w2k wil niet op 85Hz
  • Zynth
  • Laatst online: 29-07 15:30
Ik heb een geforce2mx, en draai w2k.
nou heb ik gisteren een nieuwe monitor gekocht,
een DEC 17", en die zou in principe op 85Hz moeten kunnen draaien...
Maar als ik onder de instellingen van de monitor kijk, dan kan ik van 60t/m75 Hz... w2k laat mij niet kiezen uit hogere.
Het vakje waarbij staat: Modi die deze monitor niet kan, weergeven; is grijs... dit kan ik dus niet aanklikken.
hoe kan ik mijn monitor op 85Hz krijgen??
Oja, en hoe kom ik erachter of mijn monitor het veilig aankan? (heb geen boekje, en op internet is hij niet te vinden)
thnx!
  • DirtyHennessy
  • Laatst online: 31-07 19:51
hz is resolutie gebonden. bij mij is het bij 1024x768 max 85 hz bij 1152x786 max 75 hz. dus gewoon ff met je resolutioe klooien.
  • Zynth
hoe kom je erachter of je monitor het wel of niet aankan??
(zonder boekjes en internet)
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
testen :?
  • I_stealth_I
  • Laatst online: 22:12
I_stealth_I
Tweak It OR leave it!
Misschien ff actuele drivers van het web plukken?
- Nieuwe monitor driver
- Nieuwe videokaart driver
- (directX ???)
Dan moet het haast wel lukken hoor!
Veel succes :)
/dev/null
de monitor driver is errug belangrijk...als je computer niet weet welke monitor eraan hangt, dan wil hij vaak niet in een hogere refreshrate draaien...
  • Zynth
Dat is dus precies het probleem.
Van mijn monitor is op internet helemaal niets te vinden.
het is een DEC (digital) monitor, 17" en trinitron.
part: vrtx7-ka
Color Graphics Display gdm-17e03
ik kangeen drivers vinden.
Zelfs geen informatie over mijn monitor!
  • Dinictus208
Dinictus208
Tele romeo
Balen dat je die niet kan vinden. Nog beter zoeken?
Drivers voor een monitor zorgen er inderdaad voor dat de juiste opties in windows aangegeven worden. Zonder drivers blijft windows aan de veilige kant.
Je kan meestal wel hoger met je ref. rate. Echter, dit brengt toch wel enig risico met zich mee. Hoewel de meeste monitors van tegenwoordig een veiligheid ingebouwd hebben, (dan geven ze iets aan van: rate too hight, dat soort werk),kan je ook je monitor mollen door een te hoge ref. rate.
Ik zou toch de info boven water proberen te halen. Bel NEC bijvoorbeeld.
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
