weet iemand of je iets kunt doen aan een beige /donkere vlek op het scherm? Het is een nec multisync 21 inch
Nicotine-aanslag?
Wanbeleid is ook beleid.
Gewoon, schoonmaken met speciale schermreinigsdoekjes dus
Dat wou ik nou net NIET zeggen....
(pron?
(pron?
Gewoon je scherm een keer degausen,
dit zit als het goed is in je menu opties.
Het kan namelijk komen door magnetisme
grz,
grz,
Wees voorzichtig met versterkers, speakers, adaptortjes, kortom alles waar een trafo'tje en stekker aan zit. Om die niet (te) dicht in de buurt bij je monitor te zetten. Dit kan vreemde vlekken en/of kringen op je scherm geven. Deze vlekken trekken langzaam weg als je de stooringsbron hebt weggehaald.
Degausen help ook, maar soms blijft er een zweempje hangen, wat pas na een tijdje verdwenen is.
volgens mij komt het niet door magnetisme,maar is er iets kapot van binnen (los contact ofzo.....)
en los contact een CRT monitor?Op dinsdag 23 oktober 2001 12:26 schreef EvolutionX het volgende:
als dat zo was, dan deed ie het TOTAAL niet meer
of 1 kleur vanlt totaal weg ofzo...
dit komt iig NIEt door een los contact...
wat overgins ook zou kunnen is dat je mischien de monitor een hele tijd 12+ uur achterelkaar hebt aan laten staan zonder screensaver?
zodat het beeld nu ingebrand is ofzo...
