vreemd probleem met computer
  • HenkS
  • Laatst online: 31-10 22:15
HenkS
Da_king alias HenkS
tjsaa lekkere duidelijke topic hè
maarre ik heb dus een probleem: mijn pc hangt op een gegeven moment helemaal vast, doet geen ruk meer, meestal vrij snel na opstarten soms duurt het even.
eerst heb ik gekeken of het aan mijn geheugen modules lag, deze dus eruit gehaald en 1 voor 1 erin, probleem bleef. toen dacht ik dat het een software probleem zou zijn (heb XP) dus computer opgestart en gewoon naar bios scherm gegaan en daar de pc ff laten lopen, toen hing ie dus ook vast, dus daar ligt het dus ook niet aan....
heb ook alles even goed aangedrukt, zodat zeker niks los zit, maar probleem blijft bestaan, terwijl ik niks heb veranderd qua hardware de laatste tijd, dus iemand nog een idee waar ik naar zou kunnen kijken, want ik erger me ondertussen rot :(
  • Damian
  • Laatst online: 16:07
Damian
Insane Obtrusion
Begrijp ik het goed dat ie in de BIOS ook vastloopt??
Dat heb ik ook eens gehad met een pc, en daar was het probleem dat de proc aan het doodgaan was.
Khoop niet dat jij dat probleem ook heb...
  • cenix
  • Laatst online: 20:39
Heb je de PC al eens schoongemaakt.
Bij veel moederborden crasht de PC als hij te warm wordt.
Maar de voeding schoon, blaas overtollig stof weg (of zuig 't op).. probeer het dan nog eens.
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
ja hoe check ik dat?
heb trouwens ook nog naar mb temperatuur gekeken in bios en naar proc temp en die zitten allebei redelijk constant op 20graden en proc op 40graden, dus is niet overhit ofzo
maar ja, hoe weet je of je proc aan het doodgaan is? is dat te controlleren?
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Op dinsdag 23 oktober 2001 11:35 schreef cenix het volgende:
ja denk zowiezo dat ik hem maar eens helemaal uit elkaar draai en schoonmaak en dan weer in elkaar zet
  • blup
  • Laatst online: 01-11 10:45
ik heb ook zoiets raars.. dat m'n pc vast loopt in winxp
ik heb een vermoeden dat het me videokaart is...
de heeft een x er uit gevaleh terwijl de aan stond..
. die x daarna, starten ik hem opk kwam er maar geen beeld.. van winxp.. toen sprong die uit...
toen weer aan gedaan gaf hij een melding dat die videokaart
voor problemen zorgt.. [send] [don't send] dialoog...
daar na nog een: This is a sereios problem! [send] [don't send] nu loopt ie soms wel es vast...
  • EvolutionX
  • Laatst online: 24-10 12:52
Voltage verhogen misschien?
denk toch dat het iets met geheugen is... misschien geheugen bank
ik zou zeggen dl ergens een ram stress test, op flop zetten, booten en doe de test
dan weet je het zeker
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
Op dinsdag 23 oktober 2001 12:42 schreef Meph het volgende:
en nu in normaal nederlands???
Sinds wanneer heb je dit probleem? Opeens? Of heb je net een nieuwe computer gekocht?
  • Termi
  • Laatst online: 02-11 02:31
Op dinsdag 23 oktober 2001 12:56 schreef HenkS het volgende:
Nou hij bedoelt dat je geheugen brak zou kunnen zijn! En downlaod ergens geheugentester of burn in proggie! Maar het lijkt er op dat iets niet goed gaat :) Ga een keer je mobo bekijken of er nergens sporen ontbreken of iets anders! En druk alles goed aan.
  • Snijkoek
  • Laatst online: 29-10 19:02
Snijkoek
Metal up your ass
  • HenkS
HenkS
Da_king alias HenkS
thanks, ga geheugen wel eens testen ja
en antwoord op iemand anders, nee is niks nieuws heb systeem al een tijdje, is zo spontaan ontstaan dit probleem
