[Debian] Auto PowerOff
Had eerst RH 7.1 en bij een poweoff ging de stroom eraf.
Draai sinds vandaag Debian 2.2r3 en deze komt met de melding dat ik hem uit kan zetten!
Hoe krijg ik hem zover dat ie automsatisch de stroom eraf haalt ?
  • Niek
  • Laatst online: 22-08 21:35
Niek
f.k.a. The_Surfer
Dat probleem had ik ook bij Debian Woody. De oplossing: voeg het volgende regeltje aan je lilo.conf.
append="apm=on"
Hierna werkt het wel. :)
À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire - Pierre Corneille
  • odysseus
  • Laatst online: 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Op dinsdag 23 oktober 2001 19:21 schreef The_Surfer het volgende:
append="apm=on"
Als je apm in je kernel hebt zitten natuurlijk. :)
* odysseus heeft geen idee of woody standaard apm inschakelt.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Niek
Niek
f.k.a. The_Surfer
Woody heeft idd standaard apm meegebakken in de kernel.
The current kernels have APM configured, but disabled by default, and I beleive you turn it on with the use of "apm=on". Need to check this. If this works, I will move this kernel section to the end of the document as it becomes less important. So add append="apm=on" to lilo.conf.
URL : http://www.act.cmis.csiro.au/gjw/linux/dlcpid300xt.html
  • kenneth
kenneth
achter de duinen
of:
append="apm=power-off"
Vooral handig als je een zelfbak-kernel hebt met SMP support, want bij SMP wordt APM hoe dan ook uitgeschakeld. Met bovenstaande optie zorg je ervoor dattie alsnog de power-off wel doet (das toch de enige reden dat je APM gebruikt, niettan? ;))
  • dinges
of je zet hem gewoon nooit uit ;)
PSN: Houtvlot
  • x-force
  • Laatst online: 05-01-2024
ik heb een server met een AT voeding,
bestaat er een commando dat hij dan zelf ook echt power off gaat?
want met shutdown -h now gaat hij uit en dan blijft hij staan op powerdown en dan moet je met de hand um echt uitzetten....
VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Op woensdag 24 oktober 2001 10:50 schreef x-force het volgende:
om de power er volledig vanaf te halen MOET je een ATX-voeding hebben.
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Op woensdag 24 oktober 2001 10:51 schreef pret het volgende:
Of je klooit wat met de seriele poort en een relais >:)
En het hoeft overigens geen ATX te zijn; sommige pre-ATX compus kunnen het ook al, ik weet alleen niet hoe.
  • Eastern
  • Laatst online: 03-09 11:26
dat is een voorloper van ATX denk ik. Het gaat hierbij d8 ik om digitals, compaq en nog wat van die merken. Laptops gingen trouwens ook automatisch uit.
  • deadinspace
deadinspace
Op woensdag 24 oktober 2001 16:29 schreef Eastern het volgende:
tulips :)
Op dinsdag 23 oktober 2001 20:15 schreef odysseus het volgende:
Nou...na het "apm=on" zetten lukt het nog steeds niet. Heb Debian Potato gewoon standaard geinstalleerd.
Wat moet ik nu doen ??? Denk die APM in de kernel bakken of zo.....
Euh.....maar hoe ????
