mamaplank is ziek
vriendje heeft moederbord met een PII 300 mhz slot1 erin (boxed) het is een moederbord type unknow. Ik denk dat het een standaard Intel is. nou wilde hij er een andere proc in zetten, de celeron 500mhz. die hebben we erin gezet maar de pc boote niet eens beeldscherm bleef uit(ja er zat stroom op ) wat nu?
misschien kan het mobo het niet aan maar ik heb een pc met dezelfde proc, die heb ik er een keer uit gehaald, eringezet en zelfde prbleem. dus misschien is het niet het mobo.
weten jullie raad?
  • Opa
  • Laatst online: 24-08 10:09
Opa
Nu Multifocaal!
Is dat een PPGA Celderon op een Slotket adapter?
Tien tegen een dat die adapter de boosdoener is.
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
Probeer het type mobo te achterhalen en daar de specs van te vinden.
Suc6
Dat denk ik ook, ik heb hier oa ook een machine met AOpen AX6B met BX440 chipset met Slot1... Heb er een Celeron 800 MHz in... met SLotKey adapter...
Werkt grandioos, alleen de PnP van de adapter werkt niet goed, dusz je zal de proc-configs enzo ff zelf moeten instellen....
het is een ppga celeronI 500mhz 66FSB multiplier 7.5
cache is 128kb stepping cMO S-spec sl3fy
het hele zooitje zit6 op een merkloos conveter tot 133mhz FSB, dit werkte bij mijn pc wel dus is niet kapot
Op dinsdag 23 oktober 2001 15:57 schreef Ztepjuh het volgende:
ik kan niks instellen, pc start niet eens op
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
ATX reset
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:03 schreef terw_dan het volgende:
ATX reset
Ooit kont het goed...
het is al opgelost...
het was eigenlijk best simpel.
BIOS upgrade gedownload van internet, erop gezet, en
hop: celly 500 + conveter werkend in de PC!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Op dinsdag 23 oktober 2001 16:06 schreef allanzoet het volgende:
waar heb jij het nou weer over.
en als je zit te zeuren maak dan geen spelfouten |:(
