VangenopBetaalwater.nl Het platform om ervaringen over betaalwater in Frankrijk te delen met andere karpervissers zodat iedereen kan vangen op betaalwater!
Dan hou je ten minste de volle snelheid naar alle pc's toe.
MSX 2 rulez more
RGZ
MASH
want op pc 1 komt een softmatige router natuurlijk
Maar wat is het nut hiervan?? Kan je niet beter inderdaad een hub aansluiten, of wil je de machine verschillende permissie's op het internet geven??
RGZ
MASH
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:14 schreef spoetnik666 het volgende:
Dit gaat zonder problemen werken. Als je maar genoeg PCI sloten in je machine hebt zitten.
Dan neemt de hub de snelheid over van het interne netwerk.Op dinsdag 23 oktober 2001 16:13 schreef MASH_MAN het volgende:
is theoretisch mogenlijk , routing van win2k is dan trouwens beter, maar is een hub niet gewoon goedkoper ??
Als je een langzaam netwerk hebt, is dat zonde.
MSX 2 rulez more
RGZ
MASH
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:15 schreef Greyfox het volgende:
i-net
server
hub ----- pc 1
|pc2
debian
| Inet | | Router--------PC1 | \ | \ | \ PC2 PC3 |
daar het schijden van broadcast domain's met een dergelijk klein netwerk praktisch niets oplevert.
zo'n router met 4x ethernet kost goud geld en doet dus qua bandbreedte avalability absoluut niets.
mocht je een andere mening hebben mag je deze natuurlijk altijd uiteen zetten.
RGZ
MASH
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:46 schreef rdgf het volgende:
Nog beter:
1 2 3 4 5 6 7 8 Inet | | Router--------PC1 | \ | \ | \ PC2 PC3
dat is het zelfde als mijn eerste voorbeeld [alleen mooier]Op dinsdag 23 oktober 2001 16:46 schreef rdgf het volgende:
Nog beter:
ADSL
modem
10/100 switch
||||\--Server
|||\---PC1
||\----PC2
|\-----PC3
\------PC4
Server: DHCP voor Lan, heeft extra IP op zelfde NIC om de modem aan te spreken. Werkt wel lekker
Forget your fears...
...and want to know more...
helemaal niet beter in zijn geval... het kost hem meer en het levert niks extra's op...Op dinsdag 23 oktober 2001 16:46 schreef rdgf het volgende:
Nog beter:
XT, 640K ram, 20 MB harddisk, MS-DOS 4.0...
Ah, bedankt dat ik van jou m'n mening mag uitenOp dinsdag 23 oktober 2001 16:50 schreef MASH_MAN het volgende:
Heb je geld teveel of zo, een router is totaal overbodig in geschetste situatie
RGZ
MASH
WTF is er mis met een router met ingebouwde switch? Zo'n ding kost een paar 100 piek, bijvoorbeeld een Vigor ofzo.
Nou Nee.Op dinsdag 23 oktober 2001 16:51 schreef x-force het volgende:
1e geval, gaat alle data via PC 1
in dit geval alle data via de router, maakt nogal wat voor de snelheid in je netwerk en ok voor PC 1
If I agreed with you, we'd both be wrong.
Heb jij wel naar de vraag gekeken eigenlijk?Op dinsdag 23 oktober 2001 16:54 schreef plork het volgende:
maar alle pc's hebben een officiele ip of niet?>Op dinsdag 23 oktober 2001 16:53 schreef Aetje het volgende:
Ik heb zelf:
ADSL
modem
10/100 switch
||||\--Server
|||\---PC1
||\----PC2
|\-----PC3
\------PC4
Server: DHCP voor Lan, heeft extra IP op zelfde NIC om de modem aan te spreken. Werkt wel lekkeren zo hou je de firewall centraal. Kan evt ook de modem als router in gaan zetten (alcatel hack)
Als je adsl krijgt, waarom tweak je je modem dan niet gewoon??? dan werkt dat kreng ook meteen als router (kan alleen als je een ethernetmodem hebt gekozen...de usb-versie kan dit niet)
Dan ga je gewoon vanaf je modem naar je hub toe, en daarvandaan naar alle pc's. Je kunt in je modem alle instellingen maken (dhcp enzo...dns-server kun je ook in de modem opgeven... dit staat d8 ik niet in de handleiding die op bruring.com stond.
Werkt erg goed, alleen heb je geen firewall ertussen zitten. Die zul je op elke pc afzonderlijk moeten installeren. Of je moet er een pc-tje tussen schoppen (tussen de hub en de modem dus) waar je een firewall op zet. (nadeel daarvan is, is dat een server down kan gaan en dan heeft niemand meer internet
allemaal hardstikke bedankt maar ik moet nu nog wachten op het ADSL en ik vrees dat dat nog wel effe gaat duren
maar BEDANKT
RGZ.
MASH
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:55 schreef rdgf het volgende:
zet em op een een hub, wel 2 nic's gebruiken.
en voila
En ik heb de modem niet als router omdat ik de firewall centraal wil hebben... Dr zitten een paar n00bs hier thuis en ik wil niet dat dalijk mn netwerk volhangt met rotzooi en gehakte peecees...
server -- pc1
pc2 pc3
deze situatie heeft zo zijn voordelen boven server-hub-overige pc's. (of dit met win2k mogelijk weet ik niet) maar op deze manier kan je sommige pc's meer beveiligen dan anderen (dmz creeren)... het is maar wat je wilt...
Wat natuurlijk wel prettig is, is een 10/100 switch, zodat je modem gewoon de data op 10 mbit aanlevert, terwijl je interne netwerk de data met 100 mbit verstuurd....... dat scheelt behoorlijk voor je interne netwerk, maar wel een beetje een prijzige onderneming in vergelijking met een hubje. Kijk eerst eens wat je ermee wilt gaan doen voordat je je keuze maakt
Werkt dit echt?Op dinsdag 23 oktober 2001 16:53 schreef Aetje het volgende:
Ik heb zelf:
ADSL
modem
10/100 switch
||||\--Server
|||\---PC1
||\----PC2
|\-----PC3
\------PC4
Ik zou toch zweren dat je het lijntje uit je modem niet in een switch kan steken...daar heb je een router(tje) voor die je het ip kan geven wat je nodig hebt.
Misschien werkt dit anders bij ADSL maar bij chello kan dit toch zowiezo niet?
en als je toch bezig bent, mag je mij ook nog wel een paar doen voor 200 piek!!lekker handeltjeOp woensdag 24 oktober 2001 08:33 schreef MASH_MAN het volgende:
och als je er mee een paar kunt leveren voor fl 200,- dan graag, ze zijn echter wat duurden en daar deze mijnheer in zijn origineel geschetste situatie al een pc over heeft is freesco fl 0,- een 100% goedkopere en zeker niet mindere oplossing.
RGZ.
MASH
Dit kan niet bij standaard adsl-modem, maar als je je modem tweakt gaat ie ook als router werken......erg handig...kun je meteen naar een hub/switch of wat dan ookOp donderdag 25 oktober 2001 10:44 schreef TP70 aka Georgio het volgende:
Werkt dit echt?
Kan dus OOK bij de standaard Alcatel modem. Moet je de NIC die in de server zit van 2 IP adressen voorzien, en in win2K is dat sim-pel.Op donderdag 25 oktober 2001 14:14 schreef kroegtijger het volgende:
Modem heeft immers statisch IP 10.0.0.138... Ik heb hem niet getweakt (nog niet).
