TB 1400 onstabiel 1050 stabiel??
hallo ,
ik heb net win2000 geinstaleerd en als ik hem op 1400 (10,5*133) draai krijg ik zon blauw beeld met irq failed, biossetting weet ik veel. is heel vaag.
maar als ik hem op 1050 mhz (10,5*100) draai dan is die wel weer stabiel, weet iemand waarom dit zo is?
ik heb trouwesn 256 mb ddr sdram en asus via 266 moederbord
shit hij lukt maar niet. dat kan toch niet, hij moet op 1400 kunnen
  • jurri@n
  • Laatst online: 23-08 13:29
Asus ( A7A266 toevallig?) + AMD 1400 ?
2 dingen doen...
- jumpertje omzeten van Jumperfree-mode... dat moet dus uit, want dat werkt voor geen *****
- BIOS-update, want er zit vast een foutje in het BIOS (o.a. temperatuur-bugje)
Beiden uit eigen ervaring (met een A7A266, 3x zelfde probleem gehad)
[edit: 'k wist weer hoe het jumpertje heet!]
moet ik dat alleen doen die jumperfree mode???? ,moet ik dan daarbij ook andere dingen instellen?????
en biosupdate is dat noodzakelijk??
  • InterCC
  • Laatst online: 21-08 11:46
Op woensdag 24 oktober 2001 20:43 schreef jurri@n het volgende:
2 dingen doen...
Volgens mij heeft hij een A7V266 :)
Enne hoe hoog is je temp?
Heb je al geprobeerd voltage iets te verhogen? (als je temp niet te hoog is dan wel)
  • jurri@n
Jumperfree mode: Yep, alleen die jumper omzetten en alles werkt opeens goed :)
BIOS-update: Niet strikt noodzakelijk, maar hij kan te vroeg het alarm activeren dat je CPU te heet is geworden... minder prettig als je PC dan vastloopt, nietwaar?
het is 60 gradeb op beide
  • Xandrios
  • Laatst online: 23:19
Op woensdag 24 oktober 2001 20:55 schreef Volley het volgende:
60 graden op BEIDE ??
welke 2 bedoel je precies?
je proc kan idd 60 graden worden, maar wat nogmeer dan?
ik bedoel 1050 mhz en 1400 mhz en niet de MB temp :)
trouwens hij is nu 67 graden en ik doe niks, de windows scherm alleen (ik speel geen spel ofzo)
ois dat niet te hoog????????
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
67 is wel een beetje hoog zorgt voor onstabilieteit in je systeem. probeer eens windows 2000 te updaten via windows update dan hebje geen last van blauwe schermen.
hoe kan die in godsnaam 67 graden worden dan??? ik heb hem niet overgeklokt en heb de kast zelfs open
  • MadMax
  • Laatst online: 10-07 10:01
MadMax
Dammax
Volley: Als je nou eens begint met het opsommen van welke componenten je in je systeem hebt zitten. Dat maakt het voor ons al een stuk makkelijker om naar oorzaken te zoeken.
Moederbord: Asus ??
Processor: TB1400
Geheugen: ...
Geluidskaart:
Videokaart:
Voeding: Merk, Watt
Dit zijn de belangrijkste componenten.
Game sys specs - Laptop specs - Server specs
  • Buzzman
--> PMG
ok sorry:
athlon TB 1400 266
asus a7v266
256 mb ddr sdram
geforce2mx400 64 mb
60 gb maxtor
20/12/42 acer
52x cdrom is dat genoeg
  • MadMax
MadMax
Dammax
Hoeveel Watt voeding heb je? 1400 MHz wil meer voeding hebben dan 1050 :)
  • jurri@n
Bij mij werd m'n AMD Athlon 1400 ook zo warm... case-fan vereist :)
Daar die BIOS-update dus voor... eerst stond de max. temp. op 70 graden en dus is nu voor hogere snelheden wat hoger gezet...
voeding 300 watt
geluidskaart SB1024 live 5.1
Hebben ze je niet genaaid met bijv. een overgeklokte Athlon 1200 ?? Heeft íe ooit stabiel 1400 gelopen? Bekijk de Die eens (core)
is het niet zo dat als ik een spel speel dat het dan nog warmer wordt en dat mn procje dan doorfikt??
en waar kan ik die biosupdate vinden
  • jurri@n
Op woensdag 24 oktober 2001 21:19 schreef Volley het volgende:
Doorfikken van een spelletje? Op die pc's waar ik het voer heb worden van half 9 tot 5 de grootste AutoCAD-bestanden gemaak / bewerkt... wordt 'ie niet warm zeker?
BIOS-update vind je op de site van ASUS...
nee het is wel gewoon 1400: 10,5 * 133/33
maar toen ik hem voor het eerst draaide ging die op 1050 mhz (10,5*1000)
  • Xandrios
zou opzich kunnen als je het erg bond maakt..
zo'n biosupdate haal je op www.asus.com.tw :)
  • jurri@n
Je proc KAN niet doorbranden omdat er een beveiliging in je BIOS zit... wordt 'ie te warm -> stop de PC geheel met functioneren en begint met onophoudelijk piepen...
Wat zijn die fragmenten van dat album van Britney Spears toch heerlijk zeg...
  • jurri@n
Op woensdag 24 oktober 2001 21:25 schreef Vipertje het volgende:
:? hoezo offtopic :?
  • Goingin
  • Laatst online: 19-08 21:54
Misschien krijgt zijn proc het daar wel warm van ;)
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 23-08 17:20
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
ik heb ook een probleem met een Asus bordje A7M266 en een AMD (XP 1700+)
op 11 x 100 loopt ie perfecto en op 11 x 115 ook geen problemen.
Maar als ik hoger kom, kan krijg ik vastlopers en blauwe schermen tijdens het booten van win2000
/dev/null
Ik zou me geen zorgen maken over die temperatuur!
Mijn 1400 haalt de 70 graden met gemak!
Volgens de AMD datasheets mag de maximale die-temperature 90 graden voor proc's tot 1000 Mhz, en 95 graden voor proc's van 1100 Mhz en sneller!
zie ook http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23792.pdf
Japio
:D
AGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sorry, maar die KU&*^&TTTTTTTT PC zit nog steeds dom te doen. PLEASE HELP!!!!! zie 1e post voor mn specs
please please please please help
  • Undertaker2
  • Laatst online: 18-05 02:21
Geleidingspasta tussen cpu en koelblok?
Werkt de ventilator van je koelblok?
Zit het koelblok er ECHT GOED OP?
Is het het goeie type koelblok? (dus niet voor P3/Celeron)
Haal alle kaarten die niet noodzakelijk zijn (tv-kaart, geluid, cdrom, floppy, netwerk, etc) allemaal los en probeer het nog eens.
Heb je een voeding van 300 watt? Minder kán wel goed gaan, maar brengt erg veel risico met zich mee.
Check in je boekje voor evt bios instellingen/jumpers waarmee je 133 mhz bus bijv. kan instellen.
AMD PoloMarco 23500 gigakilometer - 96" Quadcrystal scherm - Detonator 28010.25 afgerond op 2 decimalen - PlakBand @ 768 TB - 512 GB ZIGB - UltraFlex 100 GPU @ 5.5 ghz / 10 ghz - Isootjes @ 1 GB/sec
Okee
dit zelfde probleem heb ik ook gehad met mijn (eerste) a7v266.
Het is een bios probleem, ik kwam zonder de bios update niet eens door het windows install scherm heen, dan kreeg ik een vastloper of reboot.
Wat je moet doen is naar de site van asus gaan(www.asus.com :) ), dan naar downloads ofoziets, dan op socket a moederboard klikken, je a7v266 uitkiezen en dan de bios update downl.
Let wel op, deze update heeft een vreemde extensie. Je zal dus met behulp van een flash progrie (die kun je ook vinden op de site van asus onder downloads ergens, of op je cd`tje van je mobo misschien ook) moeten instaleren. Hoe dat precies werkt staat op de site van asus èn in je handleiding. SUC6
het heeft niks met koeiling te maken (proc wordt wel 60-70 graden maar blijkt normaal te zijn)
ik heb ook nog es 300 watt voeding.
kan het niet komen door sblive ofzo had gehoord dat het niet echt samen ging.
TRouwens 1050 draait ook niet meer stabiel!!!!
ik ga zo bios flashen (die niuwste 1005 ofzo weet niet hoe het moet maar dat leer ik wel)
iemand zei ook nog dat ik hem van jumperfree mode moest uitzetten en dat het dan wel lukt.
had ook nog gehoord dat voltage hoger moest zetten met 0.1 ofzo
maar help me
thx
ik zou eerste je bios flashen en kijken of het helpt. Ik denk van wel.
Als je bios flashen niet helpt dan kan het uit de jumperfree mode halen een oplossing zijn, je vcore hoger zetten lijkt mij totaal overbodig in dit geval. Die is standaard op de asus wel hoog genoeg.
