Netwerk Lanpartytje
  • Thomaszki
  • Laatst online: 19:42
Ok....de search kon mij niet meteen helpen :)
het gaat dus om een klein lanpartytje van 8 PC's. Ik heb een 8 poorts switch, dus dat zal het probleem denk ik niet zijn.
Is het dus gewoon mogelijk om alle pc's via hun ethernet/netwerk kaart (is toch hetzelfde :?) te verbinden met de switch? crossed cables gebruik ik natuurlijk niet...
En is het ook mogelijk dat een PC via zijn @home kaart op het netwerk gaat? of moet ik dan vanalles in de instellingen wijzigen?? dat zou ik graag willen weten...
ik heb nog nooit 8 pc's aan elkaar gesloten in een netwerk dus.. :P pleazze geef me wat advies :+
  • Wierdo_NL
  • Laatst online: 08-08 19:03
je moet het IP nummer iig veranderen, zodat ze in het zelfde subnet komen te zitten.
Hier wordt meestal 192.168.0.??? gebruikt..
De vraagtekens kun je invullen met getallen tussen 1 en 254.
Voor de rest hoef je volgens mij weinig te doen.
Als je bestanden wil kopieren met de rest, zou je even file en printer sharing aan moeten zetten.
TIP : vergeet niet het file en printer sharing uit te zetten als je weer thuis bent met je @home account.
There is a fine line between hobby and mentaldisorder
  • Thomaszki
bij de TCP/IP instellingen he?
en de subnet masker moet naar 255.255.255.0 toch? :)
  • Wierdo_NL
Yep, 255.255.255.0 als je allemaal in het 192.168.0.??? stuk zit.
  • Thomaszki
maar kan dat dan zomaar met @home kaarten???
en een ethernet/netwerk kaart is hetzelfde he??
ja ik vraag veel maar ik ben nieuwschierig :P
  • Wierdo_NL
je @home kaart is een ethernet / netwerkkaart.
Een ethernetkaart is een netwerkkaart.
En "officieel" moet het gewoon werken.
  • Thomaszki
k thnx :) ik zal het dan ff gaan proberen mijn @home kaart op het netwerk hier thuis aan te sluiten :)
  • Wierdo_NL
suc6..
Maar dat moet wel lukken, want zo moeilijk is het niet..
Het kan misschien wat trager zijn, omdat de DNS instellingen wat tijd vergen..
Maar dat kan geen kwaad..
  • Thomaszki
hmmmmm :?
ik heb echt alle protocollen voor me @home kaart geinstalleerd..heb 192.168.0.x en 255.255.255.0 enz. goed ingestelt...de juiste kabel ertussen gedaan...maar ik kan de andere pc maar niet zien :( wa doe ik fout ofzo :?
  • Wierdo_NL
Waarschijnlijk moet je het IPadres van de andere computer direct in je verkenner intikken, dan zal ie hem wel vinden..
Probeer anders even te kijken of bij met PING de andere PC wel kan bereiken.
FF in de dos prompt : ping 192.168.0."adres van andere PC"
  • Thomaszki
YAHOOOOOOOOOOOOOOOOO :P
hij werkt :)
XP zat ff fout..maar thnx voor je hulp want sommige dingen wist ik nog niet :7
  • Wierdo_NL
Nah, veel plezier binnenkort..
Maar dat zal wel lukken, ik ben laatst nog op een LAN party geweest, ff lekker flink wezen matten.. :)
Neem genoeg rust, want hoe uitgeruster je bent, hoe beter je bent >:)
  • Gman
  • Laatst online: 14-03 20:42
Op woensdag 24 oktober 2001 23:15 schreef _MRT_ het volgende:
hmmmmm :?
Soms moet je 5 tot 10 minuten wachten voor je iets in je netwerkomgeving ziet.
Bij een erg brak netwerk (niet die van jouw :)) kan het wel 20 minuten duren.
Pingen moet je wel meteen kunnen doen.
