Zware probs na hardware wissel.
OK mensen, ik heb een serieus probleem:
Na het wisselen van moederbord + proc krijg ik:
a) Geen OS meer op mijn schijf [win2000/winXP]
b) Brakke os op mijn schijf [win98se]
WinXP zegt: disk may be damaged na het formateren.
Het vreemde is dat als ik mijn cache uitzet van mijn proc dat hij deze melding niet geeft!
In win98 kan ik ZEER brak i-netten. En als ik de 4in1 drivers installeer dan hangt hij en doet niets meer totdat ik de systeembestanden terugzet.
Het betreft een:
Via kt133A chipset
Epox 8KTA3+pro met raid. (nieuw gekocht)
Duron 750 (2e hands)
ATA66 schijf SamSung 8,4 Gb aangesloten met ata100 kabel.
Ook geprobeerd met een Quantum Fireball ATA33 4,3 Gb
De nieuwste bios heb ik al geflashed.
Zelf zat ik te denken dat:
A) Mijn chipset of mobo niet met die oude schijven overweg kan.
B) Mijn cache van mijn Duron is brak.
C) ......
Wie kan mij helpen, ik zit echt hoog.
Sorry voor het lange verhaal.
  • RUXperienced
  • Laatst online: 24-06-2024
Optie B) lijkt me stug (daar hebben ze toch backwards compatible voor uitgevonden), maar een brakke processor zou kunnen. Zeker omdat het beter gaat als je de cache uitzet.
Win2K/WinXP setup is daar erg gevoelig voor. Zo kreeg mn broertje 2K en XP niet geinstalleerd door brak geheugen...
Is er een progje om mijn cache te controleren?
^^ sorry.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Geloof dat op de site van AMD test programma's staan
Suc6
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
Geven alleen de info over de Duron.
Ik heb het idee dat het aan mijn harddisks ligt.
Kan ik HELEMAAAL leegmaken en controleren.
Heb verder alleen fdisk.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
WAT heb je uitgewisseld dan en HOE ? (vorige Mainboard ?)
Als je bijv klakkeloos je Mainboard vervangt zonder eerst in Windows alle apparaten weg te mieteren dan kun je dit soort dingen verwachten.
Ik heb mijn mobo+proc vervangen.
Nadat ik dat gedaan heb, heb ik mijn partities (w2k) verwijderd met fdisk. Hierna geprobeerd een nieuw OS erop te zetten.
No Way! :'(
XP en 2K zeggen: cannot format disk: disk may be damaged.
Low Level Format?
Volgens mij moet je een driver voor je harddiskcontroller voorladen, die staat op de cd van je moederbord. Ik heb een Asus en dan gaat het om de promisecontroller. Tijdens het starten van de installatie stel win 2k op gegeven moment de vraag of er extra drivers nodig zijn, en dat is HET moment dat je de driver voor je controller laat laden.
Zelf heb ik een highpoint raid controller. Maar die heb ik uit staan, tevens zit mijn hdd0 op mijn primaire ide. Dus geen raid ide.
Ik ga het wel proberen, bedankt.
Sandra zegt ook dat mijn pci latency op 245 staat.
In mijn Bios staat hij op 32.
Help.
  • Francis
Francis
Kawa Versys 1000
Sandra moet je niet al te serieus nemen...
Sandra vertelt mij dat ik max 512 mb op mijn mobo kwijt kan en maar 2 mem slots heb dit terwijl ik 3 slots heb en max 3 gig aan mem kwijt kan ...
hee, je draait sandra, is het gelukt?
Hahaha, idd ik draai Sandra
op windows98Se. Dat draait redelijk, alleen inet is traag.
Maar xp of 2K krijg ik er niet op:
Setup was unable to format the partition. The disk may be damaged.
Ik sta op het punt om een Low Level Format uit te voeren.
Als je je HD om zeep wilt helpen, dan moet je vooral een low level format uitvoeren.
Voor IDE schijven is het zeer af te raden om een low level format uit te voeren.
Alleen voor SCSI schijven kan zoiets een oplossing bieden.
Niet doen dus :'(
Heb je dan een andere suggestie?
Ik weet het niet meer hoor, en die progje zijn er wel voor die IDE harddisk.
Harddisken zijn OK, met een progje van samsung gechecked en meteen op fabriekinstellingen teruggezet.
Helemaal OK, zelfs geen Bad sectortje.
Weer even gespeeld met het cache van die Duron.
Als ik het l1 uitzet dan heb ik helemaal geen problemen.
Hij is dan erg langzaam maar ok.
Waarschijnlijk is zijn l1 cache brak.
Shit, heb ik vorige week op t.net gekocht.
Wat denken jullie hiervan?
  • Flappie
  • Laatst online: 23:21
een samsung HDD is prut spul.
Mijn quantum fireball oid heeft hetzelfde.
Hier is denk ik ook niets mis mee.
Heb je trouwens je system ge-oc'ed btw?
Zo ja, probeer het eens met standaard instellingen.
Zo niet, het hoeft echt niet je HD te zijn hoor. Het kan ook je IDE controller of wat dan ook zijn. Twee schijven die problemen geven, is denk ik wat anders.
Kijk eens in de BIOS of je instelligen wel goed staan.
Probeer eens je cmos te clearen (als dat kan), zonder al je hardware, en probeer het eens opnieuw.
Verwissel eens de master/primaire instellingen en ga eens met partition magic oid aan de slag.
Je kan ook, als dat kan, je CPU en schijven in een ander moederbord proberen (van een kennis bv). Heb je die ook uitgesloten.
Controleer ook de KB's van de hardwarefabrikanten, wie weet is er wel een bekend probleem.
De voeding. Klinkt heel stom, maar toch.
Probeer eens een andere IDE kabel.
Nou, ik hoop dat dit je helpt 8-)
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Forceer in BIOS je HD op PIO mode 4, UDMA uit. Dan nog es proberen... Wil wel eens helpen.
Forget your fears...
...and want to know more...
Of in het bios de stand "äutodetect hardrives" uitvoeren, en natuurlijk in de cmos het type op auto zetten, vooral niet op user defined, want dat is zo vaag en verouderd, daar kom je toch niet meer uit.
