Alpha PEP66T of Alpha PAL6035MFC ?
  • BackSlash
  • Laatst online: 12-09 10:29
Hoi,
Op dit moment heb ik een Spire cooler, en die cooler is 3x niks. Idle wordt ie al 55 graden en stressed rond de 60. Ik heb een AMD Athlon 1.2 Ghz AXIA.
Ik wil dus een nieuwe kopen en wil maximaal Fl 100,- uitgeven. Mijn oog is gevallen op deze 2 Alpha coolers, aangezien dit gewoon een topmerk is en deze coolers mooi in mijn budget passen. Het prijsverschil tussen deze twee cooler is maar een tientje ofzo, dus dat maakt ook niet meer uit :)
In beide gevallen wil ik gaan voor de versie metDelta AFB-60HP fan (7000 rpm), en niet de MP (die is 5000 rpm ofzo).
Nu wil ik dus weten, welke van deze 2 is het beste? Ik ben verder niet zo'n overclock expert, dus daarom vraag ik het maar aan jullie :P
Als iemand verder nog ervaring heeft met 1 van deze coolers mag je dat ook altijd laten weten natuurlijk, ben ik ook erg in geïnteresseerd.
Ik wil deze cooler kopen om mee te overklokken, en wil toch wel minimaal de 1400 halen.
Morpheus
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
  • lambi80
  • Laatst online: 16-07 22:17
lambi80
zucht....
Maakt eigenlijk geen verschil, het is vooral die Delta HP (herrie!!!) die de enorme prestaties levert. Het verschil tussen de beide heatsinks is voornamelijk de manier waarop de fan er op zit. Bij de PEP66T zit ie als het ware op de zijkant, terwijl de PAL6035 (heb ik ook) de fan er bovenop heeft. De PEP66 was volgens mij oorspronkelijk bedoeld voor de Celeron i.c.m. een socket-converter.
AMD XP 2800+@3200+ | Swiftech MC462 | Asus A7V600-X | 1024 MB PC3200 | IBM 60 GXP 40 Gb. | Geforce 5900XT | 40x12x40 Samsung CD-writer | 36 speed AOpen | Belinea 15" TFT
  • BackSlash
Ja, dat kan wel kloppen. Ik heb al een paar reviews gelezen, en daarin was de Pep66T voor socket 370 (intel) en de Pep66T-1 voor socket A. De titel van dit topic is dus niet helemaal goed ;)
Maar ik denk dat de meesten wel zullen begrijpen welke ik bedoel, aangezien ik een Socket A cpu heb en vergelijk met een andere socket A cooler.
Andere reacties ook nog steeds welkom.
  • lambi80
lambi80
zucht....
Het ontwerp van de beide heatsinks is hetzelfde qua koperdikte e.d. De heatsinks kunnen allebei ongeveer 100 Watt aan warmte afvoeren. De fan die je wil gaan gebruiken is dan ook alles bepalend voor de prestaties. Beide heatsinks presteren met dezelfde fan praktisch gelijk. Verschil tussen YS-Tech 26 cfm fan en Delta 37 cfm (HP) is ongeveer 7 graden (in mijn systeem dan)
De PEP is beter.
  • BackSlash
Op woensdag 24 oktober 2001 00:23 schreef Aico het volgende:
De PEP is beter.
Waarom? :)
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
De PEP is inderdaad beter.
Waarom ? Nou, ik heb beide gehad en de PEP in combinatie met een HP fan is echt beter.
Alleen moet je even inplaats van je fan aan de zijkant de fan bovenop met de 'shroud' plaatsen en de fan op blazen naar de cpu toe zetten.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • scorpionv
  • Laatst online: 11-09 11:39
scorpionv
This space for rent
PEP is idd iets beter.
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • BackSlash
Op woensdag 24 oktober 2001 01:14 schreef Rick2001 het volgende:
Bedankt voor je reply, maar een stukje van je begrijp ik niet helemaal. Wat bedoel je nu precies met het bovenstaande en wat is een 'shroud'?
En hoe groot was het verschil precies tussen de 6035 en de pep kwa temperatuur? Hoeveel graden scheelde het?
Morpheus
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
het verschil is maar klein, want de belangrijkste factor is die HP fan. Als je die hebt gaat zelfs zo'n spire ding nog redelijk presteren....
Ik denk dat het verschil een graad of 2,3 zal zijn.
Geen inspiratie
  • Rick2001
Rick2001
Verschilt inderdaad een graad of 3-4 omdat de PEP iets meer materiaal heeft dan de PAL.
Officieel hoort de fan aan de zijkant te zitten maar deze werkt en past ook veel beter als hij aan de bovenkant geplaatst wordt.
  • BackSlash
Bedankt voor jullie antwoorden!
Heb nog 1 vraagje voor Rick2001 (aangezien hij deze coolers heeft gehad): Wat voor cpu (hoeveel mhz) gebruikte jij met deze coolers, en hoeveel graden had je ze toen lopen zowel stressed als idle?
Als ik dit weet kan ik een beetje schatten hoeveel graden koeler mijn cpu-tje dan wordt. Alvast bedankt he!
Morpheus
  • Rick2001
Rick2001
De PEP heb ik als laatste gehad en daar had ik een 1200 AXIA Y lopen op 1500 1.85volt vcore.
Deze werd maximaal 43graden maar wel met 2 HP fans. (boven en zijkant. 1 zuigen andere blazen) Idle dacht ik iets van 31 graden. (Kan ik me niet meer precies herinneren aangezien de KT133A chipset moeilijk gaat doen als je de IDLE functie aanzet)
  • BackSlash
Sjeez, das cool! :)
Alleen dan heb je wel een erg luid geluid lijkt mij, met 2 7000 rpm fans :)
Alleen die temperatuur is zeker niet mis...ik probeer eerst wel gewoon met 1 fan en zie later wel verder dan.
Bedankt voor je reactie!
Morpheus
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Als je voor een hele grote airflow over je heatsink gaat, overweeg dan [topic=292184/1/25] ook eens. Dat geeft minder geluid en met wat geluk meer lucht als 2x Delta 60HP. Ik heb een dergelijke constructie gehad met een Papst 92mm fan op een PAL6035. Vergeleken met de standaard Delta 60HP die erop zat scheelde me dat 4 a 5 graden, stressed.
  • botoo
  • Laatst online: 20:52
botoo
💀 too old to die young
De PEP is van oorsprong ontwikkeld voor slotket cpu's, en de PAL (maar dat is al gezegd) voor slot A.
Als je genoeg ruimte hebt zijn beide te gebreuken, maar als je echt genoeg ruimte hebt kun je beter voor de PAL8045 kiezen, di koelt (waarschijnlijk) beter (en zeker niet slechter) met minder lawaai :)
FXDLS 'S&S edition'
💀 memento mori 💀
  • Rick2001
Rick2001
Dat met die fanadapter heb ikzelf ook getest maar dat geeft gewoon 0 graden winst.
Het werd niet koeler en ook niet warmer hiermee.
Ik had wel 2 DELTA HP fans erop, maar deze had ik wel regelbaar zodat ik niet altijd naar dat geluid hoefde te luisteren.
  • BackSlash
Bedankt voor de tip, maar daar ga ik maar niet aan beginnen, ik heb namelijk 2 rechterhanden (ik ben links ;))
  • Rick2001
Rick2001
LOL..... Simpeler kan eigenlijk niet echt.
Dit aluminium kapje moet je eigenlijk 90 graden draaien zodat de fan bovenzit en de schroeven draai je dan tussen de gleuven in. No tools required.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/rick2001/Alpha/pep66-1.jpg
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
Op donderdag 25 oktober 2001 01:01 schreef Rick2001 het volgende:
En dan een paar gleuven vagen. Heb het ook gedaan. Ff met sec. lijm vast zetten en klaar ben je. Maar ben toch wel blij met me Alpha 8045. Toch een stukkie beter..
| I've got permission to color outside the lines |
  • Rick2001
Rick2001
Die gleuven zijn niet perse noodzakelijk. Je krijgt het ook voor elkaar zonder die gleuven te maken.
En ja, die 8045 is natuurlijk ietwat beter.
  • BenJoep
Op donderdag 25 oktober 2001 01:52 schreef Rick2001 het volgende:
Scheelt mij 15 graden.
  • BackSlash
Op donderdag 25 oktober 2001 09:57 schreef Genotix het volgende:
Scheelt 15 graden tov wat?
