Scanjet 4470C probleem, wie helpt mij?
  • 101 views sinds 30-01-2008
Ik heb sinds kort een HP scanjet 4470C. Heb hem netjes via de USB port aangesloten. Als ik nu iets probeer in te scannen, dan doet hij dus helemaal niets. Ook de lamp, brand niet in zijn geheel. Alle software heb ik ook gewoon correct geïnstalleerd. Moet hij misschien ontgrendeld worden. Als dat zo is, waar dan. Ik zie nergens een knopje wat je om moet draaien. Ik hoop dat iemand me kan helpen.
  • Francis
  • Laatst online: 07-06-2025
Francis
Kawa Versys 1000
Vergrendeling zit meestaal onder of achterin maar als die helemaal niks doet dan moet je ermee terug gaan naar de winkel...
Liefde houdt de wereld draaiend maar chocola maakt de rit de moeite waard.
  • Snijkoek
  • Laatst online: 19-10 20:41
Snijkoek
Metal up your ass
Krijgt ie stroom via de usb poort? Als dat het geval is moet je zorgen dat er geen andere apperaten aangesloten zijn omdat die anders te veel stroom trekken.
vergrendeling zit er niet in.
probeer eerst eens de scanner parallel aan te sluiten (sluit je eventuele problemen met usb uit.)
Op zondag 02 juni 2002 05:13 schreef reg10 het volgende:
Heb het zelfde gehad met een 2200c.
Alle usb's eruit gehaald , behalve de scanner, toen deed ie het wel, toen de rest weer erin en alles draaid nu perfect.
  • wowi
  • Laatst online: 11-10 21:22
wowi
Kijk eens even in je bios instellingen of je ubs poorten wel geenabeld zijn
Die optie heet waarschijnlijk : legalecy usb die op enabled zetten.
Staat dan wel aan kijk dan eens of er een biosupdate van je moederboard is.
En anders post even wat voor bios en moederboard je nu hebt.
Succes :)
