pin afgebroken?
  • 769 views sinds 30-01-2008
  • ocf81
ocf81
Gewoon abnormaal ;-)
ik heb nu een groenig beeld. dit is zo gekomen nadat ik mijn monitor ff in een andere comp heb gedouwd. nu was een pin van dat stekkertje niet helemaal jofel meer, maar ik dacht dat het nog wel kon.
alle pinnetjes zitten er nog aan maar ik ben bang dat 3x recht buigen 1x te veel was, en dat ie nu in de stekker zelf niet meer goed zit.
is er nog hoop?
© ocf81 1981-infinity
  • Moon
  • Laatst online: 21-09-2025
Als je goed kunt solderen wel. :)
  • Turismo
  • Laatst online: 22-08 09:02
als er nog een gaatje zit waar die pin zat
kan je gewoon een metalen paperclip pakken die kortknippen en die daarin duwen.
of andersom alvast in je videokaart en dan dat er een stukje uitsteekt.
beetje vreemde manier opzich, maar zo is t mij ook een x gelukt.
creatief met paperclip :7
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
  • Tweaker.nu
  • Laatst online: 00:26
Tweaker.nu
we all float down here
zo heb ik een harddisk met een afgebroken pinnetje weer aan de praat gekregen, gewoon het scherpe stukje van een naald met dezelfde dikte in de ide-kabel gepropt met het puntje er een heel klein stukje eruit.
De boel stevig aangedrukt, plakbandje eroverheen, en het werkt alweer jaren :)
yesterday starts tomorrow, tomorrow starts today....
  • ocf81
ocf81
maar zou ik dan die stekker moeten opensnijden denk je? het is zo'n ingegoten ding
[off topic]
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:49 schreef Tweaker.nu het volgende:
ik hev ber eans met een paar paperclips een HDD weer laten werken nadat er 3 in de kabel van de poversupply waren blijven hange. gewoon er weer opgesoldeerd.
  • Tweaker.nu
Tweaker.nu
mischien een nieuw stekkertje en/of kabel scoren, zit die kabel "vast" aan je monitor, of ook met een stekkertje ?
  • ocf81
ocf81
nee die gaat right into die monitor. misschien moet ik hem eens openslopen. (is dat nog gevaarijk, als ie uit staat?)
  • Tweaker.nu
Tweaker.nu
volgens mij wel gevaarlijk i.v.m. hoogspanning en dergelijke..
maar als je alleen aan de vga aansluiting zit moet het te doen zijn.
Je kan altijd nog er een kabel aanklussen d.m.v. kroonsteentjes en plakband :)
  • Sine
  • Laatst online: 20:44
gewoon naar je plaatselijke electro boer gaan
een HD15 connector kopen
stekker er af knippen (stukje draad er aan laten)
dan meten welk kleurtje naar welk pennetje ging
en je nieuwe stekker er weer aan bakken
klaar ...
Repareren doe je zo.
  • ocf81
ocf81
zou de display dat hebben?
  • Kanarie
  • Laatst online: 00:03
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
Kheb zelf een oude monitor met 3 omgebogen pinnen, hij werkt nog steeds prima, geen rare dingen ofzo. Doet het prima bij mijn kleine broertje. :)
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op dinsdag 23 oktober 2001 22:38 schreef ocf81 het volgende:
Monitor in geaard stopcontact doen en een halve dag uit laten staan... Dan issie betrekkelijk veilig... (ik zeg dus UIT niet STANDBY).
Forget your fears...
...and want to know more...
