Samba loopt niet lekker
Ik heb samba versie 2.2.2 en red hat 7.1 als server.
En als ik smbclient -U% -L localhost intyp krijg ik gewoon netjes alle PC's in mijn netwerk te zien.
Bovendien kan ik vanaf mijn win98 en win2000 PC de server vinden maar ik kom er niet op.
Bij win98 krijg ik wel een mogelijkheid om een password in te voeren maar dit moet dan van IPC$ nou heb ik password encrypten toch zeker aanstaan. dus dit snap ik niet.
Maar ook vanaf de win2000 PC kom ik er niet op daar krijg ik de melding
\\server is niet toegankelijk
de account mag zich niet aanmelden vanaf dit station.
In mijn lijst met gebruikers in Red hat 7.1 staan zowel de gebruikers die ik op de win2000 PC gebruik als die ik op de win 98 pc gebruik.
Kortom wat is hier aan de hand, ik heb een aantal handleidingen gelezen maar het wil niet echt tot een oplossing komen.
Tevens heb ik van dit forum de zoekfunctie al gebruikt en ik kom veel tegen van win2000 - samba probs maar niet echt zoiets als wat ik heb.
Alvast bedankt voor de moeite
  • EWS99
  • Laatst online: 08-09 07:09
ik zou zeggen, geef eens een uitdraai van je /etc/smb.conf
Hier had uw advertentie kunnen staan!
die uitdraai stelt geen reet voor want ik ben nog aan het testen met de handleiding erbij die bij samba zit.
Maar goed hier is ie dan.
[global]
workgroup = SIMPLE
encrypt password = yes
[test]
comment = For testing only, please
path = /export/samba/test
read only = no
guest ok = yes
Ik hoop dat je er wat mee kan.
Euhm, gokje hoor, maar heb je de users wel toegevoegd, en daarna smbpasswd -a username gedaan? Dat zie ik namelijk niet in je verhaal.
Verder kun je het even proberen met de optie "valid users = username" en "admin users = username". Controleer ook even je log files, staat misschien ook nog iets zinnigs bij.
met die users toevoegen bedoel je de namen waarmee ik inlog op de win98 PC en win2000 PC????
Ik heb het volgens mij wel gedaan maar zal het nog even controleren.
oke ik doe dus
smbpasswd -a administrator
en dan moet ie werken (administrator is inlog win2000)
dan krijg ik new SMB password: ik weet niet eens wat het oude is, dus aub help.
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
oke ik doe dus
Hij vraagt toch niet om het oude ? Hij wil gewoon er een wachtwoord aan toewijzen. UNIX zit in tegenstelling tot Windows logisch in elkaar, dus gewoon netjes doen waar ie om vraagt :)
ja oke maar het helpt dus niet. Als ik dus daar die user toevoeg waarmee ik ook in win2000 inlog dan kan ik daarna nog steeds geen toegang krijgen tot mijn linux pc.
  • Sihaya
Sihaya
Pasfoto:
probeer eens onder [global]
SECURITY = SHARE
dit staat standaard op user wat nodig is voor een pdc
signature has expired
  • Super_ik
  • Laatst online: 09:37
Super_ik
haklust!
heb je je register aangepast in windows?
je moet EnablePlainTextPassword = 1 (dword) wel aanzetten
toch ?
te vinden ==> local_machine ==> current control set ==> services ==> vnetsub en dan dword toevoegen en dan EnablePlainTextPassword noemen en dan op 1 zetten
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • imdos
  • Laatst online: 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Op donderdag 25 oktober 2001 10:38 schreef Super_ik het volgende:
toch ?
Dat is dus echt nergens voor nodig omdat hij al encrypted passwords gebruikt in z'n configuratie
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
allemaal leuk en aardig maar het werkt nog steeds niet.
Ik krijg nog steeds geen toegang tot dat ding. En ik heb alles uitgevoerd wat door jullie beschreven is, bedankt voor de tips overigens
  • Equator
  • Laatst online: 09-09 16:04
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Is dat werkelijk je volledige smb.conf :?
Daar moet naar mijn idee veel meer instaan.
ik maak altijd een backup van de sample die is meegegeven, en die pas ik dan aan.
netbiosname = server
staat er ook niet in..
er zijn tools om te kijken of je config bestand goed is, maar ik kan even niet meer op de naam komen..
Maar bekijk eens een default file..
gr
CJ
  • EWS99
Misschien heb je hier iets aan.
Suc6
29
30
31
32
33
34
35
36
[Linux] cat /etc/smb.conf
#======================= Global Settings =====================================
[global]
  workgroup = wg
  server string = Samba Freesco Server v2.0.7
  guest account = nobody
  share modes = yes
  guest ok = yes
  hosts allow = 192.168.0. 127.
  log file = /mnt/router/packages/smb/var/samba.%m
  max log size = 5
  security = share
  client code page = 866
  encrypt passwords = yes
  socket options = TCP_NODELAY
  interfaces = 192.168.0.1/24
#============================ Share Definitions ==============================
# Share All HDD and give it write permission for all is very stupid.
# Next Shares is only for testing. Edit it immediatelly.
[hdd]
   comment = FREESCO HDD
   path = /mnt
   public = yes
   guest ok = yes
   guest only = yes
   writable = yes
   browsable = yes
[www]
   comment = Public WWW Area
   path = /www
   public = yes
   guest ok = yes
   writable = yes
[Linux]
Heb je al geprobeerd met een andere user in te loggen? Ik heb namelijk dezelfde problemen, ik kan met elke user inloggen behalve met Administrator. Dit probleem schijnt in meerdere Samba versies te zitten. Er komen dan meldingen dat er geen system account voor de pc is aangemaakt, of dat er geen login privileges zijn.
Na 10 Samba versies geprobeerd te hebben (die allemaal weer verschillende andere problemen hadden) heb ik de moed opgegeven, ik log nu in als Root i.p.v. Administrator.
Ik heb nu weer een andere melding in als ik met windows op de server probeer te komen.
Het was eerst dat deze account zich niet mag aanmelden en nu is het
//server is niet toegankelijk
kan het netwerkpad niet vinden.
En dat terwijl hij hem wel vind als ik doe oek op server.
Kortom ik snap het niet meer en op die andere PC krijg ik nog steeds het wachtwoord voor IPC$
  • [Yellow]
Je moet wel wat geduld hebben nadat 1 van de twee machines opgestart is. Windows file sharing heeft nl. ongeveer een minuutje nodig om alle resources bij elkaar te zoeken.
Dit is geen Samba sepcifiek probleem, maar een Windows file sharing probleem. Dus gewoon even wachten na reboots. Ik heb ook altijd heel veel zitten klooien (ook tussen windows machines...) tot ik hier achter kwam......
ja of je firewall uninstallen.
Dus alvast bedankt.
