CS fps probleem
om het ff kort te maken
ik heb goede ping (40 gemiddeld) maar af an toe haal ik maar 30 fps (vooral met flashbang of smoke grenade)
ik speel op me athlon 1,4 ghz met 256 mb sdram, geforce 2 mx-400 64mb en windows XP
kheb nieuwste drivers voor alles geinstalleerd enzo
wat kan het probleem zijn??
owjah ik speel het in 1024x nogwa
  • Palomar
heb je al direct3d en opengl geprobeerd?
Op woensdag 24 oktober 2001 17:19 schreef rick_h het volgende:
geforce is een direct 3d kaart (voor zover ik weet) dus dat staat aan
lol
Probeer openGL
HL engine sucked D3D
zal het strax es proberen (kan nu niet want me zusje wil chatte nu :( dus moet ff terug naar me 700 bakkie)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 16:23
Als dat allemaal nix helpt, moet je je config files maar es ff tweaken. Dan bedoel ik niet alles op low-detail zetten, maar gewoon ingame downloads en dat soort meuk. 99.9fps gegarandeerd :)
  • _KweeNie_
  • Laatst online: 18:28
99 fps gegarandeerd :p LOL!
Zet em op opengl ja. Dan hoort et fatsoenlijk te werken.
  • Speedy
  • Laatst online: 13:18
D3D rukt idd, haal op mijn P3 450 met TNT2 al op sommige plekken 99.9fps
Flickr | Lego collectie
  • lawtshjj
  • Laatst online: 24-10 11:51
OpenGl vind strakker uit zien dan D3D
kijk even waar je "fps_max" op staat. Heb je de nVidia detonator XP drivers al geprobeerd ?
Ik heb nergens last van >:)
AMD Athlon 1400mhz
MSI GeForce 3
512MB DDR
thnx allemaal
moest dus toch op open_gl draaien
ik draai nu in 1280xnogwa en heb constant 60 fps (kan niet hoger op 1 of andere manier)
  • Inbox4me
  • Laatst online: 22-10 22:54
Inbox4me
Zo kijk ik altijd
Type als je aan het spelen bent eens max_fps (of fps_max, haal ze altijd door elkaar :P ) in je console
Kan zijn dat je fps is begrensd op 60; verander dit ff in 99 en voila :)
Ik ken karate, taekwondo en nog 19 andere gevaarlijke woorden
  • Ronnie_T
  • Laatst online: 23-09 21:33
Ronnie_T
Shangri-La
Ok hier heb ik een config voor het hoogste aantal fps >:)
Zet alle commands in je autoexec.cfg in je cstrike directory (maak dit bestand aan, als je hem niet hebt).
Start counterstrike met de volgende shortcut hl.exe -game cstrike -console -noipx -zone 8000
//CS Configs - http://guides.barrysworld.com/cs/
//This config is designed to give you the highest possible FPS that
//your machine can give when playing CS. Lewis has played with the
//graphic settings in CS to hopefully give you a higher frame rate.
//To load. Rename this config to autoexec.cfg (if you already have a
//autoexec.cfg then copy non graphic settings into this new autoexec.cfg).
//Place the autoexec.cfg in your /cstrike/ folder, where you find your config.cfg.
// Note: back up your configs.
//By Lewis
cl_himodels "1"
gl_cull "1"
gl_clear "1"
gl_dither "1"
gl_polyoffset "4"
gl_overbright "1"
gl_flipmatrix "0"
gl_monolights "0"
gl_keeptjunctions "0"
gl_ztrick "1"
gl_d3dflip "0"
gl_texturemode "GL_NEAREST_MIPMAP_NEAREST"
gl_texsort "0"
gl_playermip "1000"
gl_round_down "1000"
gl_smoothmodels "0"
gl_wateramp "0"
r_mmx "1"
r_dynamic "0"
r_drawviewmodel "0"
r_shadows "0"
r_decals "0"
r_mirroralpha "0"
s_a3d "0"
s_a3d "0"
s_reverb "0"
s_eax "0"
max_shells "0"
max_smokepuffs "0"
fastsprites "2"
Intel Forever. Specs. DKJJPQKU
Op woensdag 24 oktober 2001 22:39 schreef WuKen het volgende:
thnx allemaal
da's een beperking van je monitor: de refresh rate is waarschijnlijk 60hz -- 60 beeldjes per seconde :7
en openGL is idd het beste in halflife!
  • Jerry
  • Laatst online: 24-03 16:08
Jerry
Who?
Op donderdag 25 oktober 2001 01:31 schreef robgee het volgende:
OpenGl is zeker het beste in Half-life. En zeker nou ik Windows Xp erop heb staan :D. Ik haalde met windows 98 maar net 80 fps maximaal. Nou haal ik constant 70 fps en op rustige stukken 99.9 fps *D :7. Alleen maar lof voor Win Xp :).
  • Apache
  • Laatst online: 26-10 15:02
Apache
amateur software devver
Op woensdag 24 oktober 2001 20:45 schreef Lawtje.com het volgende:
AMD Athlon 1400mhz
MSI GeForce 3
512MB DDR
[patsmode]
heeej ik ook niet,
athlon 1400
kg7 raid
Gainward GF3 golden sample
512DDR
2x40GB maxtor's in RAID 0
laad ook vrij snel :)
[/patsmode]
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • lawtshjj
Op donderdag 25 oktober 2001 08:58 schreef Apache het volgende:
[patsmode]
heeej ik ook niet,
athlon 1400
kg7 raid
512DDR
[/patsmode]
Hehe laten we een club oprichten
