Videokaart is mobo-killer? Vaaaag probleem!
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Dit wordt nogal een verhaal, maar het is ook een nogal vaag probleem.. En dat alles omdat ik een simpel oud Pentium systeempje wilde neerzetten bij een kennis van me.. Here's what happened.. :)
Een vriend van me had een oud systeempje over (P133), ding had altijd prima gewerkt bij mij op zolder als routertje/firewall/proxy/enz, toen mijn nieuwe server kwam hebben we daar de netwerkkaarten uitgehaald en tijdelijk de harde schijf om de boel over te zetten. Hij komt zondag bij me langs, dropt de boel en ik ga aan de slag. PC aan, BIOS in, maar na een minuutje werd het hele scherm waar geen tekens stonden gevuld met uitroeptekens! Naja klein foutje dacht ik, dus zet de pc even uit. PC weer aan, toen kreeg ik niks leesbaars meer te zien, allerlei vage ASCII rotzooi door elkaar. Nog maar een keer PC uit, PC weer aan, PIEEEEEEP-PIEP-PIEP.. Oh oh.. Naja videokaart rot, kan gebeuren, dus ik een videokaart van mezelf erin. Ding start meteen weer op, ondertussen had ik de harde schijf eraan gehangen. BIOS in, harde schijf ingesteld en gereboot. Vanaf dat moment krijg ik het startscherm te zien met processorsnelheid met geheugen enz., vervolgens duurt het 1 minuut(!) voordat de harde schijf wordt gevonden en nog eens een minuut(!) voordat de floppy wordt gevonden, na nog eens een minuut roept ie "please insert bootable media in designated drive" oid.. Zonder harde schijf gaat het posten veel sneller maar wordt nog niet van floppy geboot.. De harde schijf is prima want aan een andere PC kan ie wel opstarten, de floppy ook..
Nou goed, dat was dat, ding is gewoon afgeschreven dacht ik.. Gelukkig had die vriend van me nog een ander systeempje (P90) waar ie niks mee deed, d'r zat alleen geen videokaart in. Dus hij komt gisteren langs met dat ding, mooi zegt ie, kunnen we meteen testen wat er met die videokaart aan de hand is. Dus die videokaart erin, opstarten, BIOS in, en na een minuut kreeg ik ook hier allemaal uitroeptekens! Vervolgens hetzelfde spelletje, PC uit/aan, alleen maar ASCII, PC uit/aan, PIEEEEP-PIEP-PIEP en vervolgens na het gebruiken van mijn eigen videokaart wel weer beeld. Echter, bij deze PC kan ik wel booten van floppy, hij vindt alleen geen harde schijf. Wat ik ook doe, hij detecteert in het BIOS de harde schijf ALTIJD als slave! Master/Slave/Cable Select, twee schijven, ik heb alle mogelijkheden die er zijn geprobeerd, maar hij ziet hem altijd als slave.. En als ik dan van floppy boot, zegt fdisk dat ie geen schijven kan vinden.. Ding kan dus ook al de vuilnisbak in..
Wat is hier in godsnaam aan de hand?! Heeft die videokaart iets gemold? Je zou het haast wel denken maar logisch gezien moet dat helemaal niet kunnen!!
Als dit zo doorgaat kunnen jullie binnenkort wat look-we-set-our-vidcard-on-fire filmpjes zien.. >:)
Hij molt gewoon alle controllers op je mobo :D
  • defl8te
  • Laatst online: 09-09-2024
defl8te
weetikkût
wow, gave kaart :)
Chriet Titulaer is de man
  • Diederik
Ok, een videokaart kan wel problemen geven maar heeft geen invloed op het functioneren van een IDE controller.
Vraag 1 is dus: wat voor schijven gebruik je ?
Het is namelijk zo dat oude PC's een beperking kunnen hebben voor de maximum grootte van een harddisk.
Je kan op beide systemen proberen een CD-Rom speler aan te sluiten en dan met een W98 bootflop kijken of je die kan lezen, zo weet je in ieder geval of je IDE controller werkt.
Suc6
Invoegen doe je zo!
Op woensdag 24 oktober 2001 10:07 schreef _Diederik het volgende:
Suc6
Tuurlijk wel, als ik met een schroevendraaier in je pci slot ga vroeten kan het best zijn dat je bijv. een ide controller opblaast. D'r zit waarschijnlijk kortsluiting in die kaart.
  • Diederik
Op woensdag 24 oktober 2001 10:28 schreef Toverstaf het volgende:
Als dat het geval is lijkt het me eerder waarschijnlijk dat de complete PCI functionaliteit uitvalt en niet alleen het detecteren van een harddisk, want dat is het enige dat niet goed gaat (en de bios van de video kaart is mogelijk stuk)
Invoegen doe je zo!
heb ik ook gehad met een Diamond Viper 550...alle mobo's waar je hem indrukte...pats ;) gelukkig ben ik gestopt met proberen na 2 mobo's :D Eentje was nog te helpen met een CMOS reset en een nieuw bios, de anders verzamelt nu stof :P
  • TripleM
Ik heb 3 harde schijven geprobeerd.. Alle drie WD, 1 x 1.6 Gb en 2 x 2.1 Gb, een van die 2.1 Gb schijven was mijn bootschijf toen het eerste pjoetertje nog als router zijn werk deed, die boot op een andere pc dus prima, de rest heb ik niet getest maar daarvan weet ik wel dat ze het ook nog prima zouden moeten doen..
Dat van die cd-rom is een goede optie, moet ik vanavond eens proberen..
Ik heb van die tweede pjoeter geprobeerd het BIOS te flashen maar dan begint ie te piepen, zit zeker een jumper die het CMOS tegen schrijven beveiligt, vind die maar es zonder handleiding (tis een ECS TR5510 geloof ik met UMC IDE controller)..
Ik heb btw al genoeg onderdelen die stof aan het verzamelen zijn, alles wat het volgende week niet doet daar gaat de fik in.. >:)
  • Diederik
OK, duidelijk,
WD schijven hebben behalve master/slave/CS
ook vaak een Single setting, voor als ze de enige zijn aan bv. de primaire controller.
De capaciteit 1,6 of 2 GB zou voor Pentium 1 bordjes geen probleem mogen zijn.
Invoegen doe je zo!
  • TripleM
Op woensdag 24 oktober 2001 11:20 schreef _Diederik het volgende:
WD schijven hebben behalve master/slave/CS ook vaak een Single setting, voor als ze de enige zijn aan bv. de primaire controller.
Hmm op de modellen die ik thuis heb (weet zo even de typenummers niet) zag ik die niet zitten.. Maar ik heb er ook twee tegelijk geprobeerd, in Master/Slave setting maar ook allebei in Cable Select mode.. We hebben een andere IDE kabel geprobeerd maar ook dat hielp niet.. De autodetectie zegt trouwens dat er alleen een Slave aanhangt, die primary ziet ie gewoon niet..
Ik ben gewoon door m'n opties heen, ik denk dat het enige dat ik nog zou kunnen proberen is BIOS flashen (hoewel ik niet denk dat dat iets oplevert), alleen bij de ene pjoeter kan dat niet omdat ie niet van floppy wil booten (zou de drive kunnen zijn) en bij de tweede dus die jumpersetting (zoekzoekzoek) die dat verhindert..
  • Diederik
Tsja,
dan weet ik het ook niet meer.
Het lijkt erop dat er meerdere zaken defect zijn.
(toch maar de brand erin :) )
Invoegen doe je zo!
