Athlon 64 3500+ || MSI Neo2 Platinum || 1GB PC3200 Corsair XLPRO 2-2-2-5@1T || Hitachi SATA 250GB@7200 8MB || WD Raptor 73GB@10000 8MB || AOpen GF 6800 GT 256MB || SB Audigy2 Platinum || Logitech Laser G5 || 19" Iiyama HM903DT || 1280@100Hz
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Honda VFR800fi '99 | Volvo S60 '04
Dus gewoon voor de 1700+ gaan, maar wel even wachten op de Abit WA-2A
Goh, nogal logisch, AMD gaat echt niet apart 1700+ en 1800+ cpu's bakkenOp dinsdag 23 oktober 2001 19:14 schreef universal creations het volgende:toen bleken de 1700+ en 1800+ dezelfde core te bezitten
Er blijken meerdere cores te zijn: de 1500+ heeft een andere core-codeOp dinsdag 23 oktober 2001 19:55 schreef BrZ het volgende:
Bnet pindle#2913
uuh zijn toch allemaal het zelfde!!!Op dinsdag 23 oktober 2001 20:07 schreef universal creations het volgende:
voor onderlingen resultaten kijk hier maar ff http://athlonxp.amd.com/technicalInformation/benchmarkingModelNumbering.jsp en dan ff het pdf(Benchmarking and Model Numbering Methodology) file bekijken
Wat is het toch heerlijk om Tweaker te zijn
Als je nog niet weet wat ik bedoel, moet je maar eens de search gebruiken.
Ok las te snel had over code heen gelezen dacht dat je bedoelde dat ze verschillende cores hadden!! :|(Op dinsdag 23 oktober 2001 20:22 schreef universal creations het volgende:
Het zijn allemaal Palamino cores, maar aan de code kun je bij AMD een schatting maken, hoe ver je hem kunt opklokken. Een hele bekende core-code (uit de vorige generatie Athlons): AXIA.
Maar pratisch als je vergelijkt met een TB, is het verschil ongeveer 100Mhz.
En dan als je de verglijking doet met de P4 ....
Als je ze kunt vinden ..Op woensdag 24 oktober 2001 10:20 schreef FMS het volgende:
neem een AtlonXP AGKGA-Y stepping, dan zit je wel goed.
zal niet lang duuren voordat de AGKGA-y's gewoon in pricewacht staan. net als de AXIA, AHYJA enz..Op woensdag 24 oktober 2001 10:24 schreef HlpDsK het volgende:
Bij Computer-Cash-Carry in Aken
verkopuh?Op woensdag 24 oktober 2001 16:49 schreef lOdUde het volgende:
heb er net een gevonden
Ik heb er hier 2 liggen, wat is er zo bijzonder goed aan deze stepping tov andere?Op woensdag 24 oktober 2001 10:20 schreef FMS het volgende:
die stepping is dus het best te OC'en. tot nu toe dan.Op woensdag 24 oktober 2001 18:33 schreef Cap het volgende:
1800+ moet uit de fabriek rollend garantie 1800+ draaien, de 1700+ slechts 1700+ (amaai, dat was moeilijk
Is zo'n beetje zoals een GF2. Technisch gezien is elke GTS, PRO en ULTRA hetzelfde, maar de ULTRA zal beter klokken omdat daar de "goeie" cores opzitten.
Of het kan zijn zoals die Durons die uit Duitsland komen... Elke had dezelfde core, en elke kocht ik op 750, en ELKE kreeg ik op 950
De cores worden uitgezocht welek beter is zoals R4C00N_SL4Y3R zei. Later als ze tegen het lemiet van deze core aanzitten dan gan ze ze standaart unlocken (bij de tb was dat). Wanner er dan een grote vraag naar 1200 was konden ze de multiplier erin branden en hopa ze hebben van een 1400 een 1200 gemaaktOp woensdag 24 oktober 2001 18:44 schreef R4C00N_SL4Y3R het volgende:
Naja, hangt er vanaf.
1800+ moet uit de fabriek rollend garantie 1800+ draaien, de 1700+ slechts 1700+ (amaai, dat was moeilijk)
In ieder geval ben ik ook voor de XP 1700 gegaan, vond de meerprijs van de XP 1800 het niet waard. Misschien eens van die GoldenSockets op de kop tikken
Hoezo zou de Y stepping moeilijk te vinden zijn dan ?
Je moet gewoon vragen of je de processor mag zien voordat je hem koopt. Is toch je recht om hem eerst te bekijken.
Mijn 1800+ is momenteel aan het 'inburnen' op 2.05volt.
Is al de hele avond PRIME95 aan het draaien met een maximum temperatuur van 36 graden.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Jij bent ook tamelijk wispelturig met je hardware, niet?Op dinsdag 20 november 2001 22:06 schreef Rick2001 het volgende:
De AGKGA Y7 loopt super. En de 1800+ is echt wel beter te overclocken dan de 1700+ (Eigen ondervinding.)
Die wilde dus niet hoger dan 1630Mhz. Wat doe je dan ? Verkopen (vrijdag gekocht en dinsdag verkocht) en een betere kopen. Ik dacht dan toch maar de 1800+ en ja, deze is echt beter. Heb hem al op 1800Mhz lopend gehad.
Is nu al de hele avond aan het 'inburnen' op 2.05volt met prime95.
Out of order...
Ik wil gewoon even kijken of het iets uit zo maken. Natuurlijk weet je nooit vantevoren of je processor daarna beter of hetzelfde loopt als je dit niet gedaan zou hebben.
Elke cpu is weer anders. Wel weet ik dat mijn cpu op 1800Mhz kan draaien.
Ik weet wel dat het inrijden van een auto/moter veel verschil kan uitmaken als je het goed doet..... maar dat is ook gewoon logisch te verklaren......Op dinsdag 20 november 2001 23:39 schreef Da_Killah het volgende:
Dat inburnen op 2.05v. Dat betekent toch dat als ie is ingeburned ie hoger kan lopen op een relatief lagere corevoltage of zo? Hoe ging het ook al weer precies in zijn werk? Weet ik dat ook weer
Maar het "inburnen" van een processor zie ik de logica niet van in
Punt hier is dat het niet te bewijzen valt of het echt helpt.Op dinsdag 20 november 2001 23:49 schreef wasa het volgende:
Och, wat heb je te verliezen.
Hehe een doorgefikte CPU mischienOp dinsdag 20 november 2001 23:52 schreef Rick2001 het volgende:
Dan heb je toch echt wat verkeerd gedaan.Op dinsdag 20 november 2001 23:54 schreef wasa het volgende:
Ik weet niet hoeveel cpu's ik geplaatst heb met coolers in al die jaren dat ik met computers werk, maar er is absoluut nog NOOIT een cpu defect geraakt door toedoen van mijn handen.
Was wel klote want ik had me mobo en processor enz net gekocht op de beurs en was nog maar 1 a 2 uurtjes oud
Temprament maar meer kapot dan je lief is
"Verstand komt met de jaren !!"
Gefeliciteerd met het bereiken van de 'jaren des onderscheids'...Op woensdag 21 november 2001 00:49 schreef wasa het volgende:
Ik ben ook al 50 minuten een jaartje ouder
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
Maar in iedergaval, het verschil tussen de 1700 en 1800?
Das niet alleen 66Mhz hoor.
Er word hier een vergelijking gedaan.
1700+ = 1700Mhz Athlon TB
1800+ = 1800Mhz Athlon TB
Dus 100Mhz verschil..minstens dan he..
Gaan we vergelijken met INTEL die alleen maar aan de Mhztjes werkt, is het verschil nog eens een stap groter.
Zie het even als 1 Gulden en 1 Mark.
Theoretisch zijn de munten ongeveer evenveel waard, maar in de praktyk is een mark 1.126 gulden
Bekijk het niet meeer alleen kwa Mhz, maar kwa presentatie
Ja ok, heb wel gezien dat een 1500 verder te klokken is dan een 1800
Dat ik niet zo leuk vind..
Linda
Zou zeker zo goed moeten kunnen overclocken als een 1800+
Time will tell
Die-hard Brexiteer
Een hoge FSB is meestal alleen maar mogelijk bij het verlagen van je multiplier.Op woensdag 28 november 2001 07:52 schreef BeyondHorizon het volgende:
Nu begin ik toch reuze nieuwsgierig te worden hoe ver ik mijn 1400MHz XP processor kan klokken, ben nog steeds aan het wachten op mijn pc2400 Corsair geheugen. Maar als ik het hiet zo lees dan zou ik in principe dus al blij moeten zijn als ik 1550~1600MHz ga halen? Daar hoopte ik eigenlijk wel op, met een zo hoog mogelijke bussnelheid uiteraard.
Time will tell
Je zult dus waarschijnlijk je processor moet unlocken om een hoge FSB te kunnen halen.
Kwestie van uitproberen dus.
Uhm...Op woensdag 21 november 2001 15:13 schreef LindaVanKessel het volgende:
Ik had ook Y coretjes..HAD..nu nog 1
Linda
De Athlon 1700+ staat gelijk aan de 1.47Ghz
De Athlon 1800+ staat gelijk aan de 1.53Ghz
Scheeld dus geen 100Mhz
Maar dat staat ook wel in de eertse topic
Bovendien is de Athlon XP geen Tb processor maar een Palomino. Ietsje sneller dus
Signature
Hoe kom je daar nou bij Rick? Jij zei zelf dat je een 1700+ had zonder Y stepping. En die 1800+ heeft wel een Y stepping, misschien wil een 1700+ Y stepping wel net zo er als jou 1800+ Y stepping..Op dinsdag 20 november 2001 22:06 schreef Rick2001 het volgende:
Deze heb ik weg van UMSU pc, op de Computermarkt van de Beverwijkse Bazaar, ze hadden daar een hele tray met dezelfde AGKGA Y cores
Netjes!Op woensdag 28 november 2001 11:05 schreef AaroN het volgende:
Ik heb hier een AGKGA Y 1600 + die mooi op 1680 draait (voorlopig dan, ivm met multiplier160 MHz FSB
Deze heb ik weg van UMSU pc, op de Computermarkt van de Beverwijkse Bazaar, ze hadden daar een hele tray met dezelfde AGKGA Y coresá 389 piekies, andere prijzen zijn ook ongeveer net zo hoog als in de pricewatch, soms zelfs lager. Dus als je vlakbij beverwijk woont, wip er ff langs
Maar de 1700+ beginnend met een Y zal zeker beter overclocken dan een 4. Alleen heb ikzelf nog niemand gezien hier op GOT, die echt hoger gekomen is met een 1700+ als 1630Mhz. (Misschien iets meer, maar zeker geen 1700Mhz)
Vandaar deze stelling dus.
Ik heb inderdaad nog geen 1700+ Y stepping in mijn handen gehad, dus hier kan ik niet over oordelen.
Draai maar eens PRIME95 voor een paar uur.Op woensdag 28 november 2001 11:05 schreef AaroN het volgende:
Kijk dan maar eens of er geen reken fouten tevoorschijn komen. Dit is meestal wel het geval en betekend dat hij te hoog geclocked is.
Ik kan ook perfect draaien op zo'n 1800Mhz, alleen geeft PRIME95 dan na een aantal minuten rekenfouten.
Het ligt echt niet aan PRIME95 dat deze fouten komen, maar omdat de processor gewoon te hoog geclocked staat. Ook een nog hogere VCORE helpt hier niet meer bij.
Probeer het zelf maar eens.
Die-hard Brexiteer
ps RICK, heb je dit gezien: http://www.vr-zone.com/guides/3DMark2001/ die gast heeft een Vmem mod gedaan op de 8kha+, denk je dat dat wat uit haalt?
Bedankt voor de info ,dit is een zeer intresant artikel !Op woensdag 28 november 2001 12:35 schreef salvador4 het volgende:
Ik ga de 1700 zeker weten halen hoor, ik heb nog geen week alles nieuw, dus ben nog ff aan het kijken of het zaakje zowieso goed loopt, dat doet het dus. Ik heb mijn voltage van mijn mem ook nog niet hoger gehad dan 2,8v, ik ben daar nog niet zo bekend mee dus heb het rustig aan gedaan, maar wellicht kom ik op 3 volt een stukje hoger. Dan komt er ook nog een voltage mod aan en alles wat ik nodig heb zijn 23 mhz en zit ik aan de 1700, moet lukken. tis dus een Y stepping.
idd erg strakke prestatie, doet niet zo maar ff iemand je na :-)Op woensdag 28 november 2001 12:46 schreef Speedy-J het volgende:
Ik ben het al aan het lezen. Ziet er wel spannend uit ja.Op woensdag 28 november 2001 12:35 schreef salvador4 het volgende:
Even verder lezen.
Als je al CRUCIAL geheugen hebt en je geeft dit 2.9volt of 3.0volt moet je al 166Mhz FSB kunnen draaien.
Dit beetje meer is inderdaad alleen maar als je gaat voor de hoogste FSB of 3dmark score.
Zelf sta ik op de 3e plaats met 3dmark2001 van mensen die een GEFORCE 2 ULTRA hebben.
Zou natuurlijk leuk zijn om de 1e plaats te halen, maar meestal zijn dat mensen die verschillende kaarten kunnen testen totdat ze de best overclockende kaart gevonden hebben en die houden ze of testen ze mee.
Of je moet gewoon geluk hebben dat je geheugen van je videokaart zo ver overclocked kan worden dat het moeilijk word om een slechte score te halen.
Overigens ben ik wel tevreden met 6252 punten met een GF2ULTRA.
Kan misschien nog iets hoger, maar zonder peltier en watercooling is dit toch niet haalbaar.
Is overigens wel een leuke prestatie met zijn videokaart op 670Mhz DDR en processor over de 2Gig.
Ik kwam met een 1000 mhz cpu op 6700 3dmarks (wel kt133 chipset en fsb van 100), op 1666 mhz haal ik al rond de 9100.
Kan je na gaan als er nog pak weg 400 mhz bij komen, dan zit ik ook wel aan de 11000+ schat ik.
owja, Rick, hoeveel volt draai jij altijd op je mem?
Ik draai mijn CRUCIAL op 2.8volt tot iets van 156Mhz. Daarbovenop 2.9volt. Dit alles met de highest timings.
Aangezien ik een hekel aan het soft-reboot probleem heb, draai ik op 12x146Mhz momenteel.
[oeps vergeten kloksnelheid erbij te zetten hehe, het was iig 1691 MHz
Heb je niks te doen ofzoOp woensdag 28 november 2001 10:50 schreef NoStra het volgende:
The devil is in the details.
Als je weg moet of zo, laat hem dan eens wat langer lopen. 17 minuten is meestal nog niet echt genoeg. Maar redelijke overclock toch.Op woensdag 28 november 2001 14:29 schreef AaroN het volgende:
Nou ik heb ffies prime getest, ok het was maar 17 minuten, maar geeft toch een beetje indicatie dat het wel lekker loopt
[oeps vergeten kloksnelheid erbij te zetten hehe, het was iig 1691 MHzzal binnenkort wel ff een topicje openen met echte benches
