Krijg AMD XP 1700 (1466mhz) niet hoger dan 1100
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 24-08 12:45
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Tweakers,
Ik heb een A7M266 AMD-chipset en een AMD XP 1700+ processor, ik krijg hem niet harder dan 1100 Mhz. wat doe ik fout?
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~k.djong/bios.gif
/dev/null
Zet je external clock (100Mhz) eens naar 133!! (zie bios of handleiding moederbord)
Daarna zal ie prima draaien op 1466Mhz hoor!
  • floduR
Misschien is het handig als je naar een ander forum gaat?
Bij videoplanken & Beeldkanonnen zit geen hardware...
en als antwoord op je vraag: je clock staat op 100mhz
die moet handmatig naar 133mhz, asus zet em altijd in het begin naar 100mhz, voor de veiligheid(?).
Dat kan je gewoon in de bios doen, eerste tapblad
  • Majestic
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 19-05 20:54
Majestic
Neerlandici.
Misshien even checken of je bord het procje en de bijbehorende multiplier wel ondersteund.
Anders even bios upgrade..
uhmm busfreq. van 100 naar 133, doet ook wonderen.
Je brengt me helemaal van mijn abrikoos.
  • I_stealth_I
I_stealth_I
op 133 mhz loopt mijn PC gigantisch vast
/dev/null
  • Bulldog
-> PM :).
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Ik krijg overigens deze melding tijdens het booten:
Stop: c000026c unable to load device driver \systemroot\system32\DRIVERS\mrxsmb.sys device driver could not be loaded. Erros status was 0xc000221
Komt dit door die VIA 3 in 1 drivers, die ik heb geinstalleerd onder windows?
/dev/null
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 19-08 15:01
Op woensdag 24 oktober 2001 22:59 schreef I_Stealth_I het volgende:
Je weet 100 % zeker dat het een XP is ? :)
Je was niet meer jarig trouwens bij die laatste post.
  • durkagain
  • Laatst online: 12-04 16:38
Tsja wel vaag... ik neem aan dat het geheugen 133 MHz aan kan?
  • I_stealth_I
I_stealth_I
De processor word als AMD XP 1700+ herkend, en die heb ik ook gekocht dus, dat zit wel snor.
zodra ik hoger kom dan 11 x 117 (1287) dan gaat het mis. Ja
heb DDR 2100 geheugen. 2x 256 MB
/dev/null
  • Stalker
  • Laatst online: 01-08 10:28
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Ik denk dat je koeler er niet goed op zit.
Die melding heb ik vaker gehoord en de oplossing was bijna altijd de koeler.
wat is je temp als je hem aan het werk zet?
Specs
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Hij is 51 graden op 1100 Mhz
en dat is bij windows werk
/dev/null
  • Stalker
Stalker
Leon 20 VT Topsport
Toen ik de cpu er net in had zitten stond hij bij mij ook op 11x100.
Na een 10 min in de bios gekeken te hebben was hij maar 32 graden.
Dat is toch echt het verschil denk ik.
Dus gewoon even de koeler opnieuw erop zetten met zeer weinig pasta.
Voel even aan de koelblok of hij wel warm is.
Bij 51 graden moet hij best wel flink warm aanvoelen.
Specs
volgens mij probeer je 133 MHz op 44 MHz PCI ...
wat voor moederbord ? je FSB moet op 133/33 staan.
als je een ABIT KG7 hebt moet je in de BIOS je cpu/ram/fsb verhouding op 4:4:1 zetten en dan 133
cheers
JC
  • I_stealth_I
I_stealth_I
Tweakers, bedankt voor jullie hulp!
Probleem is opgeslost door CMOS te resetten :)
had ik achteraf niet gedaan na de bios update >:)
Hij draait als een tierelier! :9 :9 :9 :9 :9
/dev/null
  • Xandrios
  • Laatst online: 20:12
Op donderdag 25 oktober 2001 13:16 schreef I_Stealth_I het volgende:
draai je een koetje?
zoja, hoesnel gaat ie? hoeveel Mkey's sec?
