ff aan maar dan meteen weer uit.
  • WhiteAss
  • Laatst online: 29-10 05:37
Ik moet mijn bak altijd in 3 of 4 stappen aan zetten
1. Wanneer ik de spanning op mijn computer (ik zet alles uit na het afsluiten van mijn computer) dan gaat hij ff aan en dan meteen weer uit.
2. Zet ik de computer dan weer aan dan gaat hij wel aan maar boot niet (cdrom drive's & mijn NIC krijgen gewoon stroom)
maar mijn monitor blijft op standby staan
3. Ik zet hem dan zelf uit (5 sec. power button in drukken).
4. Ik zet hem weer aan en dan doet hij het meestal wel.
Ik sluit mijn computer gewoon naar behoren af.
waneer ik de bios optie "State after power failure" on uit/disabled zet dan gaat hij wel aan maar dan moet ik hem eerst weer uit een aan zetten.
Wat kan dit zijn?
  • RooT
  • Laatst online: 14-10 18:06
probeer eens wat componenten los te koppelen. Bijv een dimm module eruit. Dan een HD loskoppelen ofzo.. Mocht het dan wel normaal werken dan weet je waar het aan ligt :)
  • Flappie
  • Laatst online: 07:04
Ehm :? . Sluit je PC eens direct op een wandcontactdoos dan.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
-edit hier stond onzin-
Zit je monitorkabel goed aangedrukt ? ;)
Concrete Loop Watercooling
  • NoBody
  • Laatst online: 12-12-2024
NoBody
www.gentoo.org
Op dinsdag 23 oktober 2001 21:08 schreef FreeRider het volgende:
volgens mij maakt zoiets geen ene f*ck uit :{
Hoi
Heb je dit probleem altijd al gehad, of heeft het vroeger goed gewerkt?
Het zou de voeding kunnen zijn, maar aangezien je schrijft: "Zet ik de computer dan weer aan dan gaat hij wel aan maar boot niet (cdrom drive's & mijn NIC krijgen gewoon stroom)
" ... denk ik dat de voeding wel goed is (je krijgt stroom!), en ga ik voor een kapot moederbord (hij boot niet!).
Geheugen testen is ook slim. Processor of iets anders (kaartje) lijkt mij bij deze symptonen zeer onwaarschijnlijk het probleem (tenzij zo'n kaartje dus enige vorm van kortsluiting genereerd), gezien wat de ervaring me heeft geleerd.
Test het geheugen even zou ik zeggen, en probeer met alleen videokaart en 1 hdd. Ik hoop dat je nog garantie hebt op je mobo. Suc6!
  • WhiteAss
K, voor zover bedankt. ik kan weer lekker een middagje gaan knutselen :'( :)
Stap 1 is volgens mij normaal; heeft mijn bordje ook..
rest niet.. heb je overgeklokt? probeer anders eens je CMOS te clearen of fail-safe settings in BIOS te laden.
  • WhiteAss
Op woensdag 24 oktober 2001 13:34 schreef Eggplant het volgende:
dat deed hij eerder bij mij niet.
heb nix overgeklokt
CMOS is al eens gecleared en heb hem ook al eens geupdate.
had net mijn bak open gezet op tezien wat alles doet start hij (wat hij zelden doet) goed op :(
  • Coltrui
Coltrui
iddqd
Ik heb hetzelfde syndroom.
Heb jij toevallig TNT2 en HP 4200C scanner op dezelfde drive?
(Ik kan der mijlen vanaf zitten maar ik vraag het maar...)
-- Ooops edit: Zie je sig... Niet dus |:( --
