pcmcia netwerk kaart installeren, hoe?
  • mol99
  • Laatst online: 19-10 16:52
Ik heb een sitecom 10/100 netwerkkaart gekocht. Deze probeer ik in een compaq laptop te plaatsen, een P133. Op de gebruiksaanwijzing staat dat windows (98) vanzelf met een wizard moet komen. Maar deze doet dat niet. Ik heb al geprobeerd met de "nieuwe hardware" wizard het appaaraat te detecteren maar dit werkt niet. Ook bij apparaatbeheer ziet hij de kaart niet. Het lijkt wel of de kaart er helemaal niet in zit. Heeft iemand enig idee hoe dit probleem opgelost kan worden?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Zat er geen cdtje bij je netwerkkaart..??
Anders moet je toch even op zoek gaan naar de goede drivers.
op de sitecom site staan wel een hoop drivers. Is dit niks:
http://www.sitecom.nl/showsupport.asp?SID=76
Wees consequent, maar niet altijd
  • mol99
Ja ik heb de drivers erbij gekregen op diskette. Ik heb de drivers ook geinstalleerd maar dan zegt ie dat de hardware die erbij hoort niet gevonden kan worden terwijl ik wel de hardware erin heb zitten.
  • Ariejan
  • Laatst online: 15-10 15:36
Werken je PCMCIA adapters wel??
  • TumbleCow
  • Laatst online: 21-07 10:32
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
zou het misschien kunnen zijn dat het een cardbus pcmcia netwerkkaartje is, terwijk je laptop nog geen pcmcia ondersteund?
zo heb ik ook wel eens gehad dat een 3com pcmcia netwerkkaartje werd herkend als een hdd-controller.. :)
32 of 16 bit kaart gekocht???
  • mol99
Geen idee of m'n pcmcia adapters werken. Het lijkt erop van niet. Kan ik softwarematig iets instellen om dat op te lossen of zijn ze hardwarematig stuk? Als dat zo is dan ben ik echt zuur want hij is tweedehands gekocht. Weet iemand hoe ik dit kan testen of softwarematig moet installeren.
Ik denk wel dat de laptop pcmcia ondersteunt het is een compaq lte 5300, niet supernieuw maar wel redelijk.
  • Ook
Ook
Yes I can!
Ik heb dus in m'n hardware lijst 2 Texas instruments PCMCIA controllers staan. Die staan er altijd, ook al is het slot leeg. Dit zijn zegmaar de "drivers" voor het pcmcia slot zelf.
Daarna komt dus pas de installatie van hetgene in die pcmcia poort zit.
Misschien moet je dus even langs de compaq site om de drivers voor je pcmcia controller te downloaden/installeren?!
  • mol99
Ik heb op de compaq site gekeken maar kan geen drivers vinden. Ik heb goed gezocht, ik heb een compaq lte 5300 en windows 98. Ik kan niets vinden iemand enig idee hoe ik hieraan kan komen?
