Externe cd brander via LPT1 poort
  • BYM
  • Laatst online: 31-01 14:50
BYM
In memoriam : De Gulden
Ik heb dus een probleem, ik wilde mijn (na upgrade overgebleven) 2x2x24 brandertje gaan gebruiken naast mijn laptopje als ik "in het veld" zit, maar ik krijg hem met geen mogelijkheid aan de gang.
Even wat specs:
Windows 2000 Professional
Compaq Armada 1500C
Celeron 400
160MB geheugen (standaard 32)
12 Gigabyte Harddisk (standaard 4,1)
Externe cd-rom unit met parallele poort aansluiting en doorluskabel ipv cd-rom voorzien van cd-brander.
Ik had hem aangezet voordat ik mijn laptop aanzette, en hij geeft wel de New hardware found wizzard, met als melding VID_04e6 PID_80000020.
However, als ik dat bij google invoer krijg ik een flash reader bedrijf die oplossingen biedt voor problemen met een van hun producten via de LPT1 poort, maar ik kan niks lezen over externe cd-branders bij ze.
Heeft iemand hier een oplossing voor me, want ik wil hem wel erg graag gaan gebruiken, een cd-brander voor in mijn laptop is erg prijzig....
Als ik een goeie signature zou weten, zou ik die hier neerzetten.
  • Den the Man
Den the Man
Hmmm....
waar haalt die brander dan de stroom vandaan ???
Pak je rust!
  • Grrrrrene
moved van HA naar OM
  • BYM
BYM
Op dinsdag 23 oktober 2001 10:18 schreef den the man het volgende:
Via een 220Volt aansluiting.
Zit gewoon een apparaat snoer ingeplugd, zodoende
Op dinsdag 23 oktober 2001 10:19 schreef Grrrrrene het volgende:
Thanx!
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik kan me herinneren dat als ik mijn externe (LPT1) HP7510e CDRW recorder aan mijn win2k laptop hang (zonder de juiste drivers) dat het apparaat ook wordt herkent als een VID apparaat. Ik weet alleen niet of het exact hetzelfde VID apparaat was als jij.
Als ik vervolgens de HP driver installeer dan installeert de pc eerst een externe cd speler (de VID dus) en dan de externe brander (de HP dus).
Misschien kan je ook mijn HP drivers proberen om het boeltje te installeren..??
(ik heb ze ff zelf online gezet omdat ik niet ze niet zo snel zag op HP zelf)
Ik denk idd dat je dit nodig hebt. Het zijn nl geen specifieke HP drivers, maar zgn "SCM MICROSYSTEMS PARALLEL PORT ATAPI ADAPTER DRIVER" dus klinkt wel logisch.
Wees consequent, maar niet altijd
  • BYM
BYM
Op dinsdag 23 oktober 2001 10:46 schreef Ook het volgende:
Ik krijg nu een SCM Pport ATAPI Adapter inderdaad, verders niks.
Het nadeel is dat ik ook geen "originele" software meer heb van mijn NOMAI brandertje (volgens mij is die tijdens de laatste opruimwoede-bui verdwenen ofzo :( ), en bovendien is op dit moment de website van Nomai niet eens bereikbaar, dus dat schiet ook niet op.........
Mag ik je in ieder geval hartelijk bedanken voor het meedenken??
  • Ook
Ook
Yes I can!
Op dinsdag 23 oktober 2001 11:36 schreef BYM het volgende:
Dat mag altijd.. ;)
Misschien heb je hier nog wat aan. Staan een aantal drivers van Nomai.
  • BYM
BYM
Op dinsdag 23 oktober 2001 12:09 schreef Ook het volgende:
Dat mag altijd.. ;)
Jep, staan een aantal drivers, ook die van 2000(nt) maar ik krijg hem niet aan de gang....
Ik ga vanavond nog wel even zoeken naar die cdrom en als ik die niet kan vinden (ik heb inmiddels al meerdere dingen geprobeerd namenlijk, kon alleen 123 niets vinden bij driverguide) dan gaat het verhaal ophouden denk ik.....
  • CTVirus
  • Laatst online: 10-09 14:55
CTVirus
Dexterslab FAN
Ik heb hetzelfde probleem alleen een philips cdd3615 externe brander en kan met geen mogelijkheid drivers vinden. Hefft iemand een oplossing voor mij.
  • CTVirus
CTVirus
Dexterslab FAN
Al gevonden zie:
[topic=383421]
