Hub wel Router niet internet ??
  • Allanon
  • Laatst online: 21-08 15:25
Allanon
appearance is overrated
Heb net een router werkt prima, maar er is 1 vaag probleem :
1 van de computers kan wel via de HUB op internet maar direct op de router niet ??
Is een hardware matige router en een ander systeem met ook XP en realtech netwerkkaartje lukt wel.
Router is doorgelinkt naar de hub, die compu is de enigste met dit probleem :?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Je schrijft een beetje vaag maar ik denk dat je bedoelt dat je een HUB op je router hebt aangesloten en dat 1 van de clients op die HUB wel op inet kan en de ander niet?? Werkt die ene pc die geen inet heeft wel normaal op de rest van het netwerk?
Als dat zo is kan je:
pingen naar de 2 pc's onderling??
pingen naar de router's LAN IP nr??
Anders moet je even excat dezelfde instellingen nemen als de pc die het wel doet, alleen dan het IP nr met 1 verhogen.
Wees consequent, maar niet altijd
  • Allanon
Allanon
sorry, ff wat duidelijker:
router verdeeld de boel ( 4 poorten), waaronder een hub zit en dus 3 vrije poorten over houden. Daar zitten 2 computers op wat goed werkt. Nu het volgende:
de derde computer krijgt wel internet op de hub maar als we de kabel in de laatste vrije poort van de router pluggen plotseling niet meer.
  • Ook
Ook
Yes I can!
In dat geval zou ik de router eerst even reseten. Die verwacht nl niet dat dat MAC adres (van pc 3) ineens op poort 4 zit (en eerst via HUB op poort 3).
Het zou voor de verbinding niets uit moeten maken of je direct of via de HUb op de router zit.
  • PrinsEdje80
  • Laatst online: 01-01 15:26
PrinsEdje80
Holographic, not grated...
We zullen dit eens gaan proberen....
(Ben huisgenoot van Allanon :) en degene met problemen netwerkkaart :()
Used to be Down Under... Foto gallery
  • Allanon
Allanon
Allemaal hartelijk bedankt, het probleem bleek in de kabel te zitten. Hebben ff nieuw kabeltje geprobeerd en hoppa :P
Ben wel benieuwd wat er dan in de kabel zit wat ervoor zorgt dat ie het op 10 Mbit wel en op 100 Mbit niet doet.
Is dat soms 1 extra draadje wat in de oorspronkelijke kabel fout zat :?
  • PrinsEdje80
PrinsEdje80
Idd!! Ik ben dus helemaal blij :) :)
Kost je wel een flink aantal jaren van je leven :'(
Maar goed... Het zou mooi zijn als op bovenstaande vraag van Allanon nog beantwoord werd, zijn we helemaal gelukkig en weer wat wijsheid rijker :9
Ik gok dat het probleem was dat je vorige kabel juist OF wel, of NIET cross was (en dat je dus juist de andere van de twee nodig had :))
In principe kan elke kabel boven Category 3 voor een 100 MBit link zorgen, soms zelfs een Cat 3. (als hij niet te lang is)
Als het goed is kan je dit wel op de zijkant van je kabel lezen.
Suc6!
