Probleem met update op 2e poort
  • Witlof
  • Laatst online: 15:15
Aangezien de search niet echt goed werkt en ik met een probleem zit vraag ik toch jullie maar weer eens om hulp ;)
Ik zit nu met een server waarop 2 proxy's draaien. Ze luisteren naar hetzelfde adres maar op verschillende poorten. Op 1 poort werkt het goed maar op de andere niet. Als ik daarop probeer te fetchen krijg ik dit te zien:
EAFNOSUPPORT: The specified address family is not sup ...
Wat is hier het probleem :?
  • Haranaka
  • Laatst online: 07-06 23:13
op welke poort draait de 2e proxy?
  • Witlof
De ene op 2064 en de andere op 2065.
  • Haranaka
en de proxy zelf draait nar behoren?? geen errors ofzo?
  • Witlof
Op woensdag 24 oktober 2001 20:10 schreef Haranaka het volgende:
Proxy zelf draait goed. Het is zo dat de proxy's op dezelfde bak staat maar de ene proxy (poort 2064) werkt wel maar die op poort 2065 kan ik wel lokaal aan via het lokale IP-adres van de 2e NIC maar niet via buiten af.
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Welk OS? Ik heb hier met Win2k geen enkel probleem...
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Witlof
Op woensdag 24 oktober 2001 20:33 schreef Mr_Atheist het volgende:
Ik heb hier met Win2k wel een probleem :+ ;)
  • Haranaka
hen je een ip adres voor ons? dan kan ik zelf eens kijken of ik kan fetchen.
  • Witlof
Op woensdag 24 oktober 2001 21:23 schreef Haranaka het volgende:
Dat heb ik een teamgenoot ook al laten doen maar die kan gewoon niet fetchen. Krijgt helemaal geen foutmelding zegt tie.
  • Haranaka
misschien een firewall probleempje?
  • Witlof
Op woensdag 24 oktober 2001 23:31 schreef Haranaka het volgende:
Ik vind het maar raar. In principe zou het dus gewoon moeten werken als je het in de ini-file instelt met verschillende poortnummers naast elkaar? Dan ga ik dat van het weekend eens proberen. Server moet namelijk toch nog opnieuw geinstalleerd worden :D
  • Haranaka
als de biede proxy luisteren op verschillende poorten snap ik niet wat er mis kan gaan :?
  • Witlof
Op donderdag 25 oktober 2001 00:06 schreef Haranaka het volgende:
Dan zal het wel aan mijn server liggen en ga ik het van het weekend nog eens proberen met een clean install :)
