AC3 signaal valt soms weg
  • 102 views sinds 30-01-2008
  • phemelrijk
  • Laatst online: 06-10 23:40
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ik heb net de nieuwe versie van windvd geinstalleerd 2.3 ,
maar als ik nu een dvd kijk dan valt af en toe het geluid een fractie van een seconde weg. Ook gaat dan het Dolby-digital lampje even uit. Ik gebruik een DTT2500, voorheen had ik hier nooit last van. Aansluiting via AC3 ( sb audigy )
Systeem,
win XP
1000 Mhz
ata100 30 gb schijf
524 mb sdram pc133
  • Remco2001
  • Laatst online: 28-09 04:07
Remco2001
Ehm, ok...
Je moet een dvd speler met mpeg kaart hebben (bijv. van creative). Hier zit een coax-aansluiting op die je kan aansluiten op je dtt2500. Tenminste, ik geloof dat ie erop zat (bij de dtt3500 wel tenminste).
GRTZ! :)
Remco ;)
Op woensdag 24 oktober 2001 23:20 schreef Remco2001 het volgende:
GRTZ! :)
Remco ;)
dit is echt totale bullshit!!! werkt prima via souncard, maar check ff of je dma aanstaat. Die haperingen in het geluid komen omdat het systeem te druk bezig is(zet dma aan en achtergrond proggies uit) of door krassen op de dvd zelf. Maar het werkt perfect via een soundcard met spdif hoor.
  • dBA
  • Laatst online: 07-12-2024
dBA
Ik heb het soms ook gewoon als ik 'm via de SPDIF ingang gebruik maar dan via Winamp ofzo. Het geluid valt even weg en is er eigenlijk ook meteen weer. Ik gebruik ook een DTT2500 en een Live! Iemand enig idee???
  • phemelrijk
phemelrijk
Wat is dat dan ?
Ik ben er misschien achter. Ik heb meerdere usb apparaten aangesloten. Ik had tijdens de film mijn printer aanstaan. Ik dacht, ik doe hem ff uit, tijdens uitgaan stopte de ac3 signaal voor een sec. of 5. Hierop heb ik de usb stekker er even uit gehaald. Hierna geen enkele hapering of storing meer gehad. Bijkbaar beinvloed de usb dat dus.
  • dBA
dBA
Dat is het bij mij niet, want ik heb niet eens iets via USB aangesloten, sterker nog, de USB poort staat bij mij zelfs uitgeschakeld.
Het blijft een vreemd zaakje...
  • sandervanzijl
  • Laatst online: 19-09 13:48
het heeft te maken met je proc
  • sandervanzijl
dwz. als die hard bezig is kan het zijn dat je geluid soms weg valt.
bij nero showtime kun je bijv instellen hoe hoog de video kwaliteit moet zijn.
als ik die op hoog zet dan valt ac3 soms weg. op automatisch of wat lager heb ik geen problemen.
  • masaman
Ik denk dat de TS 4,5 jaar na dato dit probleem al niet meer heeft omdat ie inmiddels al wel 1 of 2 PC's verder is :Z
  • Abbadon
  • Laatst online: 14:53
Dat lijkt mij ook :)
