PCTV Rave werkt niet onder Windows XP
  • 816 views sinds 30-01-2008
Zodra ik mijn PCTV Rave probeer te installeren onder Windows XP, krijg ik de melding dat mijn kaart niet gevonden is.
Onder Windows '98 werkte dit altijd prima. Ik gebruik de PCTV Studio versie 4.0.
Kan iemand mij misschien helpen dit probleem op te lossen?
Alvast bedankt!
mijne werkt prima onder xp
Gebruik jij dezelfde drivers als ik?
nieuwste drivers voor win2000
Ik heb ook de drivers voor Win2000 gedownload en geinstalleerd, maar ik krijg het niet voor elkaar.
Wil jij misschien vertellen hoe je hem werkend heb gekregen in XP, Tijn ??
  • Andre21
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-08 14:17
Andre21
Inmiddels 39....
Heeft iemand em al werkend?
Ik nog niet. W2k drivers, alle updates.
Maar hij zegt dat ie de kaart niet kan vinden.
Als je de software start, dan zegt ie dat de kaart al gebruikt wordt.
In de Hardware Devices list staat er een uitroeptekentje bij..
Blender....
  • The Dolf
ik zal het vanavond ook eens proberen. Kan nu niet herstarten ivm een paar downloads
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
  • Beurlap
  • Laatst online: 23-08 11:57
Beurlap
Kak!
Ik wet het niet precies hoor, maar heeft zo'n kaart in win2k aparte geluidsdrivers en beeldrivers? Dan moet je eerst ed geluidsdrivers installen dan rebooten en dan pas de beeldrivers installen.
  • The Dolf
Op donderdag 01 november 2001 15:52 schreef thedolf het volgende:
Het wordt morgen. 16gb@150kb/s duurt wel ff
Gezocht!
Router
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 31-08 21:25
Je moest volgens mij eerst de applicatie software installen, zonder de drivers. (Dus verder alles wat je wilt, behalve de drivers)>> Dus custom install.
Daarna de updates erover heen, allemaal achter elkaar zonder reboot, dus eerst 4.01, dan 4.02 en daarna de aparte 4.02s update (een hele kleine file) ofzo, dat is een fix tegen hetgeen dat je tijdens reboot een vastloper of Blue screen kon krijgen.
Zo stond het ergens op een site. En zo werkte het bij mij ook.
(Zo d8 ik dat het het was, dont blame me if not :) )
  • Hoyden
Ik heb ff zitten zoeken, dan waar ook anders, op de site van pinnacle (blijft toch moeilijk soms he, om ff op de site van de fabrikant te kijken :)) Maar goed, zo gaat dat hier wel vaker :)
Dit vond ik :
Ok this took me quite a few times before it worked ...I found a few things that finaly allowed the software and drivers to match up and actualy work the following is what I did:
1. Installed PCTV 4.0 software and drivers
2. let the pc reboot
3. Go to thw c:\windows\system32\drivers
4. find the files named:
pctvnt.sys
PCTVAud.sys
pctvw2k.sys
then right click and choose properties and uncheck read only, hidden, and archive attributes.
5. Run 4.01 update - do not reboot
6. Repeat step 47. Run 4.02 update
8. Repeat step 4
9. Run 4.02a update from Win 2K updated on webpage
10. when pc reboots and wizrd comes up choose exit
11. when pc says new hardware found and ask for driver disc ... browse to C:\windows\system32\drivers\ then click the pctvnt.sys file and click ok then continue.
12. when driver install asks for file UnInW2k.exe browse to c:\windows\system32\ and select the UnInW2k.exe then click ok/continue
13. when Windows XP is finished installing the drivers run the PCTV Assistant ... and hope the software work ...if it passes the test everything will work ...however you will see a pink shadow under the mouse and menus when they overlap the TV picture....
At first I had a problem with the program finding the channels but after telling it to autosearch a second time through the settings menu it finaly picked them up
Hopes this helps the XP users .....:-)
ZIE OOK :
http://www.pinnaclesys.de/support/relai.asp?lang=2&product_id=618&type_id=4&page=board
En dan customer board en dan pctv kiezen..
Good luck.
  • Daacuso
  • Laatst online: 07-06 02:14
Werkt bij mij ook perfect hoor. Met originele drivers, versie 4.01
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • Nietzman
  • Laatst online: 19-08 12:02
Nietzman
Woei!
Bij mij werkt het perfect met de 3.1 en de 4.1 drivers
ik heb ook een pctv rave, met win98. 3.1 drivers
problemen:
- ik krijg geen geluid op mn geluidskaart. niet via de interne cd-audio kabel, en niet via een zelfgemaakt extern kabeltje dat naar de line-in meot gaan. soundcadrd- creative awe64
- ik krijg de 5.01 drivers niet geinstalleerd. installeren lukt wel, maar als ik dan vision opstart zegt ie dat ie een abnormal foutje vindt, en sluit weer af.
- vaak doet de soundcard het niet meer nadat ik een tijdje tv heb gekeken.
- video -opname loopt vast, en daarna kan je vision niet meer opstarten omdat er dan volgens hem nog een programma gebruikt maakt van de tv kaart.
iemand ideeen?
  • weebl
  • Laatst online: 13:40
weebl
YARR!
Ik heb ook de PCTV Rave gehad (teruggebracht), en die deed het of wel en de draadloze netwerkkaart niet of niet en de netwerkkaart weer wel. Heb ook WinXP. Heb alles geprobeerd om het op te lossen, maar niks is gelukt. Terug naar de Dixons dus.
