newbie vraagje
ik ben bezig met samba installeren en nou moet ik wat veranderen in inetd.conf wat moet staan in /etc.
Ik kan dit bestand dus niet vinden, weet iemand of het zo is dat het bij red hat 7.1 misschien een andere naam heeft??
Voor zover ik weet heb ik bij het installeren van red hat 7.1 een hoop opties geselecteerd dus hij zou erbij moeten staan.
bedankt
  • MAZZA
  • Laatst online: 09-09 15:29
MAZZA
Barbie is er weer!
Heet het niet xinetd onder RedHat ? Anders dit ff in je console doen als root:
updatedb; locate inetd.conf
ja inderdaad kan ik wel wat vinden als xinetd.conf in dezeflde directory.
Maar zoals ik al zeik ik ben een beginner en ik weet dus niet of dat de goede is.
Bovendien moet in dat bestandje iets als
swat stream tcp nowait.400 root /usr/sbin/swat swat
staan en dat staat er dus absoluut niet.
  • TimmeStein
  • Laatst online: 04-06 15:20
TimmeStein
Slopen is ook een kunst
Sinds RedHat 7.0 gebruiken ze de eXtended inetd. Ook wel xinetd :)
/etc/inetd.conf bestaat niet meer en is vervangen door wat bestandjes in /etc/xinetd.d.
Als je dus een regel in de oude inetd.conf toe zou moeten voegen moet je die regel ff omschrijven naar het formaat van xinetd. (je kan de huidige bestandjes als voorbeeld gebruiken :) ).
Als je er niet uitkomt, post dan maar wat je zou moeten doen in /etc/inetd.conf.
Het maakt niet niet uit of het rechts of het links is, maar TimmeStein weet precies wat de Jinx is !
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
root@maztrix:/www/htdocs/xml# cat /etc/inetd.conf | grep swat
bij mij dus ook niet :) Die moet je dan waarschijnlijk zelf toevoegen.
ik moet dit doen: (uit handleiding van http://www.linuxnewbie.org/nhf/intel/network/samba/samba2.html :))
Next we check the /etc/inetd.conf file for a line that looks like this:
bedankt voor de tips.
  • TimmeStein
TimmeStein
maak een bestandje /etc/xinetd.d/swat en pleur dit erin:
service swat
disable = no
socket_type = stream
wait = no
user = root
server = /usr/sbin/swat
dan "service xinetd restart" intikken en dan moet het werken :)
  • TimmeStein
TimmeStein
Je zou dit er ook nog bij kunnen zetten:
only_from = 192.168.0.1
port = 901
Dan mag alleen 192.168.0.1 die service aanspreken en die regel daaronder is om expliciet te vermelden dat dat ding op poort 901 (swat poort) moet draaien.
Succes :)
ik ga het nu ff proberen, ik zal zo laten weten of het gelukt is.
Toch alvast bedankt
  • Mior
  • Laatst online: 09-09 15:40
Op woensdag 24 oktober 2001 17:21 schreef extrafriss het volgende:
Wat een interresante redenering.
dat bestandje bestond al zoals je het beschreven hebt.
Maar toch kan ik als ik in mijn browser typ
http://192.168.1.10:901
Niet naar swat komen.
Hoe kan dat?
laat maar ik moest localhost intypen
