matches
XP1900+ nu rond de 51 graden met case open..
13-05-2016 15:00 | 08-11-2017 8:30 | 25-11-2024 13:47
Geen matches
AMD 1300 MHz nu op 67 C, in de zomer durf ik hem niet meer aan te zetten. :)
  • Vizorium-5
  • Laatst online: 20:06
Vizorium-5
Framerate = Life
Geen matches
Dondervogel 1400@1400 (H20 chilled)
34 idle 44 strest (na een uur of 5 gamen)
het hangt wel van de kamertemperatuur af.
Geen matches
55 graden stressed
1200@1426
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 10:16 schreef jeroendevries het volgende:
Waarom loopt ie dan maar op 1150??
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Geen matches
Celeron 1Ghz@1.4Ghz (tualatin) 43 graden idle - 49 graden stressed.
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • slager
  • Laatst online: 12:18
Geen matches
Duron 600 @ 660 40 graden stressed
  • epjwpsvk
  • Laatst online: 28-05-2024
Geen matches
Mijn AMD T-Bird 1400@1533 wordt ongeveer 46-50 graden. 8-)
AMD Athlon64 2800+, Asus K8V, 2x 512MB PC3200 DDR SDRAM (PMI), (2x Hitachi Deskstar 7K250 80GB (7200RPM, SATA, 8MB) Raid 0, Club3D GeForce FX5900 XT 128MB
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 10:31 schreef Quasily het volgende:
hahaha ik heb ook tijdelijk een duron 600 en die van mij is:
@ 600 19-21 graden
@ 900 42-43 graden
  • Gman
  • Laatst online: 06-01 12:02
Geen matches
Asus CUSL2-c met een P3-1000@1125
Gaf altijd 50 graden aan (veel te hoog) en nu ineens tegen de 40.
Die 40 lijkt me wat realistischer.
* Gman vindt dit trouwens wel een interessant topic.
  • art2d2
  • Laatst online: 26-01-2025
art2d2
art2d2
Geen matches
mijn TB 1200@1200 tressed op 43 graden, @1400 op 51 graden :)
http://www.art2d2.nl
  • Fantomas
Geen matches
TB 1400- stressed 49 gr.
Geen matches
Msi K7T (6330) en Duron 900, kamertemp. :-(
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Geen matches
Mijn 36 Graden C...
Niet echt warm dus... *D
Geen matches
XP 1800 Stressed @ 73 Graden. Celsius. Idle zo'n 63 graden trouwens.
En ja, ik zoek een andere cooler :z
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Geen matches
Hot :? :z
Afbeeldingslocatie: http://213.46.22.12:8003/GOT/MBM.jpg
  • Juicy
  • Laatst online: 20-02 10:07
Geen matches
Op donderdag 07 maart 2002 23:09 schreef Clawz het volgende:
P3 1 Ghz @ 1Ghz
Idle: 30 graden
Stressed 41 graden
Waarom schop je in hemelsnaam een topic van 4 maanden oud omhoog ?! En dan nog wel een "simpel" opsomtopic ... Open dan een nieuwe of zoek naar een recent topic ... |:(
Geen matches
PIII 500@501 op 31.0°C
  • Malebolgia
  • Laatst online: 22-01 23:59
Malebolgia
Move, or be moved
Geen matches
mobo: 13
Chipset: 29
CPU: 38 Idle, Stressed 49
"People should know when they're conquered..."
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 19:13 schreef Malebolgia het volgende:
mobo: 13
Chipset: 29
woon je op de noorpool ed????
met een overclock van 1ghz @ 2ghz cpu?
  • tweakduke
  • Laatst online: 21:10
tweakduke
Geen matches
amd xp 1800@1900 41 graden stressed
cooling: 2 enermax casenfans + enermax voeding
airflow zoals het hoort
en coolermaster heatpipe met silver pasta
Tweakers Discord
  • HaaZ
  • Laatst online: 19:22
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/j.vanderzwaag1/mbm5.jpg
Duron 600@834
CPU fan 12V@7V
CPU voltage @1.7V
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
Geen matches
mijn TB 1200 @ 1445 (171 mhz fsb) 48 graadjes stressed
Geen matches
Specs zie sig.
Temps:
-idle: 36 graden
-stressed: 44 graden (met 5x burnk7 draaien en dat een uurtje :P)
  • Cereal
  • Laatst online: 20-02 15:28
Geen matches
85 graden stressed
50 graden idle
met fans aan:
30 graden idle
70 graden stressed
*zie sig :)
  • MadMod
  • Laatst online: 08-02 10:57
Geen matches
Amd Duron 600 @ 800 idle : 24 graden
stressed: 35 graden
  • Juicy
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 20:09 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Specs zie sig.
Temps:
-idle: 36 graden
5xBurn7k ?
1x is voldoende, de load blijft toch 100%. Of heb ik misschien verkeerd gelezen en heb je 5 procs in je systeem ?! >:)
  • Anubis801
  • Laatst online: 28-12-2025
Geen matches
Celeron Tualatincore 1200Mhz @ 1400Mhz 39 graden Stressed onbekend N/A IDLE (lager dan kamer en moederbord temperatuur ik schat toch ongeveer 15 graden) bij kamer temperatuur van 20 graden. (Koeling met kleine peltier cel van 27 W (nominale spannin 7.3V) op 5 Volt
=/\= System Status =/\=
  • Fugie|IA
  • Laatst online: 06-07-2012
Fugie|IA
met dank aan..................
Geen matches
mijn xp 1800 wordt 45-55 graadjes, met spire bigrock ofzo en 2 casefans op 5 V. Krijg binnenkort een silverado (gratis van 1 of adnere kennis die er nix mee doet:D) die komt dan ipv de spire. Spire is kinda noise :(
Being Crazy Ownz
  • charrel
  • Laatst online: 18:18
charrel
Cortisol4life..
Geen matches
nu momenteel 49c op 1575mhz, case is 27c
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 14:29
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Geen matches
AMD XP 1600+ @ 1466Mhz 35'C idle en 39' full laadski.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! – Kophi E18 - keuzestress door regeerakkoord, de checklist van links & meer!
Geen matches
Hmmz. Tbird 900 ADFAR :r @1000, met Silverado op 6 volt = 53 C met kast open.
Geen matches
zie info in Sig.
temp: 48 graden celcius (case open, stressed)
standaard Coolermaster Cooler.
  • Xenon
  • Laatst online: 11-02 14:13
Geen matches
Classic Amd Athlon 750@750
37° idle
41° stressed
*D
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Malebolgia
Malebolgia
Move, or be moved
Geen matches
Op vrijdag 08 maart 2002 19:24 schreef gpvelzen het volgende:
hoe kom je daar nou weer bij? kun je geen sigs lezen ofzo :?
Geen matches
Pfff... Wat een warmte allemaal.
Athlon XP (lawaaimaker):
1400@1050 30-33 (idle/stressed)
1400@1400 34-37
1400@1575 35-39 :P
Sys.temp 24-30
Athlon TB (geruisloos):
750@750 35-42
Sys.temp 29-34 (intake bij verwarming |:( , moet ik nog omdraaien)
Geen matches
p3 800 @ 800
T idle is 27 graden
T Stressed 29 Graden
Voor AMD k6 2 450 @ 400
idle 46 stressed 55 graden
  • Barreljan
  • Laatst online: 17-02 14:11
Barreljan
...Zoom-Zoom...
Geen matches
21°C idle - uurtje nix doen, geen }:O oid
32°C stressed - }:O (1 cruncher)
extra cooling uit: idle 32°C, stressed 44°C
met systeempie in sig, pc1
record min aantal °: 16° Luchtgekoeld 8-)
record max aantal °: 57° Zeer slecht gekoeld :o
stressed ietsjes aangepast...
Time Attacker met de Mazda 323F 2.5 V6 J-spec | PV output
  • Azrael
  • Laatst online: 17-02 13:31
Geen matches
die van mij is best wel cool, dat scheelt echt meer dan 10 graden met een MSI moederbord ipv een Jetway; 39,5 graad dus op het moment. (niet super stressed)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1553122082
Oja, het is trouwens een Athlon 1 gig @ 1 gig :)
Met een standaard CPU cooler, zonder extra kastkoeling whatsoever, 2 hd's, brander, dvd en de normale zaken.
  • connected
  • Laatst online: 04-02 22:07
connected
tja daarnet deed ie nog :P
Geen matches
tb 1200@1400 55'C sressed idele doe ik niet aan want dan moet mijn koe uit. :)
  • Ares408
Geen matches
Duron 600@650.
Vanochtend werd ie 42°C(stressed), toen heb ik er ff de stofzuiger erdoorheen gehaald en nu is ie 38°C(stressed).
Was een verschrikkelijk stofnest.
CPU vergeten
  • Ibbelz
  • Laatst online: 08-06-2022
Geen matches
AMd Athlon Tbird 750mhz met Chrome Orb :
45 graden ..
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
  • cold
Geen matches
AMD Thundervogel 1400@1600 1.85V 42 graden max!!
STREST (een uur Burn K7)
MT v3 | EMS 147, VNS 117, BMS 112 | virt ShellyPro3EM (B2500 home-assistant) | Elfin EW11 & Viper Modbus in HA
  • Don3k
  • Laatst online: 11-02 19:43
Geen matches
Duron 950@1050 42 graden & 45 graden full load
  • CyberTijn
  • Laatst online: 05-02 13:23
Geen matches
Hoe krijgen jullie die dingen allemaal zo lekker koel joh |:(
Geen matches
kwaliteit koelers hè:7
de mijn is cpu is :7 lekkter he
AMD 1400@1400 42 idle en 46 / 47 stressed
  • sorted.bits
  • Laatst online: 12:04
Geen matches
Pentium 4 1.8 A @ 2.3GHz
Idle : 37C
Stressed : 42C
CPUFAN : ~3000RPM
  • Mpdrichel
  • Laatst online: 09-08-2024
Geen matches
AMD ATHLON XP 1800+ Is normaal 45graden. Maar dan heb ik er ook een lawaaierige cooler op zitten.
  • MariG
  • Laatst online: 20-02 16:37
Geen matches
idle 25 a 30
stressed 35 a 40 dan houdt het wel op
zie sig voor cpu (niet oc'ed)
  • l3p
  • Laatst online: 18-02 22:44
l3p
www.^.nl
Geen matches
tb 1400 @ 1500 48 idle 51 stressed
is zon 8 graden koeler geworden na 2 koelertjes op mijn 2 maxtor 7200 rpm raid 0 schijven
L3p - MK - PV - WP
Geen matches
Athlon XP1900 @ 1900 Mhz met Coolermaster.
Idle 54 °C
Stressed 63 °C
Ja best warm, maar volgens de specs kan 'ie 90 hebben?
  • Pollewob
Geen matches
De Duron 1000 @ 1200 van mn ouders wordt met een goedkoop koelertje (wel lekker stil :) ) stressed 47 graden.
typo
  • cooolkast
cooolkast
Meeeh
Geen matches
PII 350Mhz :D 32graden stresst ofzo, idle 29graden.
Matched: nl
Amd Dondervogel 'AXIA' 1.0@1.33 (van 7,5x133 naar 10x133)
44C stressed met }:O
Idle: eigenlijk nooit..... 8-)
  • Abbadon
  • Laatst online: 19:44
Geen matches
@ flankspeed worden ze hier 46 en 52o C met 100% seti@home load. En als ik de verwarming flink opstook halen ze de 50 en 56o C wel. Niet echt koel, maar ruimschoots binnen specs zonder het gevoel te hebben dat ik naast een Rolls-Royce Spey zit :)
Oh, het gaat om twee XP1700's
Geen matches
op het moment met seti aan
me xp1700+ @ 1550 47 graden stressed
