[XML/XSL] Local/Remote Server
  • didio
  • Laatst online: 01-04 09:19
didio
didio.nl
Ik allemaal mooie dingen gedaan met xml/xsl op mijn locale machine (windows xp), vrij standaard xml/xsl dingen hoor niets bijzonders, nu upload ik die rommel naar mijn windows 2000 server, werkt het niet meer :(
Allebei de servers hebben msxml 3.0 + sp1 en msxml 4.0 installed.
Iemand een idee wat er fout gegaan is of is er iemand die dit zelfde probleem heeft meegemaakt?
Alvast bedankt.
weinig tot niks..
  • raptorix
  • Laatst online: 17-02-2022
wat werkt er niet? krijg je niks of krijg je error meldingen?
  • didio
didio
didio.nl
Ik krijg eigenlijk niets alleen de html die in de eerste template zit, als je wilt kan ik de code posten, maar daar kan eigenlijk niets fout zijn omdat het lokaal wel werkt.
weinig tot niks..
  • Rense Klinkenberg
  • Laatst online: 15-09 23:45
Weet je dan wel zeker dat alle paden naar de bestanden kloppen? Dat zou dan nl. het enige probleem kunnen opleveren.
  • didio
didio
didio.nl
De paden haal ik op met server.mappath in ASP dus die worden dynamisch geplaatst en kloppen dus altijd.
Damn, er moet toch een oplossing zijn voor dit vreemde probleem.
weinig tot niks..
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
Laat anders toch eens wat code zien? Ik heb geen verstand van ASP toestanden, maar wellicht dat er nog wat te zien is aan de stylesheets... XSL kijken is natuurlijk sowieso altijd leuk ;) .
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • didio
didio
didio.nl
Op woensdag 24 oktober 2001 22:09 schreef mbravenboer het volgende:
Jij hebt me nog zo goed geholpen met de code dus daar kan het niet aan liggen :-)
Maar hier de code:
asp file:
Set objXMLDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
objXMLDoc.async = false
objXMLDoc.load(Server.MapPath("data.xml"))
Set objXSLDoc = Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM")
objXSLDoc.async = false
objXSLDoc.load(Server.MapPath("design.xsl"))
Response.Write(objXMLDoc.transformNode(objXSLDoc))
Set objXMLDoc = Nothing
Set objXSLDoc = Nothing
xml file:
<test>
    <adres>
        <id>1</id>
        <naam>Jan Klaassen</naam>
        <straat>lutjebroekstraat 2</straat>
    </adres>
    <adres>
        <id>2</id>
        <naam>Piet Puk</naam>
        <straat>utrechtestraatweg 34</straat>
    </adres>
</test>
xsl file:
29
30
31
32
33
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
    <xsl:output method="html"/>
    <xsl:template match="test">
        <html>
            <head>
                <title>Test</title>
            </head>
            <body>
                <xsl:apply-templates select="adres"/>
            </body>
        </html>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="adres">
        <a href="default.asp?id={id/text()}">
            <xsl:apply-templates select="naam"/>
        </a>
        <br/>
        <xsl:apply-templates select="straat"/><br/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="naam">
        <xsl:value-of select="."/>
    </xsl:template>
    <xsl:template match="straat">
    </xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Deze code draait dus perfect op mijn locale machine en niet op mijn server?!
weinig tot niks..
  • ErectionJackson
  • Laatst online: 23-06-2017
ErectionJackson
Ff testen hoe lang een onderti
Je moet de nieuwe XML parser dmv het programmaatje XMLInst installeren, anders werkt t niet. Via Google of op de Microsoft site te vinden
Microsoft SharePoint oplossingen | www.onlinesamenwerken.nl | Persian Dance Helia
Probeer eens in Server.CreateObject("Microsoft.XMLDOM") het progid "Microsoft.XMLDOM" te vervangen door "MSXML2.DOMDocument" of door "MSXML2.DOMDocument.4.0"
  • didio
didio
didio.nl
Op donderdag 25 oktober 2001 12:56 schreef ErectionJackson het volgende:
Ik ga dit morgen pas even proberen, zeker nadat ik dit las http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q278/6/36.asp
Ik hoop dat dit werkt.
weinig tot niks..
  • didio
didio
didio.nl
Op donderdag 25 oktober 2001 14:31 schreef FuzzyBeer het volgende:
Gelukkig... dit werkt!!!!! Je weet niet hoe blij ik ben, heel erg bedankt..
weinig tot niks..
  • mbravenboer
didio: xml file
Nette XML :) .
didio: xsl file
Keurige XSL :) . Netjes meerdere templates :) .
  • didio
didio
didio.nl
Op donderdag 25 oktober 2001 19:36 schreef mbravenboer het volgende:
Nette XML :) .
Jaja ik begin het eindelijk te leren :)
weinig tot niks..
  • Rense Klinkenberg
Nette XML :) .
Jaja
Below are the results of checking this document for XML well-formedness and validity.
No errors found!
Afbeeldingslocatie: http://130.89.202.141/~GoT/images/valid-xml.gifCongratulations, this document validates as mbravenboer-XML!
:P
  • mbravenboer
freak007: [plaatje]:P
LOL! :) Hehe :) . Die zal ik bewaren ;)
  • tomato
Op zaterdag 27 oktober 2001 03:07 schreef mbravenboer het volgende:
Check m'n signature ;) .
Kewl :D
Alleen jammer van die andere links ;)
  • mbravenboer
tomato: Alleen jammer van die andere links ;)
Hum ja, het deed ook wel pijn ;) . Jammer dat links ook meegerekend worden in de ruimte...
  • tomato
mbravenboer: Hum ja, het deed ook wel pijn ;) . Jammer dat links ook meegerekend worden in de ruimte...
Als ze daar geen check op zouden zetten zou ene mbravenboer natuurlijk heel de database vol flooden met URL's voor signatures :P
  • Rense Klinkenberg
Op Saturday 27 October 2001 03:07 schreef mbravenboer het volgende:
hehe, gaaf :D
