Ouwe 'vervelende' computer.
  • 118 views sinds 30-01-2008
  • RedruM
  • Laatst online: 05-02 15:44
Ok, rekenenles.
Oude pc heeft een reepje van 32 mb (pc-100) en een reepje van 64 mb (pc-133).
RedruM haalt de 64 mb uit deze pc en vervangt deze door 64 mb pc-133.
Eigenlijk niets veranderd dus qua hoeveelheid geheugen.
RedruM start oude pc op.. en heeft hoeveel mb ram?
Dames en heren.. geen 96 (zoals eerst), geen 64, zelfs geen 32.. maar 16 mb ram.
De vraag is.. hoe is dit in vredesnaam mogelijk? |:(
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:13
WHiZZi
Museumdirecteurtje
32MB reepje brak?
Probeer es alleen die nieuwe erin te gooien? Geeft dan wel 64MB RAM?
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
  • Exirion
  • Laatst online: 21:10
Exirion
Gadgetfetisjist
->[PMG]
  • RedruM
alleen 64 mb (in 1 vd 2 sloten maakt niet uit welke)
PIEP PIEP PIEP
alleen 32 --> hij vindt gewoon 32 mb
32 en 64.. eerst vond ie dus 16 mb
nu sloten wisselen.. vind ie nog steeds 32
die 64 mb kan niet brak zijn, want hij draait WEL in m'n nieuwere pc
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Vertel dan maar eens wat de specs zijn van jouw 'oude' PC...
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • gcb
  • Laatst online: 24-07 10:14
gcb
Hoeveel chips zitten er op die van 32. Het kan zijn dat je oude computer niet zulke grote ram chips ondersteunt.
Oude computers zijn mooi! Denk erom! Als iets niet werkt, niet direct gaan schelden, maar eerst denken.
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Is die 64MB double sided :?
Je moet een reepje hebben met de chips aan 2 kanten :)
Alle proemn in n drek
  • RedruM
Ok..
niet lachen.
(ik schaam me nogal)
MATSONIC (MS) 5120 mobo (3 verkocht in hele wereld ofzo?)
CYRIX (:r :r :r) 233 Mhz Socket 7
Oorspronkelijk 32 MB PC66 of 100.. not sure.. boeit niet.
Later 64 MB PC-133 van gistron.com erbij gezet. werkt pfect.
AT kast en voeding.
Ok .. m'n nieuwe pc had oorspronkelijk 64 MB PC100
Later is er 128 MB PC133 bijgekomen. Ik ben nu bezig met overklokken dus de 100 Mhz FSB wordt overschreden. Me ram trekt een FSB van 110 nog wel.. maar als ik verder ga denk ik niet. Dus ik denk..
ik wissel m'n pc100 ram met pc133 ram om uit de ouwe pc.
Nu dus vage toestand.
  • RedruM
Eh nee.. er zitten alleen chips aan 1 kant..
  • RedruM
Ja.. het merendeel wel. Maar dit walgelijke baggerding wens je niemand toe (gemiddeld 4 crashes per uur).
  • Gallus
  • Laatst online: 23-08 19:53
Gallus
Cheesy
Heeft dit niet temaken met een beperking/tekortkoming van de VX/TX chipset in combinatie met single/double side geheugen?
M'n p120 met Intel VX plankje en 128MBram vond ook maar 32MB. Met 64MB slechts 16MB. Beide tegelijk werkte niet helemaal stabiel geloof ik.
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
als de ene 64MB het wel goed doet maar de andere niet, dan is waarschijnlijk een van de twee single sided en de andere double sided. grote kans dat je dus nog een moet nemen van de soort die het wel doet!
  • RedruM
MS5120
VXpro PCI chipset
Ultra fast level II cache
Supports onboard Pipeline Burst SDRAM expandable to 512 K
- Accepts up to 256 MB RAM in two banks using four SIMMS of 8, 16, 32, 64 MB with support for FPM and EDO DRAM and two DIMMs of 8,16, 32, 64 MB with support for SDRAM and EDO DRAM.
  • RedruM
Is double sided ram toevallig hetzelfde als "buffered" ram?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
ik weet niet hoe het met VIA chipsets werkt maar let op! Die VX Pro is dus GEEN Intel 430VX chipset maar een gerelabelde VIA Apollo VP(-1) chipset ...
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
nee double sided en buffered hebben eigenlijk nix met elkaar te maken... en volgens mij wordt buffered SDRAM eigenlijk niet verkocht en ook op bijna geen enkel bord gebruikt... volgens mij is vrijwel alles unbuffered... moet het moederbord buffered SDRAM hebben?
  • RedruM
Dit staat na een aantal tabelletjes in 't boekie.
* SIMM 3,4 and DIMM1 can not be use (staat er echt, use) at the same time. When using SDRAM, JP6 must be set to 3.3V position and make sure the SDRAM is with buffer.
Heb weleens hier op GoT gelezen dat je dat misschien kan oplossen door een BIOS-update :?
Kweet ut ook nie, maar goed misschien hebbie er wat aan...
iig sux6 :)
  • RedruM
Maar de 64 MB PC-133 die ik er voor had.. werkte.. en dat is unbuffered ram......
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
inderdaad, vrijwel alle PC133 modules (zoniet ALLE) zijn unbuffered omdat dat nauwelijks gebruikt wordt (in ieder geval niet in "normale" desktop PC's)
ik kijk ff met je mee in de manual van het bordje...
  • RedruM
Ehm jawel. Maar ga jij even een nieuwe bios zoeken voor dit (3-4?) jaar oude boardje? Op de officiele matsonic baggersite kan ik zelfs niks vinden :'(
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
weet jij zeker dat het een matsonic is? MSI heeft namelijk ook een 5120 bordje...
alhoewel, die heeft gewoon 4 SIMM sockets 72 pins zie ik ...
Op dinsdag 23 oktober 2001 20:52 schreef RedruM het volgende:
Ehm jawel. Maar ga jij even een nieuwe bios zoeken voor dit (3-4?) jaar oude boardje? Op de officiele matsonic baggersite kan ik zelfs LOL niks vinden :'(
Hhhhmmm daar heb je een goed punt, ja ... :P
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
goed, mocht een BIOS update nodig zijn, de nieuwste BIOS is de volgende:
51200430.EXE: BIOS Rev. 04-30-98
en die staat op deze pagina:
http://www.matsonic.com.tw/Eng/update.htm#5120
en hier is een directe link voor download:
http://www.matsonic.com.tw/bios/51200430.exe
en in de manual staat inderdaad alleen maar dat wat jij postte over buffer etc. beetje weinig info...
  • RedruM
het is jammergenoeg echt een Matsonic..
Maja.. moet nu ff war spelen.. dus je zal ff een uurtje nix horen.. maar plz als je idee hebt, zeg 't ff :)
  • James_Watt
  • Laatst online: 15-08 15:56
En wat gebeurt er als je die twee 64 mb modules erin propt?
Volgens mijn berekeing heb je dan 64mb! 8-)
weet je zeker dat je een 64 mb uit je betere pc gehaald hebt ipv die 128 module (aangenomen) die dus niet zal werken :Z
Iwill KK266 R | Amd 1333 266 | Global win wbk38 | 512 Mb M-Tec | 2 x Seagate U 5 40 Gb raid 0 + 2 x Barracuda IV 80 GB raid 0 | Liteon 48x12x48 | Cyberdrive 52 | Radeon 8500 | 3com509 |
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Goed, de Matsonic MS5120 is dus hetzelfde bord als een PcChips M547 ... en guess what?
lees deze thread maar eens:
http://www.netseller1.com/tech/messages/28782.html
(dit is de laatste reactie maar het gaat over memory probemen met een MS5120 die opgelost zijn!)
en ga dan hiernaartoe voor de BIOS update die men gebruikt heeft:
http://www.driverguide.com/uploads/uploads5/1907.html
En veel succes meneer!
Kijk anders nog even of mijn eerder geposte bios van de matsonic site misschien dezelfde (datum?) is als deze! dan zou ik eerder voor de "officiele" gaan...
  • RedruM
Wow.. volgens die gast kunnen er dan Socket7 CPU's up to 400 mhz in. Dat is erg goed nieuws.. want dan kan ik voor weinig geld een 2e Counter-Strike pc maken..
als 't geen gelul is tenminste..
bedankt man voor je moeite!
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:24 schreef RedruM het volgende:
no thanks :) love helping fellow tweakers out :)
heb nog ff voor je gecheckt maar in die posting op driverguide staat dat de matsonic bios die ik noemde in feite de beste is voor het matsonic bord (de versie is nl. gelijk!
check de nummers maar eens:
de ene heet 5370430 en die van matsonic heet 5120430
zien wij daar een 430 gelijk?
check:
>As of 3-21-00, the latest BIOS update is indeed 4/30/98. Matsonic's site is indeed the best site to for this latest driver using Matsonic MS-5120.
  • RedruM
Welke Socket7 CPU's bestaan er eigenlijk tot 400 mhz?
Intel PII is toch al slot1 of ook socket 7?
Enneh.. AMD?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:35 schreef RedruM het volgende:
Enneh.. AMD?
p2 is inderdaad slot1...
je hebt Cyrix M2 en M3 processoren op iets van 200 tot 333MHz (de werkelijke snelheid ligt geloof ik lager dan het typenummer!)
je hebt AMD K6 en K6-2 CPU's en die lopen van 166 tot 450 ofzo...
let wel op: dit bord ondersteunt geen 100MHz bus maar wel de overclocksnelheden 75 en 83 (hoewel onofficieel).
ik zou voor de zekerheid een CPU nemen die nog een 66 bus heeft (zoals zo'n Cyrix 333 die draait op iets van 266) ...
  • RedruM
Bij het woord cyrix krijg ik spontaan kotsneigingen..
Kan ik een AMD K6-1 nemen of is die ook 100 mhz bus?
En evt underclocken ofzo?
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:41 schreef RedruM het volgende:
die dingen zijn niet te unlocken want ze hebben geen bruggetjes op de package :)
maar goed, de K6-1 loopt maar tot 233 ofzo (op 66 bus) daarna wordt het K6-2 ...
Btw, ik weet het niet zeker maar die dingen hebben OF geen multiplier lock (dus een 3.5 x 66 = 233 zou je dan gewoon op 4.0 x 66 = 266 kunnen draaien) OF ze hebben een gefixte multiplier (kun je dus alleen maar met de FSB overclocken 66 -> 75 bijvoorbeeld).
Hier ben ik niet zeker van dus dat zou je ff na moeten zoeken op GoT of met google :D
  • RedruM
www.zarniwoop.force9.co.uk/index.htm
check deze site.. erg indrukwekkende resultaten!
